ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgiksiążkilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Renault Scenic ) wymiana paska alternatora
matrix320
Skąd jesteś (miejscowość/region): BIECZ
Posiadane auto: fiat UNO 1.4 fiat siena 1.6 16V 1998r Renault Megane scenic 1.6
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 22:20
witam serdecznie
mama pytanie, chce wymienic pasek od alternatora renault scenic I 1997 1.6
ZAUWAZYLEM ZE POMPA OD WSPOMAGANIA JEST NAPEDZANA PASKIEM OBOK, CHCE SIE WAS ZAPYTAC CZY JEST SPORY PROBLEM Z WYMIANA, I CZY TRZEBA SIE NAMECZYC ZEBY ODKRECIC POMPE OD WSPOMAGANIA
archive_18
Piwa: 1613/642
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 22:27
Re: ( Renault Scenic ) wymiana paska alternatora
Kolego popraw post zgodnie z regulaminem.
reno
Skąd jesteś (miejscowość/region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 30/10
to w twoim silniku sa az trzy paski ?
Pozdrawiam !!
leiden
Skąd jesteś (miejscowość/region): /Holandia
Posiadane auto: Subaru. Renault . Yamacha
Piwa: 168/10
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 22:35
niestety praca męczy Laughing
nie wszystko da się zrobić drutem a naprawa nie kosztuje czapkę gruszek
cyc56
Skąd jesteś (miejscowość/region): Birmingham
Posiadane auto: Toyota Auris 1.6vvt-i 2008
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 20:02
mnie interesuje napinacz paska alternatora ile taki kosztuje i jaka firma jest dobra? Dzieki za pomoc
archive
Gość
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 20:18
cyc56
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 15:52
witam wymienilem wcxzoraj napinacz paska alternatora bo jak skrecalem kierownica do konca to slychac bylo pisk paska jak powiedzial mechanik trzeba wymienic napinacz. Po wymianie napinacza pisk jest dalej wrocilem do mechanika pytam dlaczego gosc odpowieda ze nie wie moze pompa stawiac opor. Mam pytanie gdzie szukac rozwiazania dodam tez ze wymienilem te plyn we wspomaganiu w nadziei ze kierownica bedzie lzej krecic no ale to tez nic nie dalo. Sad Dzieki za pomoc i pozdrawiam
matrix320
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 11:04
hm moj znajomy mial tez taki podobny problem, tylko on mial zapieczone lozysko w amortyzatorze moze to tez bedzie mialo wplyw na opor wspomagania
Megane
33 990
88 987 km
Laguna
13 500
129 000 km
Clio
14 900
96 000 km
Scenic
37 900
149 801 km
Scenic
43 900
15 583 km
świętokrzyskie
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
