( Renault Espace ) Metaliczne stuki
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
jurasisko
Posiadane auto: Renault Espace 2.2 dci 2001r.
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 15:48
Metaliczne stuki
Witam, posiadam Renault espace 2,2 dci 2001r
Po uruchomieniu zimnego silnika jego praca jest ok.
Problemy pojawiają sie po chwili gdy silnik nagrzewa sie i spadają obroty. Z lewej strony (stojac przed maską) słychac metaliczne stuki, ktore zanikają po dodaniu obrotow.
Prosze o pomoc.
Jurek
fantomasV6
Posiadane auto: Safrane V6 Baccara
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 23:38
Re: ( Renault Espace ) Metaliczne stuki
witaj a kiedy robiłes rozrzad? miałem podobnie stukało piszczało z okolicy rozrzadu okazało sie ze szybciej zużyły sie rolki po wymianie ustało naszczęście Smile niemówie ze u Ciebie jest tak samo ale...Pozdrawiam
Fantomas V6
ulafilipek
Wysłany: Pon 25 Lut 2008, 13:02
Wedlug mnie wtryski juz niedomagaja. Sprawdz lepiej cisnienie na listwie i pompe wtryskowa.
jurasisko
Wysłany: Pon 25 Lut 2008, 15:57
Jeżeli chodzi o rozrząd to wymieniałem miesiąc temu pasek z rolkami
więc chyba nie wchodzi w rachubę ale dziękuję za radę.
Pozdrawiam fantomasv6
Natomiast z wtryskami pojadę jutro do fachowca od pomp i wtrysków
niech mi to sprawdzi.Dzięki ulafilipek za radę.Pozdrawim Jurek.
espejsowiec1
Posiadane auto: Espace JEOA "2,0 LPG
Wysłany: Pon 25 Lut 2008, 17:49
mialem taki przypadek , przyczyna bylo wygiete smigielko chlodzenia od alternatora, wymienili mi rozrzad i jakims cudem lekko je podgieli.
W serwisie chcilei pompe od serwa wymieniac Laughing Laughing , kapnalem sie dopiero wtedy kiedy polowa tego smigielka odpadla.
Andrzej
Andrzej Espejsowiec
jurasisko
Wysłany: Pon 25 Lut 2008, 19:01
Dziękuję kolego zerknę do alternatora.A jeżeli chodzi o serwis to co który "fachowiec" posłuchał to wymieniłby inną część , kilka z nich próbowałem
ale jak stukało tak stuka dalej.P RAWDZIWYCH specjalistów od silników disla
chyba już niewiele zostało i napewno nie ma ich w serwisach-to przykre
Pozdrawiam i dziękuję za radę.Jurek
elektromechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice MŁAWY
Posiadane auto: renault espace2 -2,2LPG 95r
Wysłany: Pon 25 Lut 2008, 21:04
To stukanie to jest ,,twarde czy podobne do klekotu < np bociana>?
W momencie stukania pokręć kierownicą w jedną i drugą stronę i zwróć uwagę czy stukanie przypadkiem nie będzie cichnąć.
espejsowiec1
Wysłany: Pon 25 Lut 2008, 21:55
moze jeszcze zrob jak napisal elektromechanik ewentualnie jak bedzie Ci sie chcialo to zdejmij pasek osprzetu , jesli nie bedzie stukac to bedziesz mial przynajmniej pewnosc ze to nie rozrzad , moze jakies lozysko sie przytarlo w alternatorze, byc moze cos z pompa wspomagania lub pompa wody.nie pamietam czy u Ciebie pompa wody jest z rozrzadem czy osobno.U mnie piszczy cos jak jest po ulewie lub jest mgla, z tego co wiem to pada mi lozysko w alternatorze , ale jakos daje rade.
Andrzej
Andrzej Espejsowiec
jurasisko
Wysłany: Wto 26 Lut 2008, 17:45
Dziękuje za pomoc.Byłem dzisiaj u mechanika i prawdopodobnie(już ktoś
mi o tym mówił)dolny rozrząd bo są dwa jeden na pasku drgi na kołach zębatych i właśnie w tym "zębatym" trzeba wymienić te koła zębate jedno które współpracuje z pompą wody wymieniłem ale wymienia się je albo
parami czyli współpracujące lub cały komplet.W tym problem że są one dosyć drogie więc korzystając z okazji może ktoś wie gdzie można je
kupić trochę taniej.Pozdrawiam Jurek
espejsowiec1
Wysłany: Wto 26 Lut 2008, 20:02
ja zaopatruje sie w czesci w auto-delta nie wiem czy tam gdzie mieszkasz jest taki sklep, ale do francuzow maja od groma czesci.Zadaj to pytanie na http://www.francuskie.pl/francuskie/modules.php?name=Forums dalej na technikalia aut francuskich , jest nam gosc o nicku tanio , powinien Tobie pomoc.
Andrzej
Andrzej Espejsowiec
jurasisko
Wysłany: Wto 26 Lut 2008, 21:21
Dzięki.Wszedłem na tą stronę ale nie mogę go namierzyć.Mieszkam w Lublinie,muszę się zorientować czy mamy tutaj taki sklep.Pozdrowienia.Jurek
jurasisko
Wysłany: Wto 26 Lut 2008, 21:47
Znalazłem w internecie sklep auto-delta i wysłałem im e-mail z zapytaniem o te części.Pozdrowienia.Jurek
Posiadane auto: Espace III 2,2 dCI, Espace IV 2.0T, Scenic 1,9, Master 2,3 dci
Wysłany: Wto 29 Kwi 2008, 23:43
Re: Metaliczne stuki
jurasisko" Witam, posiadam Renault espace 2,2 dci 2001r
Prosze o pomoc.
Mam te same problemy ze swoim 2,2 dCi. Jurasisko jak sobie z tym poradziłeś?
derk
Wysłany: Sob 15 Lis 2008, 23:32
stuki w 2,2dci
Podobnie jak Wy mam te stuki , jestem ciekaw czy juz sobie z tym poradziliście i ile kosztowała ta impreza.
Wkleje pewien wpis co do tych stukow
"nie robilem tego ale bylem w serwisie i stwierdzono ze walek krolewski podobno zestaw kol zebatych i jakies sie wyrobilo luz i cena chora lokalizacja przy 175000 pojechalem do mechanika i wymienil jakis lancuch ktory walil w obudowe + cos tam i 4000 poszlo i bylo lepiej ale nie rewelacja wiec to olałem i tak zrobilem kolejne 35000 i ok ale bylo ciszej wiec to poprostu zostawilem a jeszcze diagnozuja ze napinacze paska wielorowkowego wymienilem i nie wiem po co a bo 900 lzejszy bylem, aha serwis wycenil na 6500 wymiane walka + rozrzad i inne a ja im nie wierze wiec jezdzilem tak i nic sie dzialo "
PILNIE CZEKAM NA WASZE ODPOWIEDZI !!!
orawian
Posiadane auto: Renault Espace Grand 2,2, 2004
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 00:31
espace 4ka-stuki w skrzyni
Witam wszystkich !
Widze,ze dawno nie bylo nowych wpisow na temat,ktory mnie b.interesuje,czyli-Espace IV i jego"dolegliwosci". Czyzby Wasze auta przestaly sie psuc,a moze macie ich juz dosc i nie chcecie o tym juz wiecej pisac?
Od paru lat jezdze espace´mi.Mialem 3ke , a teraz mam 4ke(obydwa diesle2,2).3ka miala piekna linie,ale mi sie juz "opatrzyla".4ka natomiast ma,moim zdaniem,najladniejsza linie ze wszystkich tego typu aut dostepnych na rynku.Jak narazie nie wyprodukowano ladniejszego auta tego typu! -chyba,ze sie myle?
Naprawde piekne auto! ale dlaczego,do cholery,musi sie w nim non stop cos psuc?!-juz sie zaprzyjaznilem z mechanikiem-tak czesto jestem u niego!
Te stuki w skrzyni, o ktorych pisaliscie tez mam i tez znikaja jak dodam gazu.To najprawdopodobniej jest luz na walku krolewskim-choroba skrzyni 6ki(tak mi przynajmniej pow.gosc,ktory sprzedaje czesci tylko do renaulta w Wiedniu).Mechanik mi mowi,ze najlepiej wymienic skrzynie lub szybko sprzedac auto.
Co Wy na to? sam nie wiem co robic, ...moze jezdzic do "zwyciestwa" i wtedy sie martwic?
Pozdrawiam wszystkich!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Espace »
Opinie o samochodach Renault Espace - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultCaptur
172 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
