Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość/region): Łódź Posiadane auto: Renault Laguna 2 '2001 1.6
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 22:38
Gdzie znajduje się czujnik drzwi?
Temat może nie jest precyzyjny. Mam Lagunę 2 Priviliege. Chodzi mi o to że wyświetlacz nie pokazuje mi otwartych drzwi tylnich prawych. Tak samo nie zapala mi się oświetlenie w aucie przy otwarciu tych drzwi. Prosze o poradę, czy sam mogę to poprawić, gzie znajduje się w tylnich drzwiach jakiś czujnik za to odpowiedzialny i który to jest i co można samemu z tym zrobić? Bo ja widzę 2-3 miejsca, które mogą na taki czujnik wyglądać. Jednak nie wiem czy samemu mogę coś z tym zrobić, przeczyścić, czy co?
Dodam że szukałem problemu na forum, zanim napisałem tu o tym, jednak nic podobnego nie mogłem znaleźć. Proszę o poradę. _________________ pomerenke
Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): wiazowna Posiadane auto: renault laguna ll 1,9dci 2001
Wysłany: Wto 12 Kwi 2011, 08:47
Re: ( Renault Laguna ) Gdzie znajduje się czujnik drzwi?
witam mam ten sam problem z lagunko tylko że mi śię tak dzieje z prawymi przednimi drzwiami tez się światlo nie swwieci i nie pokazuje mi ze so otwarte drzwi jest tam ten czujnik w środku zamku z tego co mi brat mówił który pracuje na serwiśie renault to raczej nic tylko jakis nowy lub używka bo raczej nie da rady wyczyscis tego czujnika pozdrawiam
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 21:02
zgadza sie hutnik. już się dowiedziałem - ten czujnik jest w zamku drzwi, razem z nim zalany i tylko wymiana całego zamka niestety może pomóc. pozdrawiam _________________ pomerenke
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
