Zerkałem w manualach i na forum lecz nie znalazłem. Ma ktoś jakiś schemat wymiany rozrządu do Thali 1,2 16v? Może jakiś opis od czego zacząć, co jest potrzebne, czy da się samemu wymienić? _________________ Rafał
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 19:46
Re: ( Renault Thalia ) wymiana rozrządu kompletnego
Do wymiany: pasek, rolka, pompa wody.
Ustawienie:
Ostatnio zmieniony przez milejow dnia Czw 24 Mar 2011, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Czy niezbędne jest użycie jak zaleca Renault przyrządu SEEM C. Tronic i klucza dynamometrycznego? Czy są jakieś szczególne punkty na które trzeba zwrócić uwagę np to że nie można obracać wału w przeciwną stronę niż podczas pracy silnika? _________________ Rafał
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 20:16
Odpowiem ci tak, chłopaki w serwisie, z którymi pracuję(zajmuję się elektroniką) robią rozrządy na wyczucie i doświadczenie, w moich motorkach(pływające koła/brak klinów) robili tak samo i thalia śmiga 4lata po wymianie i jestem całkowicie spokojny. Koła dokręcali dynamem ale pasek napinają na wyczucie mimo tego, że pracujemy w ASO(nie renówki) i sprzęt jest . Zauważyłem, że ustawiają sobie rozrząd na znaki(w razie czego robią swoje permanentem) i do momentu założenia nowego paska, pompy i spięcia wszystkiego żadne koło nie ma prawa drgnąć ani grama. Po złożeniu nowego rozrządu robią obrót wałem w kierunku pracy silnika. Oczywiście w moim przypadku kołowali sobie blokady wałków i wału przez wspomniane koła pływające, u ciebie są kliny
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 20:27
Kietek napisał:
Czy na wale głównym jest klin na którym jest koło rozrządu ?
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 23:43
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
