( Renault Clio ) Stukanie w okolicach przedniego lewego kola lub kierownicy.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
gt86
Posiadane auto: Clio II 1.5 dci 2002r
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 18:19
Witam. Mam problem z powstałymi stukami w okolicy przedniego lewego koła lub kierownicy. Stukanie nasila sie gdy przejadę kilkanascie kilometrów. Gdy jest mokro lub pada deszcz stuki są mniej odczuwalne. Byłem u 2 mechanikow zostały wymienione lożyska i poduszki amortyzatorów. w zawieszeniu nie ma zadnych luzów. Na ukladzie kierowniczym jest malutki luz. Trace juz cierpliwość i fundusze Smile więc proszę o jakieś podpowiedzi co to moze byc.
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 20:02
Re: ( Renault Clio ) Stukanie w okolicach przedniego lewego kola lub kierownicy.
Witam na forum.
Jaki rocznik? - najlepiej dopisz w Profilu (będzie zawsze widoczne).
Ja tak mam gdy jest ciepło (gorąco). W lecie w zeszłym roku było to pukanie, a tej wiosny dopiero raz słyszałem, gdy zrobiło się ciepło i silnik był rozgrzany. W chłodne dni nic nie słychać. Podobno to maglownica.
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 20:39
Wymień oba amortyzatory Exclamation
jarek
gt86
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 20:56
też podejrzewałem maglownice. za 2 dni jade do mechanika zobczymy co wymysli. Amortyzatory zmienialem niedawno wiec sa w dobrym stanie a pozatym bylem na szarpakach.
jareksz
Piwa: 28/3
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 21:10
Nie wymieniaj firmy amorkow -nowe nie znaczy dobre .Nie stety mogą zwalic sie po 3 miesiącach normalnej jazdy .Nawet mogą nie ciec a za stuk co opisałeś to one mogą być odpowiedzialne.Szarpaki to porażka ,z własnego doświadczenia wiem że miałem uszkodzone -wydałem kase i były teoretycznie dobre Sad oczywiscie może byc to jeszcze drążek ,ale to trzeba rozpiąć układ.Pozdro
jarek
gt86
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 21:15
Moze i to amorki ale najdziwniejsze jest to ze te stukanie pojawilo sie tak nagle z dnia na dzien. dziury omijam jak sie da. Moze to gdzies bija alufelgi. Moj kolega tak mial to okazalo sie ze klocki hamulcowe mial tak zuzyte ze bily o tarcze. duzy jest koszt zrobienia maglownicy- ze wspomaganiem...
adambmk
Posiadane auto: czerwone i srebrne
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 22:27
ciekaw jestem jak kolega rozwiązał problem .. sam właśnie zacząłem walkę z tym zjawiskiem .. zimno i mokro - nic nie stuka .. cieplej i sucho - stuka po kilkunastu km .. wiem że mam mały luz na maglownicy .. w drugim aucie też mam luz i nic takiego się nie dzieje .. wymieniłem gumy na drążku (sam drążek dobry), łączniki stabilizatora, wahacze, mocowania amortyzatorów, jarzmo lewego hamulca (o dziwo w nowym też jest luz na tulejach) .. na szarpakach nic nie drgnie .. szukam kogoś kto miał podobny problem zanim wydam kolejne 1500 na regeneracje układu + wymianę amorów
adambmk
Wysłany: Pią 10 Kwi 2015, 13:04
a więc u mnie problem rozwiązany .. stukanie zniknęło w 100% po wymianie drążków kierowniczych i ich końcówek .. znajomy mechanik specjalizujący się w renault powiedział, że miał w całej swojej karierze tylko jeden taki przypadek, żeby stukało w porę jak jest ciepło i sucho a zanikało całkowicie na wilgotnym i chłodnym powietrzu .. mój przypadek widać był podobny .. nawet inny mechanik, który drążki wymienił powiedział po demontażu, że wg niego drążki wyglądają na dobre (końcówki wcześniej na szarpakach były ok) .. pzdr
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultClio
65 900
9 741 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
