Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 16:18
Re: ( Renault Master ) Trzesie całym samochodem!! Powód??
Sie ma.
Tak.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Dołączył: 28 Gru 2014 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Renault Master 2.5 dci 2002
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 16:28
krzych5891 napisał:
Witam!
podpinam się pod temat
wymienione obie półosie i wszystkie poduszki
Rozumie, że sugerujecie wymianę kielicha?
Sprawdź kielich czy nie ma w środku żadnych rowków, jak będzie cały to go zostaw.
Sprawdź podporę półosi czy nie ma luzu w gnieździe, oraz czy łożysko podpory jest oki.
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 21:51
krzych5891 napisał:
czy łożysko i podporę mogę sprawdzić bez demontażu na dźwigniętym samochodzie?
Mechanik wymieniał półosie chyba by zauważył rowki w kielichu- czy raczej nie?
Raczej na kanale trzeba sprawdzić czy nie ma luzu.
Ja miałem też wibrację, mechanik wymienił półoś i lipa okazało się że kielich wyrobiony, ale teraz mam też delikatne wibracje i mam do wymiany podporę półosi.
Dołączył: 27 Wrz 2015 Posty: 82 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stary brus Posiadane auto: Kia sportage cabrio 2.0 16V 2000r
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 22:35
U mnie pojawiają się wybracje tak między 90 a110 kmh zagladalem pod auto to wydaje się że tylne mocowanie do którego jest przymocowana pół oś z uchwytem jest ta mniejsza tuleja wybitna , a jak wymienia się ta dloga pół os , chodzi mi o wyjście jej ze skrzyni
