Dołączył: 07 Lut 2011 Posty: 252 Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Pon 27 Mar 2017, 20:28
Re: ( Renault Vel Satis ) Wymiana gum-mocowania drążka stabilizatora przód
Diabelski napisał:
Musisz odkrecic wszystkie śruby mocujace ławe do nadwozia i przekładnie kierowniczą krzyzak albo całą przekładnie.
Sorry za odkop sprzed tylu lat ale wybiła mi się przednia tuleja z prawej strony, widziałem auto od spodu i wymienię wszystkie, gumy stabilizatora i wszystko co tylko mogę na tej ławie znaleźć tylko pytanie - czy są jakieś knify na które trzeba uważać przy opuszczaniu ? Ktoś to robił i ma dobre rady ?
odkręcasz ławę pod silnikiem od tyłu , opuszczasz ją na tyle żeby klucz wszedł i wymieniasz gumy , nic się nie urwie nic się nie stanie , maglownicy nie ruszaj . tylko załóż dobre gumy, np.poliuretany. zrobić raz a dobrze. _________________ przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
Dołączył: 14 Cze 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Vel Satis 2.0T
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 00:39
U mnie skrzypienie i stukanie dało się wyeliminować jedynie wymianą całego stabilizatora. Nie pomagały, gumki, gumy, paski, skóry, poliuretany olkusz. Spokój był na 10-15 tysięcy km czyli u mnie na 2-3 miesiące a irytacja ciągle buchała do góry. Nowy stabilizator załatwił sprawę, koszt 520zł za kawałek hartowanego pręta, no ale spokój ceny nie ma. Używki nawet nie próbowałem a były po 15-50zł dostępne. Co ciekawe stabilizator po wymontowaniu nie wyglądał tak źle, no ale widocznie był skorodowany tam gdzie najwięcej pracował i stąd skrzypienie. Mam spokój. _________________ How many is to many?
