( Renault Scenic ) Wymiana bezpieczników w komorze silnika Scenic
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
noel79
Skąd jesteś (miejscowość / region): łęczna
Posiadane auto: scenic 1.5 dci 2007 seicento 900 2000r
Piwa: 20/0
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 03:04
Przedstawię krok po kroku dostanie się do bezpieczników które znajdują się w Scenicu 2007 rok .
1. Odkręcamy zaciski klem akumulatora . Klucz 10 . Pamiętamy żeby najpierw odkręcić masę (-) a następnie plus od akumulatora . Odkręcamy jeszcze śrubę mocującą akumulator (strzałka na rysunku).
2. Odkręcamy także połączenia na klemach .Ułatwia to później wyjęcie podstawy akumulatora.Strzałki na rysunku.Klucz 10 i 8.
3 Po wyjęciu akumulatora zabieramy się za demontaż podstawy akumulatora i komputera . Potrzebne nam sa klucz 10 i klucz torx 40.
4. Po odkręceniu tych śrub musimy odłączyć 3 złączki od komputera . Jest tam zapadka na każdej złącze która należy delikatnie nacisnąc i otworzyć złączę . Trzeba je przesunąc do samego końca wtedy złącze samo wyjdzie .
5 . Po wykonaniu tych czynności odkładamy na bok panel komputera i podstawy akumulatora. Do podstawy przymocowane sa jeszcze w trzech miejscach wiązki przewodów , ale można ją delikatnie podnieść do góry od strony filtra powietrza i nie przeszkadza w dalszych czynnościach.
6. Następnie bierzemy sie za skrzynkę w której znajdują się bezpieczniki .Dokręcamy dwie śruby torx T27
Obudowę podnosimy do góry i odkładamy na bok .Po zdjęciu tej obudowy pokazuje nam sie następujący obrazek .
7. Demontujemy dwie złączki które zaznaczone są na rysunku oraz odkręcamy śrubę klucz 13 (strzałki na rysunku ) Białą duża złączę rozczepiamy w sposób następujący ze wyciągamy z jej boku blokadę. Mniejsza szarą trzeba delikatnie podważyć zaczep
8. Po zdemontowaniu tych złączek i odkręceniu śruby musimy złapać i delikatnie szarpnąc podstawę bezpieczników w kierunku silnika . Po wyjęciu Bezpieczniki kryją sie jeszcze w dodatkowe osłonie .Osłonę demontujemy za pomocą srubokręta . Dwa zaczepy po dwóch stronach .
Po zdemontowaniu tej obudowy ukazują się nam bezpieczniki
9. Po wymianie bezpieczników lub innej naprawie możemy zacząć składanie z powrotem . Panel z bezpiecznikami po włożeniu tej dodatkowej osłony musi zostać spasowany w gniazda .Najlepiej wziąść latarkę i przświecic sobie wtedy dobrze widać . Po włożeniu bezpieczników składamy podstawę akumulatora i komputer. Następnie akumulator .
Jak coś nie tak to proszę moderatora do przeniesienia do odpowiedniego działu.
Czas demontażu i montażu wszystkiego z powrotem zajęło mi jakieś półtorej godziny i kosztowało trochę nerwów i podrapanych palców .
Życzę miłego rozbierania reni .
Mam nadzieję że mój poradnik komuś się przyda .Mam jeszcze nakręcony film ale muszę go trochę opracować .Jak zrobię to dołączę do tego postu.
Jak ktoś ma pytania to proszę na pw .
POZDRAWIAM NOEL . Smile
Ostatnio zmieniony przez noel79 dnia Czw 11 Wrz 2014, 11:19, w całości zmieniany 3 razy
Wystawiono 7 piw(a)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 08:33
Re: Wymiana bezpieczników w komorze silnika Scenic
bardzo fajne. stawiam piwo.
zmniejszyłem fotki, bo się forum rozjechało Wink
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 10:03
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana bezpieczników w komorze silnika Scenic
Browar ode mnie Very Happy U mnie jest tak samo Confused
POZDRAWIAM Wink
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 20:01
Ja się do tego poziomu jeszcze nie dokopałem ,ale manual bardzo przydatny i browar stawiam Exclamation
agir
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI Renault Scenic 1.5 dci 2007
Piwa: 10/1
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 20:59
To może przy okazji wielka prośba żeby ktoś znający temat opisał do czego który bezpiecznik - wiedzieć to potem na trasie - BEZCENNE ! No bo potem na trasie podczas deszczu rozkręcić to niepotrzebnie - to 6 kroków do samobójstwa albo zostania seryjnym zabójcą. Smile
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 21:01
wystarczy wpisać w szukajkę "bezpieczniki" by znaleźć opisy wszystkich bezpieczników i przekaźników w sceniku
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 22:10
Bo jest to Pawełku wyższy stopień wtajemniczenia.
noel79
Piwa: 20/0
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 03:11
To ja dodam ze bezpiecznik który jest zaznaczony u mnie na foto odpowiada za tylnie swiatło pozycyjne od strony kierowcy i za intensywność swiecenia wyswietlaczy kokpitu .
noel79
Piwa: 20/0
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 03:12
Nie wiem czy by Ci się chciało rozbierać ,ale jak mus to mus .
Ja też szukałem rospiski do tych bezpieczników ale nie znalazlem .
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 22:40
to świadczy o jakości szukania Smile
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=512231&highlight=bezpiecznik%F3w#512231
noel79
Piwa: 20/0
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 15:00
Sorki ale przyjrzyj sie dokładnie mojemu zdjęciu a tej rozpisce co ty podesłałes ja podobienstwa w układzie bezpieczników i kostek nie widzę .
Na tej rozpisce jest 17 małych bezpiecznikówa w moim przypadku jest 18 .
Ostatnio zmieniony przez noel79 dnia Nie 23 Sty 2011, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 16:48
Bezpieczniki są takie same.
keramer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Posiadane auto: renault megane scenic 1.6 16V 2004
Wysłany: Wto 13 Lis 2012, 19:01
mam pytanie ,a który bezpieczmik jest od świateł STOPU ?
próbuje otworzyc w/w link ale juz nie istnieje.
Magister1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieszczady
Posiadane auto: Megane 2 Grandtour 1.6 16V
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 16:34
Mam ten sam problem w Megane II 2007 1,6 , nie potrafie wyciagnac plytki z bezpiecznikami.
Cos ja trzyma..
Akumulator i obudowe wyjalem.
Gdyby Staly Bywalec mogl dokladniejopisac, jak to zrobil, bylbym wdzieczny!!
SERWANTESK
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: renault scenic 2 2.0 b
Wysłany: Pon 21 Sty 2019, 13:53
ktoś ma gdzies opis bezpieczników do tego ustrojstwa?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultClio
39 900
135 475 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultMegane
16 800
250 000 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
