Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: VEL SATIS 3,5 V6 INITIALE 2006
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 20:49
Wymiana gum-mocowania drążka stabilizatora przód
Czy ktoś z kolegów ma maual serwisowy opisujący wymianę gum drążka stabilizatora z przodu ponieważ chcialbym to wymienic samodzielnie a z tego co widzę dostęp do tych gum jest makabryczny? Może ma ktoś jekieś doświadczenia w tym temacie?
Re: ( Renault Vel Satis ) Wymiana gum-mocowania drążka stabilizatora przód
Ja to zrobiłem bez opuszczania ławy ale przez 4h się męczyłem jak jakiś fakir a ruchy śrubką robiłem po omacku milimetr po milimetrze. Ale na koniec zauważyłem, że nad tymi śrubkami trzymającymi obejmę na gumie(dokładnie nad tą którą ciężko odkręcić bo jest bliżej budy) są plastikowe zaślepki, które idę do kabiny pasażerskiej i wydaje mi się, że jeśli odwiniesz dywanik pod nogami pasażera i kierowcy i wyjmiesz te gumowe zaślepki to będzie idealny dostęp do tych śrubek(bo niby po co w tym miejscu są zaślepki otworów prowadzących do kabiny??? Daj nam tu proszę koniecznie znać czy się mylę czy też dobrze dedukuje bo zajmie Ci to 5 minut a być może zaoszczędzisz sobie i nam na przyszłość masę czasu i nerwów. Wydaje mi się, że musi być jakiś prosty patent a nie opuszczanie wszystkiego aby wymienić 2 liche gumki, które co i raz wysiadają.
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 13:30
kiki99 napisał:
Bambooco i jak tam wymiana gum?
Poradziłem sobie. Jeden ze znajomych mechaników z serwisu Renault zdradzil mi taki patent, ze nie wymienia sie gum tylko tylko odkreca sruby do ktorych jest dostep, podważa obejme i pod gume wklada sie kawalek gumy, albo psaka wielorowkowego po czym ponownie przykreca te srube. Okazuje sie ze patent pomaga i podobno dluzej dziala niz wymiana na nowe gumy. U mnie zadzialalo super i naprawa moze ze 40 min. Zostaly mi tylko teraz niepotrzebne gumy stabilizatora przód
Patent z kawałkiem paska wielorowkowego lub z grubą dętką lub kawałkiem prawdziwej skóry sprawdza się bardzo dobrze Pisałem już kiedyś o tym na forum renaultlaguna. Ja wstawiłem rok temu w gumach tylnego stabilizatora kawałki dętki ze Stara Zrobiłem ponad 20tys i jest ok
Dołączył: 10 Kwi 2008 Posty: 158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice Posiadane auto: renault vel satis 3.0 dci initiale 2004
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 18:25
Mam do wymiany gume stabilizatora tylnego i mam pytanie czy jestem w stanie sam sobie z tym poradzic czy lepiej dac to mechanikowi do robienia ile to zajmuje i czy ew tak jak pisaliscie dac kawalek gumy pod ten stabilizator? i to rozwiaze sytuacje?i gdzie ta guma sie znajduje - w ktorym miejscu... _________________ Przemek
Werasdzxc spokojnie sobie dasz radę z tylnymi gumami bo dostęp do nich jest bezproblemowy i jest to obejma przy ktorej musisz odkrecic 2 srubki. Podłóż między tuleje a drążek gruby kawałek gumy lub paska wielorowkowego lub prawdziwej skóry i spokojnie rok lub 2 pojeżdzisz Przetestowane przeze mnie
ps guma oczywiscie znajduje sie na drążku stabilizatora pod metalową obejmą w kształcie litery "U". Najwygodniej zrobic to na kanale. Zajmie Ci to 15 minut
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 20:33
Instrukcja naprawy luzu na mocowaniu drążka stabilizatora przod.
podnosimy auto na podnosniku nie najazdowym,zdejmujemy oba koła,odkręcamy -ale nie do konca śróbę mocowania gumy drążka z przodu bo tylko ta jest dostępna po 1/12- tej obrotu klucza oczkowego nr 13,podwazamy obejmę unosząc ją o ok.7mm od wózka przedniego zawieszenia, docinamy aluminiowe dwie blaszki 4cm na 3,5 cm grubosci3mm zaostrzone jednostronnie WD-40 psikamy obficie i wbijamy je pod gume mocowania unosząc jednoczesnie drążek ku górze łomikiem,po czym skrecamy -----robota dla wprawnego ok 30 min. efekt natychmiastowy. Z tyłu nawet laik to zrobi. Pozdrawiam. _________________ jarek
Czy ma to sens, czy też równie skuteczna jest metoda z podłożeniem podkładki z gumy lub z blachy aluminiowej? Na pewno łatwiej jest podłożyć podkładkę, ale może rozwiązanie z nowym elementem będzie trwalsze?
Dla tego kolegi który wymyslił te blaszki pod gumy to sie flaszka należy dobrej wódeczki (nie czeska) , patent dzisiaj zastosowalem i jest OK , zadnego stukania . A tak naprawdę to się odkręca te obejmy jak już ktoś wspomniał jedną śrube od strony koła a drugą od kabiny , bo jest zaślepka gumowa w podłodze. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
