Witam!
Na wstępie od razu zaznaczam, że sprawdzałem tematy na forum dotyczące haków do sceniców ale mimo to wolałbym poczytać Wasze rady dot. mojego konkretnego problemu!
Tak więc, na necie znalazłem takie oto oferty haków:
Nie wiem który wybrać, bo ten drugi jest Steinhofa ale ma homologację e4, za to ten pierwszy chociaż ma homologację e20 to jest nie wiadomo jakiej jakości...
I jeszcze jedna sprawa: jak podłączyć do niego prąd? Czy przy mojej wersji szczeniaka (IIph2, 1.5dci 115KM) można podpiąć prąd od tylnego światła czy nie?
Re: ( Renault Scenic ) Dwa modele haków do scenica II -który lepszy?
Ja mam scenica 2003 i zamontowałem bosala za 550zł automat, polecam steinhofa, bardzo przyzwoita firma, jedynie co do kuli, poszukaj może haka który ma kulę nielakierowaną bo cały hak za kilkanaście miesięcy pokryje się rdzą i będzie źle wyglądał, miałem też czarny w meganie i wyglądał pordzewiały obskórnie. Podłączenie sprawdź w katalogach haków bosal lub thule brink czy ze względu na CAN trzeba czy nie trzeba podłączać przez moduł bo za chwilę odezwie się wielu "fachowców" którzy wiedzą lepiej, a nie ma to jak własna sprawdzona wiedza. Ja kupiłem oryginalną dedykowaną wiązkę Jaegera z wtykami fabrycznymi i instrukcją podłączenia które trwało 3 min. za 120 zł.
Tu masz trochę o homologacji, nieważne jakie E ważne że to unia.
EUROPEJSKA HOMOLOGACJA "E".
Krótka lektury poświęcona europejskiej homologacji "E".
Zdecydowana większość oferowanych przez nas produktów posiada europejską homologację. Warto zatem wiedzieć co takiego kryje się pod tym pojęciem.
Europejska homologacja "E" to procedura zaaprobowana i obowiązująca w wielu krajach. Jej głownym celem jest kontrola produkowanych na terenie Europy, jak i importowanych części zamiennych. Użytkownik decydujący się na zakup takiego produktu może mieć pewność, że jest on bezpieczny i zdatny do ruchu drogowego. Niezależnie od numeru następującego po symbolu "E", część taka nie może zostać zakwestionowana podczas kontroli pojazdu na terenie całej Unii Europejskiej.
Z oznaczenia wytłoczonego na produkcie możemy również dowiedzieć się w jakim kraju została przyznana homologacja. Poniżej zamieszczamy tabelę z kodami poszczególnych krajów:
Nr: Kraj członkowski: Nr: Kraj członkowski: Nr: Kraj członkowski:
1 Niemcy 10 Jugosławia 20 Polska
2 Francja 11 Wielka Brytania 21 Portugalia
3 Włochy 12 Austria 22 Rosja
4 Holandia 13 Luksemburg 23 Grecja
5 Szwecja 14 Szwajcaria 26 Słownia
6 Belgia 15 Norwegia IRL Irlandia
7 Węgry 17 Finlandia
8 Czechy 18 Dania
9 Hiszpania 19 Rumunia
No, wreszcie mi to ktoś wyjaśnił! mrarek, scenic1970 -po piwku dla Was!
Czyli zdecydowanie tego steinhofa sobie zamówie.
darson1 napisał:
kolego nie ma co się zastanawiać zakładaj Steinhofa, a elektrykę możesz podłączyć pod lampy, są jeszcze dedykowane montaż 3 minuty
Byłem na stronce bosala, ale nie mogę znaleźć info czy da się u mnie podłączyć prąd pod lampę czy nie... A jeśli by się tak dało to po co kupować wiązkę, no nie?
Ostatnia sprawa: Czy ja sobie mogę sam tego haka założyć, czy musi to zrobić warsztat żeby mi podbili na diagnostyce?
Wchodzisz na tą stronę:
http://www.bosal.com.pl/kat_in_ha.htm
wpisujesz rocznik itp. i tam jest napisane co do czego.
Hak montujesz sam, śruby jak w instrukcji dokręcasz odpowiednimi momentami itp, hak musi mieć tabliczkę homologacyjną i tyle.
Co do podłączenia do lamp szybkozłączkami (jeżeli tak można, co sprawdzisz) to po pewnym czasie dojdzie tam wilgoć i prawie na pewno (po ok. paru latach) zaczną Ci głupieć lampy bo łączenia zaczną śniedzieć styki.
Dzięki za linki do bosala. Byłem właśnie wcześniej jak mi radziliście na tej stronie, ale nic nie rozumiem z tego co tam stoi!!
scenic1970 napisał:
wiązka elektryczna dedykowana, automatycznie wyłącza czujniki cofania jeżeli masz, przy podłączeniu do lampy na szybko musisz czujniki wyłączać ręcznie na desce.
Czyli skoro nie mam czujników cofania to znaczy, że wiązka nie jest konieczna?
Ta wiązka dedykowana kosztuje 120zł i tak się zastanawiam, czy jeżeli by się dało podłączyć pod lampę to nawet jakby coś tam zaczęło szwankować po paru latach, to nie lepiej (czyt. taniej) po prostu wtedy podłączyć prąd na nowo?
Tabliczka homologacyjna a znamionowa to to samo, jest widoczna na zdjęciu koło gniazda elektrycznego, zdarzają się haki bez homologacji, co do przewodów to masz rację, jak brakuje kasy to wystarczy podłączyć do lampy.
Tylny zderzak jest dość trudno zdemontować, mi go demontował szwagier z Renault i widziałem że trzeba uważać szczególnie w niskich temperaturach na zaczepy żeby nie połamać.
Powodzenia.
