( Renault Safrane ) gaśnie na gazie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne
impra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: safrane
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 11:13
gaśnie na gazie
Witam mam safrane 2.2 94 r z gazem. kiedy jadę na gazie pozjeżdżam do skrzyżowania jak każdy wciskam sprzęgło redukuję bieg mam sie już zatrzymać obroty spadają i on gaśnie. po tym już nie można go odpalić dopiero po jakimś czasie. miał ktoś coś podobnego?? podejrzenie moje pada na termostat ponoć go nie ma ale jak dzisiaj czytałem na forum to on jest gdzieś pod silnikiem a raczej tam koleś go nie szukał Smile
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 18:22
Re: ( Renault Safrane ) gaśnie na gazie
Jeżeli reduktor nie ma min 30*C to silnik jest zalewany ciekłym gazem.
Angus
Skąd jesteś (miejscowość / region): z miasta
Posiadane auto: Safrane PH II 2.5, 20v
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 09:55
Raczej nic tam nie jest zalewane ciekłym LPG
Do autora
Kolego napisz której generacji masz instalację LPG. Ja zacząłbym on regulacji instalacji na biegu jałowym oraz przede wszystkim wymiany membran w parowniku i jego solidnego wyczyszczenia. Jeśli sam nie potrafisz znajdź porządnego gazownika. Nie jest to droga inwestycja.
Po więcej odpowiedzi zgłoś się na forum w podpisie.
www.renaultsafrane.eu
impra
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 19:36
dzisiaj podczas jazdy na gazie mi nie gasnął ale tylko krótkie odcinki jechałem. podczas jazdy usłyszałem jakieś buum i szarpnięcie auta. pękła gumowa rura idąca to czegoś gdzie idzie linka gazu i gumowa rura od parownika. To chyba gaźnik sie nazywa taśmą to jakoś obwiązałem więc jakoś sie trzyma ale i tak idzie tam powietrze przy śrubie bo gwintu już nie ma grr..
od parownika do tego chyba gaźnika idzie ta gumowa rura na środku jest takie pokrętło oczywiście sie tym bawiłem i nie wiem czy to przez właśnie tą zabawę mi nie wywaliło tej rury
Mam pytanie co do tej membrany. nie wiem jak wygląda i jak sie czyścic parownik. ( parownik to takie coś okrągłe pod akumulatorem) mam garaż i narzędzia to sobie poradzę mile widziane jakieś zdjęcie tej membrany no i tam uszczelkę będzie trzeba pewnie wymienić.
Angus
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 16:38
Wciąż nie napisałeś jaką masz instalację LPG, bez tego trudno Ci pomóc.
W linku masz pokazane czyszczenie parownika widać tam też membranę.
http://www.arbiter.pl/galeria/lovato-regeneracja
Oczywiście Ty możesz mieć całkiem inny parownik i całą instalację LPG więc traktuj to jako przykład.
Oczywiście zakładam, że taką prozaiczną rzecz jak wymiana filtra gazu już zrobiłeś.
W safrane nie ma gaźnika. Nie wiem co mogło wybuchnąć ale po opisie wnioskuję, że przeżyłeś wybuch gazu i rozwaliło wąż od powietrza. Prawdopodobnie rozszczelnił się cały układ zasilania w powietrze.
Najlepiej jakbyś zrobił fotki tego węża, wtedy byłoby łatwiej.
Jeszcze raz piszę - zajrzyj na forum Safrane w moim podpisie.
impra
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 19:26
nie wiem jak mogę dodać tu fotki mam porobione już. jaka dokładnie generacja napiszę potem w aucie mam papiery. zaglądałem na to forum i chyba nawet trafiłem na twoje wypowiedzi. Dzisiaj zaczął sie mi ten szał z obrotami ale to raczej przez kable wysokiego napięcia deszczowy dzień był i bicia miałem na silnik( taka jest moja teoria wczoraj tak nie robił). na maila mógł bym wysłać fotki ?[/img]
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Safrane »
Opinie o samochodach Renault Safrane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
43 900
115 000 km
69 900
81 000 km
54 900
75 000 km
28 900
198 000 km
