( Renault Scenic ) Demontaż licznika sc1 ph2
flatron316
Posiadane auto: Scenic Alize 1,6 Pb/LPG 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 22:20
Czy może ktoś napisać jak zdemontować licznik w scenicu 1 ph2
I może ktoś wie jeszcze co jest w kontrolkach i podswietleniu ?Zarówki czy diody?
pozdro Flat
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 23:09
Re: ( Renault Scenic ) Demontaż licznika sc1 ph2
sa tam diody,
aby zdemontowac, musisz zdjac gorna polke,
zdejmujesz oslony glosnikow w podszybiu, po dnimi masz po jednej srubie na strone, potem ciagniesz deske w gore i do siebie (warto otworzyc drzwi kierowcy i pasazera)
po tym zabiegu zegary juz masz na wierzchu, wystarczy tylko je odkrecic (
(sa na trzy sruby jezeli dobrze pamietam)
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 08:03
A diody sa w podswietleniu licznika czy w kontrolkach w liczniku czy tu i tu?
tom_speed
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 16:53
wszedzie Wink
diody smd
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 17:52
tom_speed było dokładnie tak jak napisałeś.
Dostałem się -co trzeba zrobione.
Swoją drogą to szacun dla reno za taki fajny patent zdejmowania tej góry deski.
Temat do zamnknięcia
pawelchc
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnobrzeg
Posiadane auto: renault scenic 1,6 16V alize 2002 lpg
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 01:54
Podepnę się do tematu. Jak rozebrać licznik żeby wymienić żarówki. Licznik już mam na stole szybka zdemontowana i teraz co? ściągać wskazówki? tylko jak
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 09:58
Co do rozebrania - ja już nie pamietam bo to 100 lat temu Very Happy ale jakichś tam większych problemów nie było z tego co pamiętam.Ale tam są diody smd nie żarówki - musisz mieć małą lutownicę żeby je zmienić -o ile ci padły diody -bo raczej myslę że może zasilanie na nie nie idzie .Nic sie nie swieci kompletnie?Wszystkie na raz ci zgasły?
pawelchc
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 13:30
tylko obrotomierz
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 13:53
Tu masz
http://megane.com.pl/topic/1708-oswietlenie-zegarow/
Te liczniki w niektorych lagach były takie same .
pawelchc
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 14:01
ja mam takie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02856fc3eb67ee1c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/940e3fd7b5968071.html
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 14:20
Odkrecasz te torxy z tyłu
Wskazówek nie ruszasz bo tam tylko płytkę tylną z drukiem i elementami elektronicznymi wyjmiesz
Ja sie dostawałem do żarówek (diód) od rezerwy Pb i od katalizatora (chek engin-czy jak to tam zwać ) bo mi przy LPG ciągle swieciły i wkurzały . Ale nie chciałem nic tam wylutowywać (bo to takie proste nie jest) -więc po prostu zakleiłem taśmą czarna te diody.
Ale chyba dojście do diod podswietlenia też będzie jak wyjmiesz ta tylną płytkę.
Sprawdz sobie najpierw te diody i obejrzyj scieżki płytki i czy napięcie dochodzi -bo raczej dioda nie padła -raczej to może być przerwa w scieżkach drukowanych .
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 14:34
http://megane.com.pl/topic/4815-brak-podswietlenia-licznika-kilometrow/
tu masz jeszce w topicu pare linków
co tam jest nie mam czasu sprawdzać -ale może coś znajdziesz o samej technice otwierania licznika
pawelchc
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 14:50
wszystkie torxy są odkręcone teraz albo trzeba zdemontować wskazówki ale nie bardzo chcą zejść albo od tyłu chyba to są silniczki do wskazówek
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 15:14
sorki to nie pomogę ci tak z pamięci.
mi sie wydaje że ta tylna czesc jest zdejmowalna - próbowałeś ja delikatnie podważać jakoś?
Qrde nie pamiętam -ale też nie pamiętam żebym jakiś problem z tym miał-wiec chyba poszło gładko.
Co do wskazówek to ktoś pisał że trzeba chwycić pesetą i zdjąć żeby ośki nie wyrwać.
pawelchc
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 09:09
na razie musiałem założyć licznik z powrotem bez naprawy podświetlenia bo samochód był mi potrzebny wróce do tego jak poszukam gdzieś jak go rozebrać
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
RenaultScenic
23 500
220 000 km
