Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 126 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault Modus 2004r Benzyna/LPG
Piwa: 9/5
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 12:21
Czyszczenie Przepustnicy
Jak dokładnie krok po kroku należy przepustnicę w samochodzie Renault Modus.
- Demontaż
- czy należy odpiąć akumulator
- czy wystarczy tylko wyciągnąć kluczyk ze stacyjki)
- Czyszczenie
- czym czyścić: zwykła benzyna czy jakiś preparat
- Montaż:
- czy pomiędzy kolektorem a przepustnicą jest jakaś uszczelka,
- czy po montażu należy podpiąć pod komputer samochód i dokonać adaptacji przepustnicy
- czy przepustnica sama się adoptuje (np: po odłączeniu akumulatora, lub po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów)
Piwa: 9/5
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 07:44
Czyszczenie przepustnicy w Renault Modus 1.4
W celu wyczyszczenia przepustnicy należy kolejno:
- Odpiąć ujemną klemę akumulatora,
- Zdjąć gumowy wąż pomiędzy przepustnicą a filtrem powietrza,
- Odkręcić przepustnicę (4 śruby klucz 10),
- Odpiąć elektryczną kostkę z przepustnicy,
Przepustnicę dokładnie wyczyścić z nagaru preparatem do przemywania gaźników (koszt preparatu ok 20 zł).
Pomiędzy przepustnicą a kolektorem ssącym jest gumowa uszczelka więc nie należy stosować nowej, uszczelkę również wyczyścić.
- Złożyć w odwrotnej kolejności.
Po podłączeniu akumulatora, przekręcić kluczyk w pozycję zapłonu (nie uruchamiać silnika) na ok 1 - 2 minut, w tym czasie można przykręcić plastiki na silnik.
Uruchomić samochód i potrzymać go na wolnych obrotach przez minutę dwie.
Tak wyczyszczona przepustnica nie wymaga podłączenia do komputera w celu jej ponownej adaptacji.
Zabrudzona przepustnica powodowała to że gdy dodałem minimalnie gazu silnik tracił obroty (800, 600, 380/obr/min) a następnie gasł.
W ostatnim czasie coraz częściej się to zdarzało. Teraz po wyczyszczeniu wszystko działa bez zarzutów. _________________ Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
