( Renault Modus ) [TUT] Demontaż zderzaka + wymiana żarówek
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Ghostman
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 00:02
Zdjęcia do tutoriala są zapożyczone ze strony archiv.langzeittest.de
Czas realizacji zależy od liczby osób i dostępnych narzędzi. Ja robiłem w pojedynkę i trwało to 1:30 h.
Jakiekolwiek próby wymiany żarówki H7 bez demontażu zderzaka mogą skutkować poharataniem ręki, uszkodzeniem plastiku, który trzyma żarówkę, jak i przewodów/wężyków znajdujących się w pobliżu .
Kroki wykonujemy dokładnie w takiej kolejności jak tu napisałem, nawet jeśli komuś się wydaje, że nie trzeba dokładnie tak.
Na początek warto zaopatrzyć się w zaślepki, które są w nadkolach, gdyż niektóre nie chcą wyjść. Ja jedną urwałem, ale miałem w zapasie. Koszt 1zł/szt.
Krok pierwszy.
Odkręcamy śruby pod samochodem.
Krok drugi
Odkręcamy śruby przy nadkolach, zdejmujemy zaciski i odciągamy nadkole.
Krok trzeci
Odkręcamy śruby mocujące zderzak.
Krok czwarty
Zdejmujemy 4 górne plastikowe zaciski zderzaka znajdujące się między reflektorami przy uszczelce I ZDEJMUJEMY ZDERZAK
TUTAJ KOŃCZY SIĘ DEMONTAŻ ZDERZAKA.
Krok piąty
Odkręcamy reflektory
Krok szósty
Wyjmujemy lampę, ale nie odpinamy kabli, bo plastiki są tak słabe, że łatwo je urwać. Jeżeli ktoś koniecznie chce to na własne ryzyko.
Krok siódmy
Przekręcamy dekielek o 45* zgodnie z opisem wytłoczonym na nim.
Krok ósmy
Wyjmujemy żarówkę i odczepiamy ją. Wyjmujemy nową żarówkę i NIE WAŻYMY SIĘ DOTYKAĆ SZKŁA W NOWEJ ŻARÓWCE!!!
Odkręcamy żółtą śrubę i wyjmujemy blaszkę.
Wkładamy żarówkę do plastiku i do reflektora.
Wkładamy blaszkę i przykręcamy ją śrubą.
Krok dziewiąty
Czytamy ten poradnik od kroku siódmego do góry i montujemy z powrotem auto.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Inżyniera, który to zaprojektował, powinni na lampie za jaja powiesić.
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 12:11
Re: ( Renault Modus ) [TUT] Demontaż zderzaka + wymiana żarówek
Browar za manual. Ale szczerze mówiąc wymieniam u siebie 2 x szybciej.
Krok 2 + 3 (tylko strona ze spaloną żarówką) + 4 . Odginam zderzak delikatnie w dół, długim kluczem odkręcam lampę od spodu. Wyciągam lampę bez odpinania kabli, wymianka żarówki i radość przez 3-4 tygodnie jest Smile żarówki.
Ghostman
Piwa: 12/13
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 17:38
nie wyobrażam sobie w jaki sposób odkręcasz wewnętrzne śruby lamp (nawet bym nie ryzykował złamania czegoś). dodatkowo jak już jest zrobiony krok 3 to odkręcenie górnych zacisków i zdjęcie zderzaka to 1 minuta roboty i zmniej siłowania się z odkręcaniem w/w śrub, także chyba jednak ja jestem szybciej.
z odginaniem zderzaka jedynie daje rade wymienić pozycyjne żarówki przy odczepieniu górnych zacisków zderzaka.
sharp100
Posiadane auto: Renault Modus 2004r Benzyna/LPG
Piwa: 9/5
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 16:25
Wymiana żarówek
Ja zawsze 1 krok pomijam i nie odkręcam śrub pod samochodem.
Zderzak jest elastyczny więc można to pominąć.
Żarówki PHILIPS LONGER LIVE - wytrzymują standardowo ok 1,5 roku w Modusie
Ostatnio zmieniony przez sharp100 dnia Wto 10 Maj 2011, 07:35, w całości zmieniany 1 raz
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 00:43
Dokładnie jak napisał przedmówca. Miedzy zderzak a lampę spokojnie wchodzi klucz w kształcie T. @ śruby i lampa na wierzchu Jutro jednak wypróbuję sposób ze zdjęciem zderzaka ... dzisiaj spaliły się obie żarówki podczas jazdy. Powrót nocą na halogenach. Reno odstawiło kaszankę straszną z dojściem do żarówek. Nie wspomnę o częstotliwości wymiany.
- żarówki zmienione. Nawet przy wymianie kompletu można sobie darować odkręcanie zderzaka od spodu. Wystarczy coś podłożyć.
wesoly1972
Posiadane auto: Kangoo 1.5 dCi Modus 1.2 16V
Wysłany: Nie 08 Maj 2011, 11:32
wymiana żarówek - nowy tutorial.
Postanowiłem, że przedstawię Wam moją wersję wymiany żarówek.
Jest możliwie uproszczona i zawiera zdjęcia z każdego etapu wymiany.
Powstała dzięki waszym tutorialom. Zawiera zestaw narzędzi i wszystko, co potrzeba.
Jest w PDF do ściągnięcia stąd:
https://rapidshare.com/files/461193699/wymiana-zarowki-modus.pdf
Dla potrzeb zdjęć odkręciłem koło (akurat wymieniałem zimówki na letnie, więc to uprościło sprawę)
W niedalekiej przyszłości (przy okazji spalenia się kolejnej żarówki) powstanie nowsza i jeszcze prostsza wersja, bowiem - jak się okazuje prawdopodobnie nie trzeba odkręcać wkrętów na dole i śruby trzymającej błotnik.
Wesoły.
sharp100
Piwa: 9/5
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 07:29
Wymiana żarówek w Modusie
Masz kolego "Wesoły1972" poczucie humoru. Ten co konstruował ten samochód też pewnie miał poczucie humoru. Mam nadzieję że konstruktor tego wynalazku sam kiedyś będzie musiał wymieniać żarówki nocą podczas deszczu / mrozu-śniegu bo go Policja ścignie i każe wymienić na miejscu.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Modus
14 900
105 822 km
RenaultKangoo
8 999
259 000 km
RenaultTalisman
69 900
45 000 km
RenaultMegane
48 500
121 000 km
RenaultScenic
79 900
23 700 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
