( Renault Twingo ) Twingo 2000r. 1.2 zbiorniczek na płyn do wspomagania
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
tricu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokolow
Posiadane auto: Twingo 1.2
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 20:35
Witam od wczoraj jestem nabywcą twingo 1.2 benz 60km 2000r. Mam pytanie gdzie znajduje się zbiorniczek na płyn do wspomagania?
Nie wiem we wszystkich samochodach jest na wirzchu gdzies pod machą oznaczone a w tym modelu tego wogole nie widze.
Chcę dolać płynu bo przy ostrym skręcie kierownica nie chodzi już za lekko.
Proszę o pomoc, najlepiej oznaczone na fotce jakiejs silnika gdzie jest ten zbiorniczek.
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 20:56
Re: ( Renault Twingo ) Twingo 2000r. 1.2 zbiorniczek na płyn do wspomagania
Wspomaganie kierownicy w Twingo jest elektryczne - nie ma żadnego zbiorniczka.
gucio20huc
Gość
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 13:32
awaria wspomagania
witam mam problem ze wspomaganiem w twingo zaczeła mi sie świecić kontrolka kierownica od wspomagania i nie idzie ukręcić kierownicą co może być powodem jak to jest rozwiązane bo pierwszy raz spotykam się ze wspomaganiem elektrycznym prosze o pomoc
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 14:25
Po pierwsze to trzeba sprawdzić bezpiecznik wspomagania.
Po drugie: licznik działa? tzn. czy pokazuje prędkość w trakcie jazdy?
gucio20huc
Gość
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 17:37
no właśnie nie działa licznik tylko chwilami a co to może być a bezpieczniki wszystkie sprawdzałem
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 17:56
No to jak nie działa licznik, to do wymiany będzie czujnik prędkości, bo od niego zależą wskazania licznika oraz działanie wspomagania.
TUTAJ masz przykładową aukcję z takim czujnikiem.
gucio20huc
Gość
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 18:21
dzięki ci bardzo kolego a może jeszcze podpowiedział byś gdzie on się znajduje to jest ten w skszyni biegów czy nie
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 20:46
Nie w skrzyni - w skrzyni to jest raczej czujnik wstecznego.
Czujnik prędkości jest w bloku silnika od góry - na rysunku oznaczony jako 2:
Dostęp jest dość trudny, bo czujnik jest w głębi komory silnika. Jest on jeszcze dodatkowo zabezpieczony zawleczką w postaci metalowego drutu - aby wyjąć czujnik, najpierw należy wyjąć zawleczkę.
gucio20huc
Gość
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 21:41
dzięki ci bardzo za pomoc pozdrawaim
gucio20huc
Gość
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 19:45
Iautko hula jak wściekłe dzieki kolego awaria usunięta wymiana czujnika pomogła na przyszlość dla zainteresowanych lokalizacja czujnika w twingo po lifcie tj od 1999r czujnik zanjduje się w środku łapy silnika aby go zdemontować należywłożyć w otwory znajdujące sie w łapie włożyć śrubokrent wcisnąć zabezpieczenie i czujnik wyciągnąć do góry pozdrawiam
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 18:20
Jakiej łapy???? Czujnik prędkości siedzi na obudowie skrzyni, dokładnie w obudowie wieńca mechanizmu różnicowego bo od niego jest napędzany
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Twingo »
Opinie o samochodach Renault Twingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
27 000
144 000 km
RenaultCaptur
83 300
75 606 km
RenaultScenic
15 800
240 000 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
RenaultMegane
62 900
117 000 km
