( Renault Scenic ) Sprzęgło scenic 1.9 DCI wymiana
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
rafał1
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 DCI 2002r.expression SPORTWAY
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 20:37
Witam zwracam się z prośba dziś okazało się ze mam sprzęgło do wymiany i stąd moje pytanie jakiej firmy wrzucić i czy jest dużo niespodzianek przy samodzielnej wymianie? pozdrawiam.
1lukasz1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie,Dęblin
Posiadane auto: scenic 1.9 dci 2001
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 20:49
Re: ( Renault Scenic ) Sprzęgło scenic 1.9 DCI wymiana
Ja wymieniałem skrzynie sam więc wiem mniej więcej jak to wszystko wygląda co do rodzaju i firmy jakiej ma być sprzęgło nic nie pomogę ale do wymiany potrzeba 2 ludzi bo skrzynia jest dość ciężka i sanki ważą swoje nie jest to skomplikowane ale mi zajeło 2 dni bo jeden dzień miałem przestoju czekałem na łożysko oporowe .
Ostatnio zmieniony przez 1lukasz1982 dnia Nie 28 Lut 2010, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
archive
Gość
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 21:11
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:06
To sanki trzeba zdemontować? ze śrubami nie było problemów większych ?
whooke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp.
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2006r. 1,9 DCi
Piwa: 6/8
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:18
1lukasz1982 napisał:
ciężka i sanki ważą .
wybacz ale nie moglem sie powstrzymac
1lukasz1982
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:21
Tak trzeba demontować sanki skrzynie wyjmowałem dołem niemiałem problemu z śrubami trochę zapieczone były śruby sworzni wahaczy ale jakoś poszło ja robiłem to sam bo szkoda mi kasy było wydawać a mam sporo czasu wolnego i jak robię sam to jestem pewien że wszystko jest dobrze skręcone i nikt mi nie wymyśla jakichś dodatkowych niepotrzebnych napraw.
1lukasz1982
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:24
Ok jak razi to tak bardzo po oczach to postaram się pisać bezbłędnie.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:35
Trzeba zdemontować sanki,a reszta już jakoś pójdzie.Przy dobrych ruchach sześć godzin pracy.Sprzęgło kup Valeo lub Luk.Tu nie ma co oszczędzać.
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:37
mnie to nie raziło kolego.skrzynie obracałeś czy do tylu normalnie wyszła?z półosiami nie było problemu z wybiciem?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:39
Pól osie musisz wyjąc.Skrzynia wychodzi przez lewe nadkole.
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:40
już mam dość tych aut w poprzednim wymieniałem sprzęgło i ten zakupiony miesiąc temu i dziś zong na piątym biegu jak za ślizgało to szok i lipa znów wydatek koledzy.
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:41
czyli nie dołem wychodzi ?
1lukasz1982
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:43
Normalnie schodzi bez kręcenia ja silnik postawiłem na misce nie podwieszam go aby odkręcić poduszkę skrzyni.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:45
Jak masz warunki (kanał ,podnośnik)to możesz ją wyjąc do dołu.
rafał1
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:48
półoś lewa normalnie jak się ja szarpnie wyskakuje czy jakieś inne patenty są na jej zdjęcie ? bo s tego co zauważyłem prawa jest wysuwana chyba jak się nie mylę?
Strona 1 z 5
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
