( Renault Master ) Trzesie całym samochodem!! Powód??
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
highend
Posiadane auto: Sprinter 312D
Wysłany: Wto 08 Kwi 2014, 09:10
Re: ( Renault Master ) Trzesie całym samochodem!! Powód??
ciupaga28 napisał:
Sie ma.
Z tego co opisałeś to mogą być dwa powody. Tańszy i droższy...
dzięki za info.
tzn, żeby uszkodził sie kielich muszą być już duże drgania?
to inaczej - za ostatnim opisywanym powyżej razem drgań nie było - no może powyżej 110km/h minimalne, a uszkodziła się półoś i kielich.
po prostu półoś latała w ręce (luz).
czyli ta podpora może do wymiany?
bo jak skrzynia biegów to kicha Wink
najlepsze, że skrzynia była ostatnio wyciągana i w środku było na magnesie pełno kulek z dawnych wymienianych półosi....
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 08 Kwi 2014, 19:27
Sie ma.
Żeby się uszkodził kielich , to muszą być duże drgania lub długotrwałe. Ogólnie kielich jest dość odporny i wiele potrafi znieść.
Koniecznie sprawdź podporę długiej półosi. Jak złapiesz za półoś i poruszasz nią , to jeżeli będzie luz na podporze , to wyczujesz bez problemu. Jeżeli łożysko będzie się obracało zewnętrzną częścią wewnątrz podpory , to nie pozostaje Ci nic innego jak kupić drugą podporę.
Jeżeli po ostatniej wymianie krótkiej półosi zostały kulki z łożysk przegubu wewnętrznego , to jak najbardziej mogły uszkodzić wnętrze skrzyni.
Te kulki są bardzo wredne i potrafią narobić wiele szkód.
Ale , zacznij od podpory półosi. Nie jest wykluczone , że ewentualna wymiana podpory załatwi sprawę. Mógł się znowu uszkodzić któryś przegub wewnętrzny lub ten nieszczęsny kielich...
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
highend
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 09:58
ciupaga28 napisał:
Sie ma.
druga półoś była wymieniana i podpora jest nowa
skrzynia biegów była wyciągana i na magnesie były resztki igieł z półosi - zostało to wyczyszczone.
Za drugim razem kielich się uszkodził bez widocznych drgań na aucie. Po prostu sprawdzono, że jest luz na półosi - po jej wyjęciu okazało się, ze kielich już wytarty w środku, a półoś śmietnik - za chwilę by się też wysypała.
Teraz założony jest nowy kielich i półoś z ASO. Zobaczymy.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 11 Kwi 2014, 22:19
Sie ma.
Kielich kupiłeś nowy - oryginalny ? Dużo zapłaciłeś ?
Wojtek
highend
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 20:01
ciupaga28 napisał:
Sie ma.
Wojtek
najpierw kupiłem używany (200 PLN) - od znajomego co handluje częściami do Masterów, był OK i zdechł
drugi kupiony w ASO Renault za około 600 PLN nówka. Padł - wytarł się, a Master nie przejechał więcej jak 10.000km, może z 8000km przejechał na tym.
Trzeci kupiony znowu w ASO nowy, oraz półoś z ASO po regeneracji z gwarancją rok i na razie MAster pojechał w trasę 2000km (niemcy i z powrotem), zobaczymy jak wróci.
Jak wytrzyma 50.000km będę zadowolony. W innym przypadku sprzedaję to padło. Oprócz Mastera, który jest fajny gdyby nie ta półoś-kielich używam stareńkich Sprinterów 312D (roczniki 1996-1998) - to są czołgi, bezproblemowe i niezniszczalne. Tyle, że gniją, ale dwa już mam zrobione na tiptop - trzeci w tym roku idzie do roboty. Ale Master musi go zastąpić, a nie może bo się pie***li.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 17:50
Sie ma.
Ja wczoraj wymieniłem przegub ( krzyżak ) krótkiej półosi i nadal mam wibracje. Choć trochę mniejsze Very Happy Kielich jest w stanie idealnym , podpora półosi i łożysko też bardzo sztywne.
Całe zawieszenie również sztywne. Wczoraj przy okazji wymieniłem komplet sworzni , łączniki stabilizatora i łożysko w przednim kole. Wszystko oryginalne TRW takie jak na pierwszy montaż.
Została mi jeszcze wymiana całej długiej półosi. A , jeżeli to nie pomoże , to pewnie trzeba będzie skrzynię sprawdzić... Tylko szkoda tej półosi , bo jest suchutka i nic nie stuka. Ale cóż...
Najgorsze jest to , że jak już raz się trafią wibracje , to ciężko się ich pozbyć później.
Wojtek
highend
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 22:10
ale ja nie mam już wibracji?
miałem zaraz po zakupie (wymiana półosi obu i poduszek silnika/skrzyni oraz kielicha) - wtedy załóżmy przebieg zero. Wibracje ustało
Po 15.000km (może 20.000km) zaczęło delikatnie wibrzyć... wymiana półosi i kielicha - znowu było OK. Wtedy wyciągana była też skrzynia biegów i wyjęte z niej były szpilki z półosi (okazało się, że jest tam masa starych szpilek.... no comment).
potem (kolejne 10.000km) nic nie było (nie wibrował), ale półoś luźno latała - po demontażu okazało się, że kielich wytarty, a półoś zaraz się rozsypie. Szpilki nie zdążyły się wysypać na szczęście.
teraz założone i na razie 2000km zrobił i jest OK. Więc jeśli po 10.000km znowu coś się zacznie dziać to wymieniam jeszcze raz wsio (na gwarancji!) i sprzedaję to padło i nigdy więcej mastera.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 22:21
Sie ma.
Znalazłem na Allegro nową półoś ( długą ) oryginalną za 550 zł.
http://allegro.pl/polos-prawa-master-movano-interstar-2-5-dci-98-06-i4122081444.html
I chyba ją kupię i założę. Jak to zrobię to opiszę czy są czy nie ma wibracji.
Ja rocznie robię około 150 tyś km... Mam nadzieję , że starczy przynajmniej na rok Very Happy Very Happy Very Happy
Ps. Czy tez tak miałeś , że jak obciążysz tył auta ( wrzucisz na sam tył np. 400 kg , to wibracje były większe ? U mnie tak jest , że po obciążeniu tyłu wibrację są bardziej odczuwalne.
Wojtek
highend
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 22:41
ta półoś z allegro to zwykła podróba. Ja się z takich wyleczyłem Wink
w ASO 2200 PLN nówka, lub 800 PLN regenerowana.
Na każdą rok gwarancji.
zatem jakim cudem oryginalna półoś kosztowałaby 550 PLN nowa?
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 21 Kwi 2014, 22:50
Sie ma.
Mi też się tak wydaje , że oryginalne to jest tylko pudełko w tle... Very Happy
Najtańszą oryginalną znalazłem w sklepie za 1120 zł.
Przed świętami zleciłem warsztatowi , który zajmuje się tylko i wyłącznie półosiami i przegubami , aby mi złożyli taką półoś na używanych oryginalnych częściach. Na taka półoś dają rok gwarancji i co ważne , to oni ją montują , więc w razie czego to nie będę musiał płacić za kolejną wymianę w ramach reklamacji.
Koszt takiej półosi to 400 zł + 100 zł wymiana. Ale przynajmniej mam pewność , bo ten warsztat jest bardzo dobry.
Jak to wszystko poskładam to napiszę czy drgania ustąpiły.
Jak nie ustąpią , to jadę na przegląd skrzyni biegów , bo to ostatnia rzecz , która ma wpływ na wibracje.
Wojtek
highend
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 12:50
Nie wiem czy pisałem ale rozwiązałem problem drgań.
Jedyne wyjście: wymiana skrzyni biegów na nowszy typ (symbol PF), z mojego PK.
Skrzynia z PF nie ma kielicha tylko półosie wchodzą przegubami jak w NORMALNYCH autach.
Od tamtej pory spokój. Auto zrobiło ponad 100.000km i problemu nie ma.
Nie walczyć z kielichami i półosiami w skrzyniach PK. Wywalić, założyć skrzynię PF.
Satysfakcja gwarantowana. Wszystko pasuje.
Trzeba skrzynię, dwie półosie, podporę półosi. Cały zestaw mnie wyniósł w granicach 2500-3000 PLN (używane z allegro) już nie pamiętam, ale zadowolony jestem jak cholera.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 28 Sie 2015, 22:37
Sie ma
Miałem dwa Mastery i w każdym z nich miałem te problemy z drganiami. Ile półosi wymieniłem już nie jestem w stanie spamiętać. Kielichy poszły chyba 4 szt. Podpory , łożyska podpory , łożyska kół i to wszystko jak krew z nosa , bo po jakimś czasie problem powracał.
Twoje rozwiązanie o zmianie skrzyni jest bardzo dobre. Bo jakbym tak zsumował te wszystkie wydatki , to pewnie kupiłbym za to nową skrzynię PF w serwisie Renault....
I wiem jaka to jest drażniąca usterka , bo z ciągłą wymianą tych części to jak syzyfowa praca....
Teraz na szczęście już nie mam tego problemu , bo mam nowszy model.
Wojtek
highend
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 22:40
Dokładnie. Renault jako firma powinna beknąć za to, że wyprodukowała takie gówno jak skrzynia PK z kielichem.
Sypało się u mnie co 10.000km. Wymieniałem 3x. Koszty większe niż potem zakupiłem PF i półosie itd....
I to jeszcze małe piwo. Raz w trasie od drgań o mało nie odpadlo prawe koło. Normalnie ucięło(!) szpilki i koło zostało na jednej śrubce... Szok. I kto jest winny? Dobrze, że kierowca zjechał na parking bo słyszał i czuł ze coś jest nie tak. Masakra i porażka.
A skoro w nowszym modelu zmienili to rozwiązanie to wiedzieli, ze coś jest nie tak.
Każdemu polecam. To jedyna opcja by pozbyć się problemu na zawsze.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 31 Sie 2015, 16:40
Sie ma.
Ale z tego co się orientuję , to z kielicha zrezygnowali w 2007 r.
Bo zawsze jak kupowałem półosie , to padało pytanie czy to jest auto do 2007 , czy po 2007.
Ja miałem z 1998 r. i z 2005 r.
Jeżeli się mylę to mnie poprawcie....
Wojtek
krysti4
Posiadane auto: Renault Master 2.5 dci 2002
Wysłany: Sro 21 Paź 2015, 17:41
Mam prośbę, miałem ten sam problem co u Ciebie.
Drgania podczas przyspieszania później wymiana półosi nic nie dała, później wymiana kielicha i jak ręką odjął, ale od 10 000 km znowu zaczyna telepać.
Skrzynia u mnie siedzi PK5 008.
Jaki model poprawionej skrzyni podpasuje i jakie półosie, oraz co dodatkowo trzeba wymienić??
Z góry dzięki za pomoc.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultScenic
15 800
240 000 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
