( Renault Scenic ) Szarpanie w scenicu lewarkiem biegów
sokres
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-KOZLE
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9 TDI 2003
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 22:54
Poraz kolejny poruszam ten temat. Jak dodaje lub odejmuję gaz szarpie lewarkiem przód-tył. Czasami jak chcę ruszyć i wrzucam jedynkę słychać lekkie stuknięcie(gdzieś pod autem)pozatym skrzynia ok. Dodam ,że wymieniłem wszystkie 3 poduszki silnika na orginalne. Czy ktoś wie co się dzieje z moim autem? Bo będę musiał go oddać do serwisu,a to wiecie-ogromny koszt.
milejow
Posiadane auto: Clio 1.2-d7f-05 Megane II K4M-1.6 grandtour 04.
Piwa: 373/10
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 21:12
Re: ( Renault Scenic ) Szarpanie w scenicu lewarkiem biegów
Nic się nie dzieje, niewielki luz zawsze będzie bo zespół napędowy nie jest sztywno zamocowany
sokres
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 17:35
Jeden z mechaników stwierdził,że to jest objaw ''dwumasy''-w zasadzie jego początku.Sprawdził to poprzez:1.Zaciągnięcie ręcznego.2.Ruszanie przód-tył
bez całkowitego puszczania sprzęgła. W owym momencie występują takie lekkie uderzenia( jak pręt o pręt )oraz znaczne przesuwanie lewarkiem przód-tył. Czy ktoś potwierdzi tą diagnozę? Dodam dlaczego kilka razy to poruszałem-mój znajomy identycznego scenika i ta przypadłość u nie go nie występuje. Pozdrawiam.
archive_20
Piwa: 837/1024
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 18:55
dlaczego zaczynasz nowy wątek, skoro już taki rozpocząłeś??
Scenic
50 800
45 000 km
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
52 990
51 250 km
Megane
35 800
87 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
