( Renault Clio ) Naprawa stacyjki
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
CLIO II
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: Renault Clio II rok 1999, silnik 1.2RN
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 10:19
Naprawa stacyjki
Renault Clio II 1999 1.2RN.
Żeby włączyć rozrusznik, trzeba przekręcić kluczykiem do oporu, po czym kluczyk jest automatycznie cofany w położenie "do jazdy".
Od wczoraj stacyjka nie cofa mi kluczyka.
Prawdopodobnie poszła jakaś sprężynka.
Czy takie coś się naprawia czy wymienia stacyjkę + zamki drzwi i klapy?
Czy to będzie wymiana klucza?
Jeśli tak to co z zamkiem centralnym w kluczu?
Pozdrawiam wszystkich.
Jacek
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 10:47
Re: ( Renault Clio ) Naprawa stacyjki
witam
spróbuj rozebrać stacyjkę może uda się naprawić
zestawu naprawczego do tych stacyjek nie ma
ty masz link do stacyjki prawdopodobnie tak jak twoja
po prostu będziesz miał 2 kluczyki a elektronikę od centrala sobie przełożysz
link
http://allegro.pl/stacyjka-kluczyk-renault-clio-ii-europa-i1436741933.html
pozdrawiam
gadu-gadu skype status
gonzot76
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ woj. łódzkie
Posiadane auto: Renault megane scenic RT 2.0 8V 1999r
Piwa: 5/5
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 19:58
W scenicu da się wymienic samą sprężynę.Nie wiem jak w clio.
Ja zapłaciłem za wymianę około 130 pln.
Za te pieniądze jak zobaczyłem to rozłożone nie robiłbym tego,no ale gośc całe życie dorabia klucze,zamki dopasowuje pod klucze,otwiera awaryjnie drzwi bez zniszczeń
skype status
CLIO II
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 20:55
Nie polecam rozbierania stacyjki samemu.
Dość że udało mi się ją bez większego prblemu wydobyć z samochodu.
Tym nie mniej muszę zakupić nową stacyjkę bo w tej kluczyk mi się zablokował na amen.
Nie wiem tylko jaką stacyjkę kupić, żebym mógł przełożyć immo.
A immo jest przecież zabudowany w kluczu, w standardowej obudowie.
Chyba będę musiał poszukać właśnie takiej stacyjki z obudową kluczyka z Renault...
W tej chwili mam stacyjkę w stanie pełnego rozkładu.
Jak chcecie mogę Wam pokazać na zdjęciach te bebechy ze środka stacyjki.
slavko1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łużyce Górne
Posiadane auto: Scenic I ph1 1,6 16v
Piwa: 11/29
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 17:12
Immo do stacyjki nic się nie ma.
CLIO II
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 09:56
Immo do stacyjki się nie ma ale ma się do grota klucza (chodzi o wygodę)
Na szczęście - grot klucza jest wymienny (czego nie byłem pewien przed naprawą).
No w każdym razie naprawa się zakończyła tak, że mam centralny i immo sprawne na kluczu z grotem do stacyjki.
Zaś grot do drzwi/klapy mam osobno na wszelki wypadek jakby centralny nie zadziałał.
I jeszcze taka uwaga na koniec...
Udało mi się kupić z rozbitego auta stacyjkę.
Na szczęście mojej stacyjki nie wymontowywałem razem z kablami.
Można "rozpołowić stacyjkę" i wymienić tylko mechanizm kluczyka (nie wiem jak to nazwać), który steruje dopiero przez odpowiednie sprzęgiełko zestawem styków.
Jak chcecie mogę to zademonstrować na zdjęciach.
Może się komuś przyda?
Jacek
zuber479
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc
Posiadane auto: reno clio rn 1.2 2000r
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 21:11
mam ten sal problem ze stacyjka nie cofa mi kluczyka co robic
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 01:28
Podjedź w Zamościu na ul. Marsz. Piłsudskiego 71 (tel. 601 805 272) tam powinni takie rzeczy naprawić i spytaj ile chcą za taką usługę?
zuber479
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 20:21
JESTEM PO REGENERACJI STACYJKI KOSZT 120 ZL Sad
skoczeq123
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrzeszów
Posiadane auto: Renault clio
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 11:46
Czyli wymiana samej wkładki nie pomoże bo mam ten sam problem.?
marcin1980
Posiadane auto: mercedes w221 S500
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 15:37
Witam, no i mnie również stacyjka odmówiła posłuszeństwa, kluczk raz da się wyjąć a raz nie. Chciałem się Was zapytać o jedną sprawę, moje clio jest z 99 roku czyli tzw. Mk2, jest to totalnie goła wersja czyli bez centralnego bez elektryki nawet nie ma wspomagania, czy w takim razie mogę wymienić samą stacyjkę, bo mnie mechanik postraszył że trzeba będzie programować komputer albo najlepiej kupić cały komplet stacyjkę wraz z komputerem z innego clio i przełożyć, czy to prawda czy raczej marny z niego mechanik?poniżej załączam zdjęcie stacyjki z aukcji, czy wystarczy tylko to przełożyć żeby stacyjka znowu działała?
slavko1
Piwa: 11/29
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 21:04
Kup nową stacyjkę, będziesz miał dwa klucze do auta (drzwi+stacyjka). Nic nie trzeba programować - zmień naciągacza (mechanika).
marcin1980
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 22:19
dziękuję za radę slavko1, tak z czystej ciekawości zapytam, w jakim przypadku należało by wymienić również komputer bądż też przeprogramować stary? czy to ma coś wspólnego z imo?
h5n1toja
Skąd jesteś (miejscowość / region): śWIDNIK
Posiadane auto: kia venga 1,4 V16 ,scenik III 2,0 160KM laguna 2,0 GT
Piwa: 17/1
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 18:35
nie prościej kupić same przewody sprężynka (samo powrotnik)jest z przewodami i wymieniałem to kiedyś troszkę [cenzura] ale da się zrobić samemu koszt w Intercars około 45 PLN
na allegro troszkę drożej
http://allegro.pl/kostka-stacyjki-stacyjka-renault-clio-ii-i3912947767.html
Jak ktoś obłąkany, kto miota ogniste pociski, strzały i śmierć taki jest człowiek, który chytrze podszedł swego bliźniego i rzekł: Czyż nie żartowałem
marcin1980
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 23:28
ale po co kupować same przewody za 45PLN jak nowa stacyjka(zamiennik) na allegro jest za 28PLN Very Happy
http://allegro.pl/stacyjka-renault-clio-ii-98-05-nowa-i3976584047.html
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
19 999
165 661 km
świętokrzyskie
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultMegane
8 990
2000r.
123 411 km
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
