niestety ani czyszczenie(cleartronikiem) kostki lusterka ani tej w slupku nie pomogło..rano pokazywał przez jakieś 30 minut...zgasł w trakcie jazdy i jak narazie nie pokazuje
Zastanawiam się czy nie kupić termistora i sprawdzać po kolei wpinając w instalację przy każdej z kostek..Jutro sprawdzę jego oporność i może uda mi się instalację w drzwiach przelecieć.-czyli od czujnika do słupka..
Powiem wam że strasznie mnie irytuje brak tej temp.na wyświetlaczu
Jeżeli twierdzicie że każdy czujnik z auta będzie taki sam to mogę też sprawdzić wykorzystując czujnik od volvo bo gdzieś takowy u mnie zalega
Czujnik pasuje 2,2k NTC
Ale wpinanie go w wiązkę nie pomoże.
Problem jest prawdopodobnie w kostce przy UCHu, albo przewód jest gdzieś pokruszony i wilgotny
Radio pokazuje temp z komputera silnika z szyny CAN, wyświetlacz z czujnika lusterka.
Zacznij od podmiany oryginału nazwykly ntc i sprawdź tą kostkę pod lusterkiem
Jak nie pomoże to wepnij bezpośrednio pod wyświetlacz.
Możliwe że w wyświetlaczu padły kondensatory...
wczoraj bylo zbyt zimno...dziś zakupie termistor i bede sprawdzał..rano zaswiecił na kilka sekund z temp.-40..jak wypiąć dolne lustro aby nie połamać zatrzasków?macie jakiś sposób?
teoretycznie jesli jest przerwa w obwodzie to masz kreski na wyswietlaczu, -40 to graniczna temp czyli zwara
jeszcze nie mialem potrzeby wyciagac lusterka dolnego, mialem vivaro a tam zrobili jak kazdy inny czyli czujka w zderzaku _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
odpiety czujnik nie powodował kresek na wyświetlaczu..Niestety jedyny sklep w okolicy nie miał tych termistorów i dopiero w nowym tygodniu..czujnika calego w motoryzacyjnym nie kupie bo nie mają nawet w katalogu...szukam tego od volvo ale coś nie mogę znaleźć..zmierzylbym oporność i podpiąl w celu testów.
w vivaro wywalalo mi kreski ale w traficu moze byc inaczej bo radio z wyswietlaczem jest inne w tych 2 markach _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
niestety nie powalcze .na czujniku od volvo 1,95 KOm przy 10ciu stopniach.ze wzrostem temp.wartość spada więc pozostaje mi czekać do przyszłego tygodnia :/
