( Renault Scenic ) turbina,zawory na glowicy, bse, pierscienie i wiele innych r
melissca
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzów wlkp
Posiadane auto: renault scenic II 2.0
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 01:02
witam jako nowicjuszka oczywiscie tez chcialabym sie podzielic swoja historia dotyczaca scenica. Mam 1.9 dci, 125 KM, 2004r przejechane juz jakies 155tys km. Zaczelo sie od tego ze po przejechaniu jakichs 2000 km w ciagu 36 godz nagle zaczal miec problem z odpalaniem, nie bylo zadnych informacji na desce, aczkolwiek swiecil sie od jakiegos czasu check emmision, ale po podpieciu pod kompa okazalo sie to jakas [cenzura] ( jak to okreslil elektronik) no i jak juz zgasl to juz nie odpalil... hehlal, hehlal i nie zahehlal. laweta - mechanik - posprawdzal - zregenerowal wtryski i ... sie poddal bo nie wiedzial o co kaman. zawiozl autko do "znajomego" mechaniora, ktory po "stosownych" ogledzinach podal diagnoze, a mianiwicie: wymienil uszczelke pod glowica, przy czym dal glowice do planowania, bo 2 zawory cos tam Smile turbine bo bylo trzeba, bse, jakas wiazke w sikniku. bo taka byla potrzeba... a scenior dalej nie sie buntuje. niby odpala ale po 15 min gasnie i ...dalej nic. wiec mechanik madra glowa szuka dalej . i znalazl .... pierscienie... zrobil i czekam, co mi laskawie pan fachura powie. powiedzcie mi panowie czy to jakas bajka czy kobiety sie tak nabija w butelke?
Malo tego , dodam , ze moje cacko stoi na warsztacie juz...uwaga!!!! 6 tydzien:) co wy na to?
jakas rada? pozdrawiam
gadu-gadu skype status
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 02:03
Re: ( Renault Scenic ) turbina,zawory na glowicy, bse, pierscienie i wiele innych r
Bomba ci wybuchła w komorze silnika?
Zdajsie mechanicy nie są w stanie zlokalizować usterki i szukają na chybił-trafił.
Nie ma takiej opcji żeby tyle usterek wystąpiło na raz i każda z nich unieruchamia silnik.
melissca
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 08:46
moze i wybuchla, nie mam zielonego pojecia i mysle, ze nawet jak odbiore autko to i tak niczego ciekawego sie nie dowiem, bo przeciez wszystko bylo waznie i podlegalo wymianie. Tylko zastanawia mnie jedno , idac do dentysty place za zeba , ktory mnie boli, a nie robi mi wszystkich do okola .... takze nie mam pomyslu co z tym dalej.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 10:54
Zabrać scenica do innego mądrzejszego mechanika , bo z tego co piszesz wynika ,że zaraz sygnał dżwiękowy będą wymieniać.
Przykro nam z powodu niewykrycia usterki ,ale oni więcej psują niż naprawiają . Opis wygląda na samochód popowodziowy , a przecież takim nie jest . ?
sceniczek01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce swietokrzyskie
Posiadane auto: Renault scenic RX4 1,9dci 2001r
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 12:13
Zastanawia czy ci fachoffcy przed przystapieniem do roboty, uzywali clipa albo chociazby cisnieniomierza cylindrow skoro przy pierscieniach gmerali?
serdecznosci
gadu-gadu spik (wp kontakt)
melissca
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 13:53
po powodzi nie jest na pewno, a pod clipa byl podpiety, ale niby nic nie wyszlo, swiecil sie tylko check emmision ale to byla jakas drobnostka... cisnienie tez mierzyli i ti kilka razy, bo co sie udalo "ustawic" na dobre to po probie odpalenia znowu zanikalo tzn jak mi tlumaczyl z 28 spadlo na 14. tak na powaznie to nie jestem w stanie zapamietac tych wszystkich rzeczy , ktore mi tlumaczyl. a moze to poporostu bylo zamieszanie kobiecie w glowie zeby calkiem nie wiedziala co do niej rozmawia Smile
jade zaraz odebrac sceniora i napisze co i jak bo bede prosila o szczegolowe dane co w ogole przy nim zrobili
melissca
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 13:58
eeee a mozze oni tak od tylu to robili, bo to scenic irlandzki hehehe. a zabrac go do innego mechanika... mozna by bylo, ale to sie wiaze z tym, ze poki nastepny zrobi ogledziny i ustali co i jak to ja zbankrutuje, bo kazdemu z nich niestety trzeba zaplacic. czy nie trzeba?? Smile
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 14:29
Ja jakbym miał zapłacić mechanikowi za zrobienie auto to oczywiście bym zapłacił ale pod warunkiem że np: auto nie odpala ja mu je zaprowadzam i obieram odpalające a nie że on mi wymieni pół silnika i dalej muszę szukać mechanika który mi je odpali.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
ragnioq
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚWIĘTOKRZYSKIE.OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Posiadane auto: 1,9 dci 2002 scenic
Piwa: 8/21
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 17:50
jak pisza koledzy jezeli autko nadal nie pali jak powinno wiec zmiana mechaniora. a jak odemnie to kasy by nie wyrwali bo fra---je---ra to niech szukaja w domu pozdr . na tym forum jest duzo facetow co maja łeb do aut wiec napewno ktorys ci powie co jest nie tak , a zeby autko dzialalo pozd
"Warto jest pomagać"
komunikator tlen - status
melissca
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 19:31
witam ponownie, wlasnie wrocilam moim cacuniem, ale niestety to juz nie jest to autko, ktore bylo przed. na biegu 3 strasznie muli, przy hamowaniu trzesie sie kierownica - strasznie drga.poza tym swieci sie jak wczesniej check abs, ale na to znalazl odpowiedz , bo mam wymienic czujnik od absow z tylu, check emmision, ale fakt swiecil sie wczesniej - musze wymienic zawor egr i dodatkowo zapalil mi sie jeszcze check indjecion czy cos takiego. i powiedzcie mi teraz chceck injecion moze sie swiecic po regeneracji wtryskow? dostalam karteczke co bylo zrobione : regeneracja (zawory,gniazda)cokolwiek to znaczy Smile , planowanie glowicy, uszczelki (kolektorow,glowicy, miski olejowej) oczywiscie filtr oleju, komplet pierscieni i modul bsc dodatkowo byly jeszcze regenerowane wtryski u tego mechanika poprzedniego, ktory niestety nie podolal, ale nieststy nie pokazal mi certyfikatu , ze taka rzecz miala miejsce;) pomozcie , bo ja juz nie mam pomyslu co w ogole robic
sceniczek01
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 19:59
Jesli drgan na kierownicy nie bylo wczesniej,to sprawdz czy kola sa dobrze dokrecone Exclamation Zakladamy ze mechanicy nie ruszali tarcz ham.oraz polosi...Co do wymiany samych pierscieni bez szlifu,to ja jestem sceptycznie nastawiony,to jest wg MNIE niefachowa naprawa,tak bardziej na handel...
serdecznosci
Ostatnio zmieniony przez sceniczek01 dnia Czw 24 Lut 2011, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
melissca
zapomnialam jeszcze dodac , ze turbina tez byla w regeneracji Smile
sceniczek01
Piwa: 11/1
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 20:08
Kopcil,bral olej,turbina byla mokra,gwizdala?Cos to za duzo tego na raz Confused
serdecznosci
melissca
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 20:35
no wlasnie, ze nie kopcil , nic sie nie dzialo, przed wyjazdem sprawdzalismy olej , bylo prawidlowo. w drodze do domu jak juz pisalam wczesniej mial problemy z odpalaniem, a wiadomo zatrzymac sie trzeba bylo na tankowanie i takie tam Smile, i jak juz dojechalismy do domu czylo po ok 2000km jak zgasilismy to dopiero rano sprawdzilam poziom oleju i bylo na koncowce bagnetu i juz nie odpalil ;( ale nic sie z nim nie dzialo, nie spadal z mocy, nie kopcil wszystko wedlug mnie bylo ok
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 21:56
Koleżanko jeżeli to nie tajemnica to ile zgarnęli za taki dziwny remoncik??
RenaultClio
34 500
70 000 km
RenaultMegane
36 990
111 000 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
