( Renault Master ) lewarek zmiany biegów
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
dyzio20
Skąd jesteś (miejscowość / region): TCZYCA
Posiadane auto: reno master2,5dci 2006
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 20:24
Nabyłem pare dni temu mastera 2,5dci bardzo trudno się nim zmienia biegi może ktoś wie w czym jest problem nie znalazłem na forum tego tematu,może trzeba go gdzieś nasmarowaść. :roll:
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 20:54
Re: lewarek zmiany biegów
Mozesz sprobowac popsikac WD40 wybierak na skrzyni biegow. Taka metalowa łapa z prawej strony dosc gleboko schowana. W dzien napewno ja zauwazysz. Popsikaj ja cala od wszystkich stron tak zeby wszedzie dobrze weszlo we wszystkie sprezynki i prowadnice. To ewentualnie moze pomoc. Nie wiem na ile to ciezkie wchodzenie biegow to problem czy poprostu pierwszy raz w takim aucie siedzisz. Ale jesli bardzo opornie wchodza to mialem taki problem i taki zabieg pomog i to 2 lata temu. Do dzisiaj jest spokoj. Najlepiej Ty psikaj WD po wybieraku, a ktos w kabinie niech zmienia biegi i rusza lewarkiem na wszystkie strony. Powodzenia
wojjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Master 2.5 dci 2.3dci
Piwa: 8/3
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 23:13
dyzio20 napisał:
Nabyłem pare dni temu mastera 2,5dci bardzo trudno się nim zmienia biegi może ktoś wie w czym jest problem nie znalazłem na forum tego tematu,może trzeba go gdzieś nasmarowaść. Rolling Eyes
Zacznij i to jak najprędzej od sprawdzenia czy w skrzyni jest olej, w masterze lewa półos przy skrzyni jest uszczelniana osłoną gumową - jak ona popęka to wszystek olej wycieknie.
Jesli jest olej to przesmaruj wybierak i linki.
dyzio20
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 20:27
Drążąc dalej ten temat potraktowałem WD całe te mechanizmy ale mam pytanie nie mogę nigdzie znaleźć.ze skrzynią drążek jest połączony ze skrzynią za pomocą cięgien czy linek ?Czy wystarczy odkręcić śruby boczne aby dostać się do mechanizmów zmiany biegów? Question
hopkin
Piwa: 15/0
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 20:44
Linka zespolona skladajaca sie z dwoch. Jedna odpowiada za ruchy gora-dol, a druga za lewo prawo. Do ktorego mechanizmy zmiany biegow chcesz sie dostac ? Przy lewarku czy przy skrzyni ? Przy lewarku to wystarczy plastikowa ramke wypiac i podniesc do gory razem z ta "skórą" wokol drazka.
Ostatnio zmieniony przez hopkin dnia Czw 27 Sty 2011, 07:53, w całości zmieniany 1 raz
dyzio20
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 20:57
na początek w kabinie czyli góra z ciekawości jak to jest rozwiązane.Czy można tam napuścić troszkę oleju? Smile
hopkin
Piwa: 15/0
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 07:56
Przy lewarku mozna oleju wpuscic. Tylko po co jak to w kabinie wszystko jest osloniete ? Ten wybierak przy skrzyni jest narazony na wode, mroz i wszelkie inne czynniki atmosferyczne, wiec tam musisz zrobic porzadek. Tam przy lewarku lepiej jakims smarem pojechac jak juz musisz cos zrobic Very Happy WD40 bym do kabinowej czesci nie uzywal.
BolDon89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Posiadane auto: opel astra, f, 1.6, 1999
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 19:30
mój tata nabył mastera 2.5 dci (120) dziś nim jechałem , wszystko ładnie poza dźwignią zmiany biegów, mianowicie skrzynia posiada 6 biegów z czego aby wrzucić 1 to trzeba mieć dobre wyczucie, a 2 to już nie wiem jak ale na jakieś 50 prób udało mi się może z 7 razy włożyć. pozostałe biegi bez najmniejszego problemu się wkłada... auto z 2004 ma już 300tys km przejechane z czego większość przy miastach(brygadówka z firmy remontowej)- moim zdaniem "ktoś od betoniarki wyrwany wyszarpał najczęściej używana pozycję"
czy mogę zrobić coś samemu czy usunięcie usterki polega na wymianie czegoś.... nie robiłem jeszcze oględzin osprzętu pod mieszkiem i przy skrzyni.
- ojciec skomentował to tak że nie umiem jeździć, a 3 inne osoby po przejażdżce tak jak ja stwierdziły że to wymaga niezwłocznej naprawy
proszę was o pomoc/ radę bo chcę pomóc staremu już zarozumiałemu ojcu...
z góry dzięki
Safiano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opatów
Posiadane auto: Nissan Interstar 2.5 dci 99km 2006
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 01:13
Re: ( Renault Master ) lewarek zmiany biegów
witam mam problem z biegiem 2 w skrzyni pęcio biegowej.w aucie renault master a mianowicie lewarek działa lekko ale aby wbić bieg nr 2 trzeba bardzo mocno przyciągnąć lewarek do kierownicy i wskoczy
a jak lekko wbijasz nie wchodzi tylko delikatny zgrzyt słychać
Pomocy co to może być????
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 20:56
Sie ma.
Dwie rzeczy do sprawdzenia.
1. Odpowietrzyć sprzęgło.
2. Zużyta linka zmiany biegów.
Najpierw odpowietrz sprzęgło ( jest o tym temat na Forum ) , a jeżeli to nie pomoże to do wymiany linka zmiany biegów. Wymień od razu komplet dwie sztuki , bo koszt niewielki a roboty przy tym sporo.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultArkana
94 900
64 000 km
RenaultKoleos
24 900
226 054 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
