( Renault Vel Satis ) Awaria systemu czujników parkowania
df950
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Vel Satis
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 08:50
Proszę o informację jak naprawić system czujników parkowania. System po włączeniu wstecznego biegu głośno piszczy oznajmiając,że nie działa. Niekiedy jest wszystko OK. Program DDT2000 pokazuje zwarcie na wszystkich czujnikach. Jak się zabrać do naprawy. Wszystko pewno dlatego ,że w czasie zimy mocną się boczne czujniki zachlapały śniegiem i błotem, ale przecież one muszą być na takie warunki odporne. Proszę o pomoc.
Vel Satis 2.2 FAP 140KM
2005r Initiale Paris
velek
Posiadane auto: vel satis 3.5V6 Initiale 2003
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 18:45
Re: ( Renault Vel Satis ) Awaria systemu czujników parkowania
Cześć.
Miałem podobną sytuację poprzedniej zimy. W moim przypadku pomogło porządne mycie czujników z zewnątrz - czasami drobinki piasku pomiędzy czujnikiem i jego otoczką mogą zakłócić ich prace.
wariant
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dci
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 23:27
Czy po wymianie czujników trzeba je resetować? U mnie nie działały więc wymieniłem wszystkie przy okazji wymiany tylnego zderzaka, niestety nic to nie dało i zaczynam tracić cierpliwość. Twisted Evil
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 16:13
Właśnie te czujniki parkowania nieszczęsne mam ten sam problem . Czasem dzialaja czasem piszczy a czasem jak by ich nie było.lipa totalna Sad
jarek
versalka 3.0
Posiadane auto: Renault Vel satis initiale 3.0 dCi, Ford Focus 1.8 ghia
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 23:44
Ja miałem ten sam problem, mawet mechanior nie wiedział o co chodzi. Okazało sie, że czujniki zakłucał hak, który w moim przypadku jest wypinany. Po wypięciu haka wszystko wróciło do narmalności.
Nie wiem czy macie ten sam problem, ale taka mała podpowiedź.
wariant
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 07:27
No właśnie, mam hak, dzięki za podpowiedż. Odepnę i zobaczę czy to jest problemem. Dam znać czy pomogło.
Pozdrawiam Laughing
jareksz
Piwa: 28/3
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 13:34
ja haka nie mam, mylem, dmuchalem i lipa
Crying or Very sad
jarek
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 10:54
moja rada odpiąć sterownik czujników zabrać w cieple miejsce i dobrze wysuszyć , czesta przyczyna zawilgocenia od różnicy temperatur , bynajmiej już kilku klientom tak robiłem i pomaga a koszty zerowe.
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
df950
Piwa: 2/14
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 12:07
W którym miejscu znajduje się sterownik czujników? Łatwy jest jego demontaż?
jareksz
Piwa: 28/3
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 21:24
Daniel ,proszę więcej konkretów jeśli możesz - mniej wiecej umiejscowienie tej puszki , bo dla mnie może być wszedzie. Shocked może sie w koncu uda.
jarek
adrian1988
Posiadane auto: Renault Laguna, Privilage, 1.9dci, 2001
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 22:30
Może trzeba poczeka aż będzie cieplej i wszystko wróci do normy i czujniki będą działać?? Bo u mnie również jest sygnał przez parę sekund i czujniki chyba się wyłączają. Nie dawno kupiłem lagunę i właśnie nie wiem czy potrzebna jest naprawa czy wystarczy poczekaćSmile
df950
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 13:50
W pdf'ie do którego podaję link na stronie 26 jest umieszczony "schemat" czujników parkowania w Vel Satis'ie. Niestety cały pdf jest po rosyjsku.
http://www.club-renault.ru/uploads/files/VelSatis/MR354VELSATIS4.pdf
Reszta dokumentacji VelSatis'a jest w katalogu http://www.club-renault.ru/uploads/files/VelSatis/
cwiras
Posiadane auto: VW Golf Plus 1.6 2008
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 11:57
U mnie pojawił się ten sam problem. Przy wrzucaniu wstecznego długi sygnał oznajmiający niedziałanie czujników parkowania. Od dłuższego czasu wybierałem się na clipa i jak się okazało prawy zewnętrzny czujnik parkowania był uszkodzony. Po wymianie wszystko gra. Pozdrawiam
skype status
jareksz
Piwa: 28/3
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 22:35
Denerwowało mnie to piszczenie ciągłe przy cofaniu wiec postanowiłem wykryc uszkodzony czujnik . Udało sie -czasem działał a czasem nie.Po zdemontowaniu i rozebraniu go stwierdziłem że teraz do niczego nie bedzie sie nadawał bo cieniutkie kabelki 2 szt uległy zerwaniu więc tego naprawic sie nie da. Aby nie było ordynarnej dzióry po czujce podłączyłem ją do instalacji i wcisnąłem w zdeżak . Ku mojemu zdziwieniu czasem czujki działają więc nie tak do konca winne są tylko czujki.
jarek
df950
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 10:49
Udało się komuś naprawić PARKTRONIC? Mnie niestety CLIP pokazuje zwarcie(uszkodzenie) wszystkich czujników. Po odpięciu dwóch z nich dalej te same błędy. Proszę o pomoc czy szukać problemu w samych czujnikach czy moduł zepsuty?
Strona 1 z 3
18) EGR »
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultMegane
69 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
