( Renault Vel Satis ) Einspritzung Defekt i spadek mocy..
Madmax285
Posiadane auto: różne
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 00:15
Witam.Mam problem jak wyżej w temacie.Auto jest z motorem 3.0 V6.Błąd wtryskiwacza zapala się przy dużych obrotach.Auto odpala normalnie, nie kopci.Ostatnio wymieniany był filtr paliwa i nic to nie dało.Co to może być?Po podpięciu do clipa wyskakuje usterka odwodu ciśnienia w dolocie.Z góry dzięki za rady.Pozdro
myrney
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16v
Piwa: 3/6
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 12:34
Re: ( Renault Vel Satis ) Einspritzung Defekt i spadek mocy..
Witam kolego, ja zacząłbym od standardowych rzeczy czyli przepływomierz, świece albo zatkany EGR. Przepływka droga więc najlepiej jak masz kogoś z takim silnikiem to podmienić na chwilę i zobaczyć czy jest różnica, świece też trochę kosztują no chyba że ktoś z kolegów ma dojścia do tańszych świec Smile a czyszczenie EGR jst opisane w którymś poście na forum. filtr powietrza i paliwa przy okzaji wymienić bo to "groszowe" sprawy są. Pozdrawiam i powodzenia
johnyteksass
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nettetal-Niemcy
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 D V6 Initiale 2003
Piwa: 15/7
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 16:28
Ja wykluczyłbym świece są one używane tylko podczas rozruchu ....co do reszty zgadzam się. Very Happy
a komunikat oznacza dosłownie "Defekt Wtrysku" Crying or Very sad
Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 21:50
Ja mam ten sam motor i miałem to samo , na Forum doradzano mi wiele ,ale zrobiłem tylko jedno -Umyłem Przepływomież powietrza dolotowego za filtrem powietrza. Nie mam już tego problemu .Kiedyś bagatelizowałem ten komunikat ale jak włączał sie tryb serwisowy i nie mogłem w pewnej chwili wogule przyspieszyc to mnie przeraziło.od 3 miesiecy nie ma komunikatu i jest ok.Doradzam zaślepienie EGR.W zimie troche sie przydaje, ale latem przegrzewa silnik.
jarek
Madmax285
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 19:43
Kolego a dokładnie w którym miejscu ten przepływomierz się znajduje?Dużo roboty jest przy czyszczeniu tego?Filtry wymieniałem sobie sam ale jakos nie kojarze tej przepływki a co do EGR-u mam zamiar go wyczyścić do kompletu.No własnie kolego ta nagła brak mocy w krytycznych momentach bardzo potrafi podnieść adrenaline.
Madmax285
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 19:55
Przypomniało mi się ,że ja już czyściłem przepływomierz.Niestety bez efektu.Einspritzung ciągle się zapala.Po niedzieli wyczyszcze EGR
jareksz
Piwa: 28/3
Wysłany: Nie 13 Mar 2011, 22:58
EGR jest dobze wyczyscic ale nie masz pewnosci czy jego praca jest w pełnym zakresie a co ważniejsze czy sie domyka w 100%. A co do przepływki to znajduje sie za filtrem powietrza taka puszka na przelociew środku ograniczona siateczką. Można odkrecic dwie śrobeczki na gwiazdkę z bolcem. Po wyjeciu (uwaga jest to czasem nie za łatwe bo tam jest oring uszczelniający ,wychodzi ciężko więc z czuciem)oczywiscie wczesniej odłączamy wiązke z kablami .wielu bedzie mowilo o roznych preparatach do jego umycia -ja umyłem nitro , choc wyboru wielkiego nie miałem. Kolega z forum mowił opreparacie do zmywania chamulcow ,ale według mnie najlepszy jest czterochloroetylen(najlepszy środek po prostu do elektryki i ODTLUSZCZANIA.Więc trzeba wiedziec ,jak to zrobic umiejetnie bo można go uszkodzic. Jeśli błąd ponawia sie ,radze wydac pieniążki na nowy Confused
jarek
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 17:47
Kraftstoff einspritzung defekt - awaria ukladu sterowania wtryskiem paliwa
- jednoczesnie powinna zapalic sie lampka z charakterystycznym zygzakiem.
Komunikat ten jest wydawany wtedy gdy uszkodzony jest :
czujnik sisnienia bezwg.
potencjometr przepusticy
sonda lambda
czujnik predkosci
zawor wolnych obrotow
uzwojenie pierwotne cewki
wtryskiwacz
czujnik polozenia walu korbowego
dodatkowo lampka zapala sie gdy jest problem z komunikacja z immobilajzerem
Dawid_Kasia
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODLASKIE
Posiadane auto: RENAULT VEL SATIS 2.2 DCI 2006
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 16:51
Witam. Mam podobny problem z komunikatem einspritzung defekt. Po zaświeceniu się tego komunikatu i wciśnięciu gazu do dechy auto nie ma przyspieszenia. komunikat ten wiadomo odpowiada za dużo rzeczy, ale może coś podpowiecie. Wczoraj zauważyłem, że jak napompuje gruszką paliwo do filtra paliwowego za chwilę się robi ona miękka i znowu tą czynność mogę powtórzyć. Natomiast filtr paliwa jest za każdym razem zapowietrzony. Czy może to być przyczyną tego komunikatu?
18) EGR »
RenaultScenic
20 900
190 936 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
