Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kedzierzyn-Kozle Posiadane auto: Grand Scenic 1,9 Dci
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 19:29
Czyszczenie wylotu skroplin w Renault Scenic 2
Podszybie bylo a teraz nastepna czesta przyczyna mokrych nog w samochodzie.Wylot z parownika ktorym skropliny (kondensat) splywaja rurka w dol.Moze byc on zatkany i skropliny przelewajac sie przy chodzacej klimatyzacji znajduja droge pod dywanikiem robiac nam baseny plywackie w schowkach pod nogami.Przy okazji zamakaja kable i wtyczki.Na wyswietlaczu pojawiaja sie i znikaja bzdurne informacje o awariach. Dobry dostep do tego miejsca jest od strony pasazera.Od spodu samochodu nic sie nie da w Scenic 2 zrobic.Wylot ukryty jest pod blacha.Gwizdek w rorce jest wlasciwie niepotrzebny.Mozna wyjac.Demontaz wykladziny i gabek zalecany jesli mamy w schowku akwarium javascript:emoticon('')
Dołączył: 24 Lip 2009 Posty: 1002 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 14:47
Re: ( Renault Scenic ) Czyszczenie wylotu skroplin w Renault Scenic 2
Witam. Panowie pomóżcie. Mam zatkany prawdopodobnie wylot skroplin - jeszcze mam sucho pod nogami ale klima działała z 15min na postoju i ani kropelki nie uroniła . Nie mogę zlokalizować tego wężyka gumowego z gwizdkiem. Oglądam już z 10 razy te zdjęcia - na 1 i 2 nie widać go natomiast nie wiem już gdzie było robione zdjęcie 3 i dalej
Na 1 i 2 nie ma wygłuszenia a na dalszych zdjęciach jest i nie mogę umiejscowić gdzie to się znajduje? _________________
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 4198 Skąd jesteś (miejscowość / region): ... Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 04 Kwi 2011, 15:54
Jak patrzysz na osłonę zespołu lewarka ,to idąc po tej osłonie w doł od gniazda zapalniczki do dywanika pasażera ,na końcu tej osłony wyczujesz palcem tę rurę z gwizdkiem
Nachyl się dobrze. Ale Michał , wydaje mi się ,że jest jeszcze za chłodno na wylot tych skroplin tylko po 15 min. pracy klimy.
Koledzy, jak mam zdjąć plastikową obudowę pod którą kryje się rurka Widzę tylko po bokach dwie zaślepki, a jak rozpiąć górne mocowanie, żeby nic nie uszkodzić
PS. Czy problem dotyczy też parowania zimą, w sytuacjach kiedy nie używa się klimatyzacji _________________
Pozdrawiam,
Wiem, że się używa, napisałem o sytuacji gdy paruję a nie jest włączona klima, czy zapchana rurka ma na to wpływ Zimą auto często ma zaparowane boczne szyby (climatronic ustawiony zazwyczaj na Auto)...
Latem pamiętam spore kałuże z klimy, chcę tam zajrzeć zapobiegawczo, ponieważ nikt nigdy tego nie czyścił. _________________
Pozdrawiam,
Dołączył: 03 Cze 2013 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Renault Scenic II, 1,9 dci, 2004
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 17:57
A jak wydrzeć tapicerkę spod elektronicznego schowka między kierowca a pasażerem? Wystarczy odkręcić przednie śruby foteli? Wydaje mi się, że coś trzyma, i boję się ciągnąć...
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
