( Renault 19 ) problem z odpaleniem ;/
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
sut
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów dolnoslaskie
Posiadane auto: renault 19 1,8 benzyna , 94 rok
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 14:39
witam mam problem z renia 19 1,8 jednopunktowy wtrysk
pompa paliwa chodzi podaje paliwo ale juz do gaznika sie nie dostaje co to moze byc ?;/ gdy odkrece rurke od gaznika i wlacze zaplon paliwo leci
cebo
Posiadane auto: Laguna I 1.8 8v climatronik, Scenic II 1,9dci
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 15:37
Problem z odpaleniam
Witam!
Z tego co podajesz wynika, że paliwo nie jest podawane do gardzieli przepustnicy /tu nie ma gaźnika ale jest gardziel przepustnicy/.Przyczyny mogą byc w zasadzie dwie /wykluczam brak iskry bo podajesz, że paliwo nie dochodzi/ - pierwsza to wtryskiwacz a druga to silnik krokowy. Miałem podobny przypadek w Safi i po wymianie s-ka krokowego było wszystko ok. Silnik krokowy można łatwo sprawdzić, ale nie mam wartości napięć - miał mi "michał72" podesłać, ale jakoś zapomniał. Na wszelki wypadek sprawdź wszystkie połączenia elektryczne w s-ku krokowym i na wtryskiwaczu. Często elektryka jest przyczyną , tym bardziej, że całe sterowanie jest impusami elektrycznymi.
Pozdrawiam. Wink
sut
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 16:19
Re: ( Renault 19 ) problem z odpaleniem ;/
iskra jest , no wlasnie nie wiem co jest bo pozyczylem auto i on jechal i braklo mu benzyny zalalem 10 litrow i koniec nie pali . pod filtrem powietrza ten wtrysk jednopunktowy mi sie zdaje ze sie zatar albo cos jak podlacze go pod 12v to tyka , i nie mam pojecia co moze byc bo jak mu wleje na przepustnice benzyne to odpali , a o tym przewodzie co mowiles tez moze byc bo tam pradu w nim nie mam ;/ a powinien byc caly czas ??
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
cebo
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 17:18
Problem z odpaleniem.
Witam!
A może s-k zgasł nie z winy braku paliwa, może tam jeszcze było trochę paliwa a z innej przyczyny? Po włączeniu rozruchu pompa paliwowa podaje paliwo na wtryskiwacz który sterowany jest m.in. silnikiem krokowym czyli zaworem biegu jałowego. Podczas pracy s-ka, tak jak i w czasie rozruchu napięcie na wtryskiwaczu winno być czały czas, a jakie to "decyduje" s-k krokowy. Bym sie skłaniał na defekt s-ka krokowego. Pozdrawiam. Crying or Very sad
sut
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 18:46
ok to jutro zprawdze ten silniczek krokowy ;/ a jak wyciagne wtrysk i wlacze zaplon to do przepustnicy leje sie benzyna , aa mialem pytac bo ktos juz to robil to moze byc wina tego ze ktos odwrotnie zalozyl wtrysk i nie bedzie przepuszczal paliwa ?? ;/
pozdrawiam Smile
cebo
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 22:45
Witam!
Z tego co pisałeś - wszystko było ok, tylko zabrakło paliwa a po dotankowaniu już nie odpalił. To wobec tego kiedy by ktoś miał grzebać i odwrotnie podłączyć wtrysk?!
Paliwo dochodzi do wtryskiwacza i stop! To znaczy, że dalej wtryskiwacz nie puszcza i tu należy szukać przyczyny. Wg mnie to moze być wtryskiwacz lub s-k krokowy. Pozstałe elementy takie jak: czujnik temperatury zasysanego powietrza, czujnik ciśnienia statycznego czy potencjometr przepustnicy a biorące udział w sterowaniu wydatkiem paliwa nie powinny mieć takiego wpływu aby odciąć całkowicie zasilanie. Tak więc sądzę, że należy skupić się w pierwszej kolejności na s-ku krokowym i wtryskiwaczu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia. Laughing
sut
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 12:09
bo ja kupilem te reno i im braklo paliwa i cos tam robili , powiedz mi na tej wtyczce od wtryskiwacza musi byc prad przy rozruchu ?? a tam nie ma wogole to dlatego wtryskiwacz nie daje dalej benzyny ;/ i teraz nie wiem gdzie mam szukac zeby w tej wtyczce byl prad ;/ bo mi sie zdaje ze to od tego , a powied mi dlaczego silniczek krokowy ?? jak ja moge go wyciagnac i zatkac palcem i tez bedzie chodzic bo to jest tylko od wolnych obrotow no nie ?? przynajmiej tak jest w innych autach ;p jak wiesz gdzie moge szukac tej usterki w wtyczce to daj znac dzieki Smile
pozdrawiam
sut
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 12:48
bo tam to dziala na zasadzie ze jest czujnik polozenia wału i daje impuls , to czujnik by sie skonczyl ?? tan nagle tez mi sie nie chce wierzyc ;/
sut
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 15:26
juz chodzi Very Happy dzieki uszczelnienie na wtryskiwaczu byly zle ;p
pozdrawiam:)
cebo
Piwa: 7/4
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 18:36
Witam!
Również się cieszę, że autko odpaliło i myślę, że moje sygestie były troche przydatne. Pytałeś jaki wpływ może mieć na to s-k krokowy bo to ściśle mówiąc jest zawór biegu jałowego? Otóż s-k krokowy m.in. otrzymuje sygnały do wielkości wtrysku paliwa i steruje wtryskiwaczem. W pierwszej fazie kiedy s-k jest zimny podaje zwiększoną ilość paliwa a wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza aż do osiągnięcia zaprogramowanej wielkości. W wypadku uszkodzenia może nie przekazać żadnego sygnału na wtryskiwacz i rozruch będzie nie możliwy. A co do pojawiania się uszkdzeń, to zwykle urzadzenia elektroniczne rzadko kiedy sygnalizują swoją "gotowść" do awarii. Zwykle to następuje momentalnie nie tak jak np łożyko, sprzęgło czy inne urządzenie mechaniczne, przy którym coś nam pracuje nie tak ale autko jedzie. W elektronice i elektryce zwykle jest "tarch" i stop.
Pozdrawiam. Laughing
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 19 »
Opinie o samochodach Renault 19 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
69 990
75 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultMegane
141 800
48 000 km
RenaultClio
37 900
111 000 km
RenaultClio
28 900
113 000 km
