( Renault Scenic ) Wymiana klocków tył
..Automaniak..
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: RAV-4 II ; Matiz
Piwa: 2/8
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 18:53
Wymiana klocków tył
Witam Serdecznie wszystkich Forumowiczów.
Moze temat juz był ale nie znalazłem ;/
Musze wymienić klocki hamulcowe w Scenicu II.
Problem polega na tym że mam hamulec postojowy elektryczny.
Da sie jakoś wymienić te klocki bez pozostawienia auta na odpalonym silniku ?
Ogólnie zmiana klocków jest podobna jak na przodzie ?
Bardzo prosze o jakieś rady Razz Smile
i pozdrawiam
maktommi
Posiadane auto: Renault Grand Scenic III 1,9dci 2010
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:01
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana klocków tył
Dlaczego chcesz zmieniać klocki z uruchomionym silnikiem ?
Przecież elektryczny ręczny można zwolnić - nawet przy wyłączonym silniku.
..Automaniak..
Piwa: 2/8
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:08
jak wyłaczam silnik to automatycznie mi sie postojowy zaciaga ;/
jak tak to w jaki sposób go wyłączyć ?
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:11
Łatwiejsza jest wymiana klocków z tyłu niż z przodu , hamulec możesz zwolnić po zgaszeniu silnika wciskając tylko przycisk start na ok 3 sek. ,a następnie zwalniasz elektryczny.
Ściągnij troche płynu hamulcowego strzykawką ze zbiorniczka bo po wymianie klocków go "przybędzie" i może ci sie wylewać .
..Automaniak..
Piwa: 2/8
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:18
czyli jak zgasze silnik to mam przetrzymać przycisk START na ok. 3 sek.? czy gaszac go prrzytrzymać przez 3 sek.?
Jak zwolnić ten hamulec ?
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:39
Wjedż na stanowisko ,zgaś silnik ,upewnij się że mechanikowi pasuje dojście ,wciśnij tylko przycisk start i po chwili zwolnij hamulec ,to wszystko ! I na luzie oczywiście. Very Happy
darek1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9dci 2004
Piwa: 39/25
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:46
U mnie rączką nie mogę zwolnić ręcznego, od razu ładuje błąd hamulca ręcznego. Z radą Michała wrzucasz wysoki bieg trzymasz hamulec, jednocześnie puszczasz delikatnie sprzęgło, sam zgaśnie i ręczny się nie zaciągnie. ale jak masz sprawną rączkę od hamulca to po zgaszeniu pociągnij tak jak byś zaciągał ręczy, puść i wciśnij klawisz z tą świecącą diodą, powinien zwolnić hamulec.
leszekomega11
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 22:06
.p.o.ś.r.o.d.k.u....t.u.n.i.n.g.u....Prawie,jak tigra Smile Koledzy,dobrze radzą.
archive_20
Piwa: 837/1024
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 22:30
Re: Wymiana klocków tył
jak się nie chce dokładnie poszukać, to się NIGDY nie znajdzie
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=83415&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=bosch
żeby zwolnić ręczny po wyłączeniu silnika wystarczy przy pracujacycm silniku, a przed wciśnięciem START/STOP włożyć kartę do slotu. następnie wciskamy przycisk START/STOP, silnik gaśnie, a my spokojnie zwalniamy ręczny.
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Laguna
52 990
51 250 km
Clio
22 800
117 000 km
