( Renault Trafic ) Czujnik temp. w lusterku.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
firlej
Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 dci 2006 135KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 15:55
Re: ( Renault Trafic ) Czujnik temp. w lusterku.
A jak zabrać się do wymiany tzn co po kolei zrobić aby niczego nie uszkodzić? Czy wskazania tego czujnika wpływają na pracę innych systemów w samochodzie czy tylko są wyświetlane?
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 17:35
Trzeba zdjąć lusterko panoramiczne prawe.
Odciąć czujnik i najlepiej przylutować nowy.
Wpływa tylko i wyłącznie na układ automatycznej klimatyzacji jeśli takowy jest, w innym przypadku jedynie na samopoczucie kierowcy Smile
Brzdąc
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 2010
Piwa: 16/10
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 22:43
U mnie niestety problem tkwi gdzie indziej jeszcze.Po wymianie jest ok tylko jak jest sucho.Wtedy wskazuje dobrą temperaturę.Po myjni,deszczy czy wużej wilgotności przekłamuje.Już nie tak drastycznie jak przed wymianą.
Widocznie gdzieś indziej jest jakieś zwarcie.
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 11:21
Zgadza się Smile
Problemem są złączki w drzwiach, a dokładniej te wewnętrzne niewidoczne strony połączenia z kablami.
Można poprowadzić nowe kable omijając to felerne złącze.
I faktycznie problemy występują tylko poniżej 4stC i gdy jest mokro.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 23:38
dosc czeste te problemy,moze by zrobic jak w vivaro i puscic czujke w nadkole??w traficu jest tez 2-u pinowy?
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 19:21
To zwykły termistor.
Pisałem o tym wcześniej.
misprzekliniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: trafic 1,6dci
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 16:54
Jesli moge wtracic swoje 3 grosiki.... Ja bym przewodow nie obcinal, po odkreceniu 2 srob lustro cale mamy w garsci! a tam jest kostka laczaca. Gdy moj czujnik fiksowal, -temperatura plywala- odpialem kostke , nalozylem tyci wazelinki i dziala po dzis dzien....ostroznie z pinami !! sa wyjatkowo delikatne!
... obecnie trafic 1,6 dci 115
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 20:42
Odświeżę temat.
Wskazania znów zaczęły wariować.
Czujnik z NTCka sprawny, przewody przedzwonione.
Jedyna pominięta możliwość to ta kostka pod lusterkiem...
Tym razem BINGO !
Faktycznie jakimś cudem dostaje się na nią woda i piny śniedzieją.
wystarczyła wazelina techniczna i kilkunastokrotne rozłączeni i złączenie w/w kostki.
Problem zniknął.
Mam nadzieję że tym razem na zawsze Smile
Lesiu 2008
Posiadane auto: Renault Trafic II 2.0 2008
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 23:11
U mnie sprawa z czujnikiem wygląda tak że zaczął źle wskazywać po myciu auta. Dziwne jest też to że jak załączę ogrzewanie lusterek to temperatura na wyświetlaczu spada gwałtownie o kilka stopni. Obecnie mam cały czas ok -7 stopni a bywa nawet -36.
Proszę o podpowiedź jak dobrać się do tego czujnika w lusterku. Nie chcę nic uszkodzić. Zdemontowałem górny wkład lusterka i próbowałem rozebrać obudowę lusterka ale nie dostałem się do niego.
Lesiu
krawczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Alekandrów Kujawski
Posiadane auto: Ford C-Max 2008, Citroen Jumper 2016
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 21:18
a kto może mi opisać w jaki sposób zdemontować wkład lusterka aby nic nie uszkodzić a szczególnie lusterko, termometr mam oryginalny od citroena a mój to już w ogóle zwariował bo przy mrozie -10 wskazuje +15 to jest temperatura, pozdrawiam wszystkich i czekam na opis
rysiek0009
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Trafic 2.0 DCI 2009
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 09:16
[quote="Lesiu 2008"]Witam.
Miałem tak w Scenicu, jak załączyłem ogrzewanie lusterek, temperatura gwałtownie spadała. W moim przypadku rozwiązaniem okazało się przepięcie przewodu z masą do właściwego pinu, zgodnie ze schematem wyświetlacza. Miałem nieoryginalny czujnik i i pin z masą tego czujnika był wpięty prawdopodobnie w miejsce przewodu masowego ogrzewacza lusterek.
polonez28
Skąd jesteś (miejscowość / region): GOTEBORG - ANGERED
Posiadane auto: Renault laguna,kombi,1,8-16v,2004
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 00:20
"Czujnik temperatury zewnętrznej RENAULT" za 29.99
A Panowie powiedzcie gdzie jest taki czujnik w Renault Trafic 2.0 z 2007
Bo po prawej stronie w lusterku mam dwa lustra jedno duże a drugie małe to pod którym będzie ten czujnik
pitwad1
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2007, 158tys. Km
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 16:41
Witam. Macie może pomysł co szwankuje. Wskazanie interfejsu temp zewnętrzna pojazdu 20,1 C. A na nawigacji/ radiu temp. Właściwa zgodna z faktyczną na dworze. Jaki czujnik element odpowiada jeszcze za temp. Brak błędów.
gt82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmia
Posiadane auto: Trafic 1.9 DCI 101KM 2004r
Wysłany: Nie 12 Maj 2019, 09:59
u mnie raz pokazuje raz nie.wcześniej temp.leciała w dół do -40.teraz pokazuje jak mu sie zachce ale za to poprawnie.czy to problem z wiązką bedzie czy czujnikiem.Radio niefabryczne...jak się do tego dobrać?
lustro odkrecamy dwiema srubami i mamy złacze do wyczyszczenia tak?a gdzie ta zlaczka drzwi?w ktorych miejscach sa jeszcze polavzenia i jak sie do nich dostać?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 12 Maj 2019, 14:26
w lusterku i w drzwiach od strony slupka, tylko te dwie kostki moga szwankowac
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
Strona 2 z 5
RenaultClio
23 900
149 000 km
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
RenaultMegane
7 900
183 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultMegane
56 900
86 000 km
