( Renault Scenic ) Demontaż licznika sc1 ph2
Idź do strony Poprzedni  1, 2
pawelchc
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnobrzeg
Posiadane auto: renault scenic 1,6 16V alize 2002 lpg
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 13:07
Re: ( Renault Scenic ) Demontaż licznika sc1 ph2
Niestety do tej pory nie zrobiłem podświetlenia obrotomierza i chyba kupię nowy tzn używany licznik ,może białe bo widziałem że są i mam pyt, czy przebieg jest w komputerze czy w liczniku oraz czym się różni licznik jager od sagem bo nie wiem jaki mam a podobno musi być taki sam
dzięki
flatron316
Posiadane auto: Scenic Alize 1,6 Pb/LPG 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 21:26
Jager czy sagem-to masz napisane na froncie licznika-na tarczy bez otwierania to widać
Przebieg czytałem podobno jest zapisany w BSI i podobno sie zsumuje jak włożysz inny licznik-trzeba potem skorygować go u speców od liczników
Ok kupisz nowy i jak sie okaże że napięcie nie dochodzi z kostki i drugi sie też nie swieci -to tylko kasa w błoto -ja bym naprawiał (ew jak nie dajesz rady sam to u tych kolesi co cofają liczniki -pewnie to potrafią)
pzdr
Strona 2 z 2
RenaultKadjar
55 900
185 000 km
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
