( Renault Master ) Trzesie całym samochodem!! Powód??
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
janusz-bujak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Master
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 13:52
Mam problem z Masterem,skrzynia, plandeka 2.5dci 120Km, a mianowiscie, trzesie mi całym samochodem przy prędkności powyżej 90km/h a ustajeprzy 120km/h. Myslałem że to oponę którąś trafiłolub odważnik spadł, ale nie, wpłasnie wróciłem od wulkanizatora, posprawdzał, jedno kołobyłonie wywarzone, ale bicie nie ustało. Kierownicą nie rzuca, przy hamowaniu tez nie, tylko jak rozpedzam samochod i to w przedziale 90 do 120. Czy to cos w zawieszeniu? Stabilizator? Kuncówka drążka? Prosze o podpowiedz... Pozdrawiam
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 14:06
Re: ( Renault Master ) Trzesie całym samochodem!! Powód??
Stabilizator i drążki to na 100% nie, ale może dwumas.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
janusz-bujak
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 14:15
dwumas odpada, bo silnik cały kompletny z dwumasem i sprzegłem jest nowy (przejechane 15000km), została tylko stara buda Razz ...
Jakies inne propozycje?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 14:32
A poduszki silnika i skrzyni??
janusz-bujak
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 17:35
hmm, tego nie sprawdzałem, zobacze jutro ...
ale czy poduszki nie dawały by znac także na innych obrotach silnika? nie tylko przy tej danej prędkosci?...
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 21:15
może łożysko na osi prawej jest podpora z łożyskiem
Enku
xtr
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: master XII 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 16:58
skrzywiona pół os Wink
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 09:21
Tez mi sie tak wydaje, ze to bedzie cos z półosią. Albo skrzywiona albo rozwalony, ktoryś z przegubów albo ewentualnie jak ktos wczesniej napisal podpora półosi prawej - długiej.
rafal19k1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleksin/podlaskie
Posiadane auto: renault master 2,5 2009
Piwa: 2/8
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 13:58
A może guz na oponie sprawdzaliście u gumiarza, mogliście nie zobaczyć.Bo ja miałem cos takiego tylko w osobówce.
master2.5dci 120 2009r a także jeep grand cherokee 4l. kawasaki gtr 1000
malko_master
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Master 2,5 2006 - 120 km
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 15:45
Półoś prawa, podpora, jak huczy to też łożysko.
Brak podpisu
napekk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Movano 2.5cdti l3h2
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 14:22
Umnie była wywalona flansza w skrzynie biegów od strony krótkiej pół ośki ;)Wszystko wcześniej wymieniłem i nic nie dawało.Problem ustąpił.
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 22:11
Ponieważ przerabiałem ten temat kilka razy , mogę coś n/t powiedzieć.
A , więc , jeżeli występują wibracje TYLKO przy przyspieszaniu w przedziale 60-100km/h , to w 99% przypadków wina leży po stronie napędu.
1. Podpora półosi prawej jest wyrobiona i łożysko się w niej luźno obraca.
2. Łożysko podpory półosi jest uszkodzone i ma zbyt duży luz wewnątrz.
3. Uszkodzony przegub prawej półosi ( ten w obudowie metalowej )
4. Wewnętrzny przegub prawej półosi - uszkodzony
5. Koło planetarne ( kielich w skrzyni biegów od strony lewej półosi ma wyrobione bieżnie i przegub wewnętrzny pracuje w nim nierównomiernie i wpada w wibracje.
Przeguby zewnętrzne nie mają znaczenia przy takiej usterce. Również rzadko kiedy krzywa jest półoś.
Niestety naprawa nie jest tania , ponieważ nie zawsze można sprawdzić przeguby wewnętrzne. Więc tylko wymiana w " ciemno ".
Koszty ?
1. Półoś prawa ( długa ) kompletna nowa ( dobry zamiennik około 500 zł.
Używana około 300 zł.
2. Podpora półosi nowa około 330 zł. Używana do 170 zł.
3. Łożysko podpory półosi nowe 40 zł.
4. Przegub wewnętrzny lewy nowy 120 zł.
5. Przegub wewnętrzny prawy - mało osiągalny , dostępny z całą półosią.
6 . Koło planetarne ( kielich ) nowy 500 zł. , używany 150 zł.
Cena robocizny , to wiadomo , że w każdym warsztacie inaczej i tutaj trudno podać cenę za usługę.
Wojtek.
kakaowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): DWR
Posiadane auto: MASTER 2006 2,5 dci 120 KM
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 18:32
przerabiałem ten temat - a mianowicie:
problem pojawił się po wymianie sworzni wahaczy (we Wrocławiu na ul. Kolarskiej - omijać szerokim łukiem). Sprawdzaliśmy kilka razy zawieszenie i koła - wszystko ok.
po jakimś czasie zawzięliśmy się na to i pojechaliśmy do ASO (szmal nie grał roli - ważniejsze bezpieczeństwo).
Diagnoza (po rozebraniu): rozwalony krzyżak na lewej półosi (przegub wewnętrzny) - wersja z przykręcaną osłoną, wyrobione koło koronowe w skrzyni + podpora półosi prawej. Koszt naprawy z częściami jakieś 2000 pln.
telepawka ustała!!!
highend
Posiadane auto: Sprinter 312D
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 21:45
odświeżę temat:
w moim masterze (2006 rok, 2.5dCI) po zakupie była telepawka
wymieniono obie półosie oraz kielich w skrzyni biegów
wszystko na nowe (kielich używany, sprawny) - było idealnie, ale po przejechaniu 10.000km problem wrócił..... okazało się to samo.
Półoś (ta od strony kielicha) poszła do reklamacji, zakupiono nową półoś (zamiennik) i tym razem nowy kielich (z ASO)
Po przejechaniu kolejnych 8.000km... półoś i kielich rozwalone.
Mechanikom ręce opadły.
Zamówiono nowy kielich i półoś z ASO.
Macie jakieś inne pomysły?
Zawieszenie w aucie jest tiptop, poduszki silnika i skrzyni są nowe.... opony nowe, koła wyważone.
Czy tak ma każdy master? Wink
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 23:35
Sie ma.
Z tego co opisałeś to mogą być dwa powody. Tańszy i droższy...
1. Podpora półosi jest wyrobiona i powstają drgania , wynikiem czego jest uszkodzenie przegubów wewnętrznych i kielicha.
2. Uszkodzone mocowanie kielicha w skrzyni biegów. Kielich może się ładnie zapinać na zegerze , ale wewnątrz powstają drgania i przenoszą się na kielich.
Ponieważ konstrukcja i materiał z jakiego zrobiony jest kielich jest dużo bardziej wytrzymały , to w pierwszej kolejności uszkodzeniu ulegają przeguby wewnętrzne. A , jeżeli drgania są już duże i długotrwałe , to z czasem ulega uszkodzeniu również kielich.
Niestety w drugiej opcji czeka Cię naprawa skrzyni. A , to może zaboleć... Około 2 tyś zł jeżeli do wymiany będzie tylko mocowanie kielicha.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultMegane
22 900
213 485 km
RenaultTalisman
59 900
94 000 km
RenaultClio
36 900
59 713 km
RenaultTalisman
66 900
88 000 km
RenaultMegane
9 500
189 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
