( Renault Trafic ) Czujnik temp. w lusterku.
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 15:12
Dotknął mnie problem ze złymi skazaniami czujnika temp.
Po odłączeniu kostki drzwi na wyświetlaczu brak wskazań.
Po podpięciu wskazania wyższe o ponad 10stC.
Wiadomo - uszkodzony czujnik.
Jakoż że święta w pełni problem z kupnem nowego czujnika - postanowiłem wyjąć stary czujnik i dokładnie go przebadać. Zrobiłem sobie stanowisko pomiarowe i rozpocząłem testy.
W temp. pokojowej opór czujnika to jakieś 2kOM
Po podgrzaniu - spada, po zamrożeniu rośnie.
Czyli typowy termistor NTC 2,2kOM dostępny w każdym sklepie elektronicznym za kilkanaście groszy.
Po zamontowaniu wskazania na wyświetlaczu są już poprawne a ja zaoszczędziłem prawie 30zł za nowy czujnik.
Ale teraz kolejna ciekawostka.
Przełamałem czujnik i wydobyłem ze środka sam termistor.
Pomiary na stanowisku wskazują że jest sprawny.
Ale czemu oszukuje?
Przyczyną okazuje się "zwarcie" w części czujnika gdzie połączone są przewody z Termistorem, czyli tuż przy wejściu przewodów.
Pomiar rezystancji wskazuje jakieś 15kOM pomiędzy przewodami, co powoduje przekłamanie - połączenie równoległe oporów.
Postanowiłem sprawdzić dokładniej sam termistor. Podłączony do auta pokazuje poprawnie, lecz po kilku godzinach na mrozie znów problemy.
Okazuje się że materiał którym zalany jest czujnik, pod wpływem wieku i ujemnych temperatur, dodatkowo połączonych z solą traci swoje właściwości i staje się materiałem przewodzącym - dokładne oględziny wskazują na mikropęknięcia wypełnione "solanką".
Wskazuje to jednoznacznie nie uszkodzenie samego czujnika, lecz źle dobrany izolator.
Reasumując:
-kłopoty ze wskazaniami to uszkodzony "czujnik"
-nowy kosztuje około 30zł
-można go z powodzeniem zastąpić Termistorem 2,2kOM NTC
-koszt termistora znikomy
-czas wymiany - taki sam jak oryginalnego czujnika
-nowy termistor zamknięty został w koszulce termokurczliwej wypełnionej pastą termo przewodzącą przeznaczoną do radiatorów.
-wynik operacji - ZADOWALAJĄCY.
Mam nadzieję, że bardziej "oszczędnym" mój opis się przyda Smile
Wystawiono 3 piw(a)
gonzot76
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ woj. łódzkie
Posiadane auto: Renault megane scenic RT 2.0 8V 1999r
Piwa: 5/5
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 16:28
Re: ( Renault Trafic ) Czujnik temp. w lusterku.
Termometr mi na razie nie szwankuje ale to rozsądne rozwiązanie,które opisałeś.
Stawiam piwko.
skype status
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 17:10
Super temat.
Miałem właśnie montować dodatkowy obwód do pomiaru temperatury wewnątrz samochodu.
Już będę wiedział jaki termistor zastosować.
Stawiam piwko.
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 17:18
Jeszcze jedna informacja.
Wspominany termistor jest podłączony bezpośrednio pod wyświetlacz do pinów 1 i 2 kostki głównej (jeśli są 2).
Może się przydać, jak ktoś chce mieć np. przełącznik do sprawdzania temp. wewnątrz kabiny Wink
Dokładne info jest na http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/dol.htm
Znalazłem tam też informacje, że opór w 0stC to 6kOM.
Dotyczy się to chyba wszystkich fabrycznych czujników temp. zewnętrznej wszystkich marek aut.
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 17:23
Zauważyłem też, że w niektórych autach po zdemontowaniu fabrycznego radyjka i podłączeniu zasilania do zegarka na wyświetlaczu brak temperatury. (może dlatego mnie to zaciekawiło, że Matka ma Meganke z 2008 z innym radiem i oryginalnymi białymi wskaźnikami i brakiem temp.).
Dzięki wspomnianej stronie wiem, że w takich przypadkach termistor był podłączony "przez radio", co może pomóc w przywróceniu wskazań temp.
Pozostaje jedynie kwestia znalezienia kabli od czujnika wchodzących do kostki od oryginalnego radia.
Ale przy odrobinie chęci i z pomocą miernika to nie będzie trudne - może uda mi się tego dokonać jutro lub we wtorek...
W razie powodzenia obiecuję opisać dalsze "dzieje" Wink
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 00:28
Niestety nie udało mi się pogrzebać w Megance, prace na razie zawieszam.
Będę jednak starał się rozszyfrować złącze w wyświetlaczu AFFA2 - głównie gdzie jest podłączony w/w termistor.
ps.dziś odbył test mojego termistora w trasie - wskazania poprawne, jednak jest za bardzo czuły Smile
Chyba będę musiał wsadzić go w jeszcze jedną koszulkę z pastą, bo reaguje nawet na drobne podmuch z ust.
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 00:51
Proszę bardzo !
Oto rozpiska pinów w dwurzędowym złączu AFFA2 i seri UPDATELIST :
1 - Prise Autoradio {vert} [3]
2 - Prise Autoradio {marron} [1]
3 - NC
4 - NC
5 - NC
6 - NC
7 - Commandes aux volant {violet}
8 - Commandes aux volant {vert}
9 - Commandes aux volant {marron}
10- Commandes aux volant {jaune}
11- Commandes aux volant {rose}
12- Commandes aux volant {gris}
13- NC
14- NC
15- Alim ( + Feu de position gauche protégé ) {bleu}
16 - Prise Autoradio {gris} [5]
17 - Alim (12V Après contact) {jaune}
18 - Signal0V Sonde température extérieure {marron}
19 - Sonde {vert}
20 - Alim (Rhéostat) {violet}
21 - Alim (12V Permanent) {rouge}
22 - NC
23 - Alim (0V) {noir}
24 - Signal température extérieure sortie afficheur {rose}
Wiem że nie po naszemu, ale też dobrze Very Happy
Interesują nas piny 18 i 19 - tu podłącza się nasz nieszczęsny termistor NTC 2,2kOM (nie 6kOM jak podają niektóre źródła - bo te 6kOM to wartość dla 0stC, a wartości termistorów podaje się dla temperatury 20stC)
Oraz źródło moich nowych informacji http://www.forum-clio.com/index.php/topic,12456.0.html
ps.ja też nie znam tego języka, ale oznaczenia i symbole owszem Smile
mireckii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Paryż
Posiadane auto: trafic 2.0 dci90
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 21:39
Po francusku Laughing
Jak beda jakies problemy to moge pomoc
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 22:09
Póki co wszystko zrozumiałem u kolegów, ale mam jeszcze kilka śladów, tam walczą z przeróbkami wyświetlaczy TunerList i UpdateList.
Jest bardzo ładny opis dotyczący podmiany wyświetlaczy na białe i możliwości montażu wyświetlaczy tylko godziny i temp. zamiast tego z obsługą radia.
Są nawet próby zamiany w/w wyświetlaczy po odpowiednim przepięciu przewodów - z pewnymi sukcesami...
Ktoś pokusił się nawet o rozpracowanie protokołu do obsługi po I2C wyświetlaczy serii AFFA, zbudował odpowiedni interfejs i podłączył wyświetlacz do innego radia Smile
pizm
Posiadane auto: renault laguna 2 1,9DCI 2001
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 22:04
unitral -> czy możesz podac źródło gdzie jest opisany protokół I2C do wyświetlacza? może byc nawet po francusku Wink
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 08:46
Nie mogę, ponieważ nie znalazłem - szczerze - nie szukałem protokołu, bo potrzebowałem jedynie pinologię.
hanskloops
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Koźle
Posiadane auto: Sharan 1,9Tdi / CJ-7
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 11:44
unitral - szacunek za wkład
takich ludzi trzeba szanować , stawiam piwo a nawet dwa.... Wink
VW-ClubPolska.pl
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 17:38
Re: Czujnik temp. w lusterku.
unitral napisał:
Reasumując:
Gdzie można kupić ten czujnik za 30 zł?!
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 19:23
np. na alledrogo. ten czujnik jest taki sam w każdej reni.
Więc obojętne czy kupisz do meganki, czy jeszcze innej dziewki Smile
"Czujnik temperatury zewnętrznej RENAULT" za 29.99
Brzdąc
Piwa: 16/10
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 00:25
Piwko! Pzdr
Wreszcie się zebrałem i kupiłem na Alledrogo czujnik do Renault za 29.99.
Zamontowałem i wreszcie mam odpowiednie wskazania temperatury.
Wydałem 35zł.W ASO koszt imprezy z zamontowaniem pod 300zł Cool
Strona 1 z 5
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
RenaultTalisman
65 900
128 000 km
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
