( Renault Safrane ) Nie działający licznik
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne
impra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: safrane
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 09:24
Nie działa mi licznik pewnie jest gdzieś rozłączony. nie wiem w ogóle gdzie może być on rozłączony. proszę o pomoc.
cebo
Posiadane auto: Laguna I 1.8 8v climatronik, Scenic II 1,9dci
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 13:47
Witam!
Pierwsze pytanie czy licznik jest mechaniczny czy elektroniczny. Jeżeli mechaniczny to linka ze skrzyni biegów wchodzi w przednią ścinkę mniej więcej pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego , ale bardziej pośrodku - nie pomyl z linką sprzęgła. Linka może być dzielona tzn składa sie z dwóch części skręconych pośrodku. W celu kontroli linki należy ją wypiąć ze skrzyni biegów a po wypięciu sprawdzić lekkość obracania się. Może też być że, wypięła się z gniazda w desce rozdzielczej i trzeba wówczas demontować ją.
Narazie tyle podpowiem a co dalej jak uzyskam więcej danych - temat będę śledził.
Pozdrawiam. Wink
impra
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 16:46
Re: ( Renault Safrane ) Nie działający licznik
dzięki za podpowiedz. Jutro biorę sie do roboty. Mogę jeszcze powiedzieć że koleś który robił mi auto rozłączył ten licznik. Licznik mechaniczny.
Angus
Skąd jesteś (miejscowość / region): z miasta
Posiadane auto: Safrane PH II 2.5, 20v
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 16:02
Re: Nie działający licznik
cebo napisał:
Witam!
Jeśli dobrze pamiętam to linka wychodzi ze skrzyni zawsze, bez względu na rodzaj licznika. Dopiero na drugim końcu (za grodzią), przy zegarach elektronicznych jest impulsator.
Do autora - zacznij o demontażu deski.
www.renaultsafrane.eu
impra
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 22:46
patrzyłem na ciągłość wszystkich linek i były całe. nie działa mi jeszcze prędkościomierz hmm.... brat mi mówił że koleś jak robił sprzęgło to odłączył licznik i prędkościomierz gdzie dalej szukać usterki ??
cebo
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 23:51
Witam!
Rozumię, że linkę licznika wypiąłeś ze skrzni biegów i wystającą końcówką z bowdenu pokręciłeś, obraca się lekko tzn bez żadnych oporów a wskazówka na liczniku nawet nie drgnie. Poprzednio jeszcze sie się nie spytałem czy linkę masz dzieloną, jeżeli tak,to należy ją rozłączyć i tak samo sprawdzić. Po rozłączeniu z bowdenu tego od skrzyni biegu linka sama wypadnie co ułatwi sprawdzenia. Dla pełnego sprawdzenia trzeba będzie chyba zdjąć deske wskażników. Sad
Pozdrawiam i czekam na wiadomości.
PS. co do rodzajów napędu licznika to mogą być trzy rodzaje: 1 - przez ipmulsator ze skrzyni biegów i wówczas żadna linka do licznika nie dochodzi, 2- linką z impulsatorem przy liczniku i 3 - całkowicie mechaniczny w którym linka wchodzi do licznika.
Angus
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 16:27
Możliwe ale w Safrane impulsator jest przy liczniku.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Safrane »
Opinie o samochodach Renault Safrane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultGrand Scenic
70 900
160 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultMegane
21 900
91 371 km
