Dołączył: 10 Lis 2010 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 16:55
Re: ( Renault Vel Satis ) Awaria systemu czujników parkowania
df950 napisał:
Udało się komuś naprawić PARKTRONIC? Mnie niestety CLIP pokazuje zwarcie(uszkodzenie) wszystkich czujników. Po odpięciu dwóch z nich dalej te same błędy. Proszę o pomoc czy szukać problemu w samych czujnikach czy moduł zepsuty?
jak kupiłem swoją Versalkę, to też nie działał parktronic (mam zarówno z przodu jak i z tyłu). Pojechałem do ASO na Połczyńską i panowie "fachowcy" zdiagnozowali, że uszkodzone są dwa prawe przednie czujniki.
Przyjąłem to do wiadomości, a w międzyczasie szukałem dodatkowych informacji w sieci. Gdzieś znalazłem info, że czujnik najłatwiej sprawdzić przykładając do niego palec (lekko wilgotny) - na sprawnym czujniku czuć takie delikatne "tykanie". Poza tym częstą przyczyną usterki czujników jest uszkodzona wiązka pod zderzakiem.
Stosują metodę dotykową "na tykanie" ustaliłem, że u mnie faktycznie nie działają dwa czujniki, ale tylne - a nie jak to stwierdzili w ASO przednie (pogratulować fachowości).
Skoro już wiedziałem, że problem jest tylko przy tylnych czujnikach, w pierwszej kolejności wziąłem się za sprawdzanie wiązki. Najlepiej całą wiązkę wypiąć i wyjąć poza auto (przy każdym czujniku jest kostka + 5-ta kostaka główna łącząca wszystkie czujniki z wiązką w nadwoziu /za prawym nadkolem/). Po sprawdzeniu wiązki okazało się, że aż 3 przewody miały przerwę - wystarczy niewielkie uszkodzenie izolacji + wilgoć i przewody "gniją".
Wymieniłem 3 uszkodzone przewody na nowe (lutowanie + koszulki termokurczliwe), założyłem wiązkę z czujnikami i ponowny test - tym razem okazało się, że nie działa tylko jeden czujnik.
Żeby mieć pewność, że to to na pewno "walnięty" czujnik, a nie przeoczony przypadkiem przewód w wiązce, zamieniłem dwa czujniki miejscami, co potwierdziło, że faktycznie jeden czujnik jest uszkodzony.
Spisałem sobie z niego wszystkie symbole, znalazłem na Allegro człowieka, który miał w ofercie czujniki do różnych aut (m.in. do Renault), zadzwoniłem, podałem nr czujnika i po tygodniu dostałem nowy (tzn. używany ale sprawny) za 50zł + przesyłka.
Po wymianie czujnika cały system (przód i tył) działa bez zastrzeżeń (nic nie trzeba było programować).
Podsumowując - w pierwszej kolejności ustal, który czujnik (lub czujniki) nie reaguje. Jak już to sprawdzisz, to w następnej kolejności zrób dokładny przegląd wiązki pod zderzakiem - w 90% to właśnie ona jest przyczyną braku parktronic'a.
Sprawdzenia wiązki nie można robić na "oko", bo może być tak, że izolacja wygląda na nie uszkodzoną, ale przewód w środku jest złamany.
Jedyna skuteczna metoda to miernik i sprawdzenie połączeń między wszystkimi kostkami przy czujnikach a kostką główną.
Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 73 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Włodawa, Chełm, Nałęczów Posiadane auto: MERCEDES W220 S 500 L 4MATIC 2004
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 23:00
Czujniki parktronica
Najlepiej, na wciśniętym wstecznym biegu podejść do czujników z tyłu i do każdego przyłożyć ucho. Sprawne czujniki "CYKAJĄ" z taką samą częstotliwością - te uszkodzone milczą. Trzeba się wsłuchać. Wymieniamy uszkodzony i komputer na nowo budzi się do życia. Nie trzeba żadnego komputera, tylko wprawne ucho i wszystko wiemy. _________________ Muzzy_k
Dołączył: 01 Mar 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice :) Posiadane auto: Renault Laguna||1.9 diesel 2005
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 20:10
sterownik czujników cofania
Witam ;-) a u mnie w Lagunie to sterownik tzn.płytka w sterowniku spleśniała cała i układ elektroniczny kaput a szukałem przy czujnikach że mało ucho nie odpadło a tam cisza tylko podpowiedzcie koledzy gdzie i za ile to kupie ';-(
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 144 Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg. West Mazury. Posiadane auto: Kia Soul 1.6 CRDi. 2009 r.
Piwa: 19/22
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 17:28
A jak dobrać właściwy moduł? Po numerach, do konkretnego modelu, czy po prostu do renówki? Czy te moduły są wymienne np. między Laguną a Scenikiem czy Megane? _________________ Kia Soul. \\\"Ropuch\\\".
witam mam otózproblem z parktronikiem wszystkie czujniki ok a sygnał błedu jest czy ktos moze pomóc w jaki kolwiek sposób gdzie puszka od parktronika itp.
Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 401 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 19:47
witam, zastanawiam sie czy odpiecie jednego z czujnikow spowoduje wyswietlenie sie bledu parktonica i czy po ponownym podpieciu tego czujnika parktronic zacznie dzialac prawidlowo bez zadnego kalibrowania??
Dołączył: 09 Mar 2008 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): staszów/kraków Posiadane auto: Citroen, C5 II, 2.0 hdi. 2007
Wysłany: Czw 18 Lut 2016, 20:48
witam kolegów.znalazłem ten dość stary temat więc bez sensu zakładać nowy.
kupiłem niedawno wersale, na clipie wyszedł niedzialajacy jeden tylny czujnik cofania,jak go wyjąć? Trzeba zdjąć zderzak?
