( Renault Trafic ) Czujnik temp. w lusterku.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 15/7
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 21:23
Re: ( Renault Trafic ) Czujnik temp. w lusterku.
gt82 napisał:
odpiety czujnik nie powodował kresek na wyświetlaczu..Niestety jedyny sklep w okolicy nie miał tych termistorów i dopiero w nowym tygodniu..czujnika calego w motoryzacyjnym nie kupie bo nie mają nawet w katalogu...szukam tego od volvo ale coś nie mogę znaleźć..zmierzylbym oporność i podpiąl w celu testów.
Odepnij przewody od termistora zaraz za wyświetlaczem.
Jeśli pokaże kreski to wina kabli, jeśli temp. to uszkodzony wyświetlacz.
Prawdopodobnie tylko kondensatory.
Piny dla serii wyświetlacza Update List
1 - Prise Autoradio {vert} [3]
2 - Prise Autoradio {marron} [1]
3 - NC
4 - NC
5 - NC
6 - NC
7 - Commandes aux volant {violet}
8 - Commandes aux volant {vert}
9 - Commandes aux volant {marron}
10- Commandes aux volant {jaune}
11- Commandes aux volant {rose}
12- Commandes aux volant {gris}
13- NC
14- NC
15- Alim ( + Feu de position gauche protégé ) {bleu}
16 - Prise Autoradio {gris} [5]
17 - Alim (12V Après contact) {jaune}
18 - Signal0V Sonde température extérieure {marron}
19 - Sonde {vert}
20 - Alim (Rhéostat) {violet}
21 - Alim (12V Permanent) {rouge}
22 - NC
23 - Alim (0V) {noir}
24 - Signal température extérieure sortie afficheur {rose}
Chyba że masz serię Tuner List, to wtedy szukaj tutaj http://www.forum-clio.com/index.php/topic,12456.0.html
Wiem że nie po naszemu, ale też dobrze
Interesują nas piny 18 i 19 - tu podłącza się nasz nieszczęsny termistor NTC 2,2kOM (nie 6kOM jak podają niektóre źródła - bo te 6kOM to wartość dla 0stC, a wartości termistorów podaje się dla temperatury 20stC)
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 21:57
nie znalazlem takiego pin outu jak ten francuzki, skad tam 24-y pin?
wedlug tego pin outu pin 18 i 24 sa od czujnika a w rzeczywistosci 18 i 19, kolory tez im sie pomylily bo przy wyswietlaczu powinny byc 18 fioletowy 19 zielony
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
gt82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmia
Posiadane auto: Trafic 1.9 DCI 101KM 2004r
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 07:29
Wyświetlacz mam taki.Nawet zadziałał do djęcia Smile :
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 13:48
Szary od prawej
Tuner List
Pour commencer un petit rappel sur le câblage présent dans notre voiture :
(source: fffone)
Je cherche encore à quoi servent certain des fils...
Code: [Sélectionner]
Connecteur P1 :
1 - Signal+ Sonde température extérieure
2 - Signal0V Sonde température extérieure
3 - NC
4 - NC
5 - Masse
6 - + Feu de position gauche protégé
7 - Commande éclairage feux route > rhéostat
8 - 12V (+Servitude protégé > radio)
9 - 12V (+Batterie par relais coupe circuit)
10- Signal température extérieure sortie afficheur
11- Prise Autoradio [6]
12- Prise Autoradio [5]
13- Prise Autoradio [1]
14- Prise Autoradio [2]
15- Prise Autoradio [3]
ps.Ja miałem AFFA2 z 2006roku z 2 rzędowym złączem
Ostatnio zmieniony przez unitral dnia Czw 16 Maj 2019, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 13:53
18 od tego z lusterka
24 od dodatkowego pod maską (przy klimatroniku chyba był montowany)
19 wspólna masa czujników
gt82
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 14:19
jak szary od prawej? gniazdo p1 jest siwe i szary ma po lewej..szary po prawej jest w gnieżdzie p2...
fioletowy z zielonym już nie?
zacząłem głupieć już od tego wszystkiego....
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 16:02
Szara wtyczka. Dwa pierwsze kable od prawej, po nich jest 2 X NC
gt82
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 16:52
czyli zielony i fioletowy..na chwilę obecną nie ruszam,od rana świeci i wskazuje jak należy...Jak tylko zgaśnie to biorę się za robotę..Może coś się zwarło po wyciągnięciu wyświetlacza i teraz świeci..
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 17:07
popryskaj kontaktem do elektroniki i na jakis czas spokoj o ile to przy wyswietlaczu, wiazki w tych vanach nie naleza do najtrwalszych
w schematach serwisowych trafica nie ma nic o pinie 24
pomoglem daj +
gt82
Wysłany: Pią 17 Maj 2019, 16:19
to chyba wina wyświetlacza...po poludniu pokazal minusową po czym zgasł...przy probie wyciągnięcia go temp.pojawila się ponownie.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 17 Maj 2019, 16:38
moze zimne luty jakies lub jak napisal Unitral kondensatory, na elektronice sie nie znam wiec nie pomoge
pomoglem daj +
gt82
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 07:22
Nie sądziłem że aż tak skomplikowany ten układ..
Poczekam do przyszłego tygodnia.Kupie termistor,obetnę kable i wstawię go zaraz za wtyczką..Wtedy będę pewny..
unitral
Piwa: 15/7
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 09:32
Na początek te 2 "beczułki" do wymiany i sprawdzenie lutów na dole i po prawej od procka.
Ale do tego trzeba wprawy.
Nowy używany wyświetlacz kosztuje grosze, ale moim zdaniem skoro masz nieoryginalne radio to lepiej się go pozbyć całkowicie i zrobić dodatkową półkę
gt82
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 12:18
Rano było ok a teraz to już lipa całkowita...
Zamiast półki wolę mieć zegarek i termometr .50zł to nie takie grosze :/
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 12:32
hehe w crafterze nie mam temp na zewnatrz i to mi przeszkadza, lubie wiedziec jak jest temp na zewnatrz
pomoglem daj +
Strona 4 z 5
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
