( Renault Clio ) Zamek centralny: działa-nie działa-działa.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
CLIO II
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: Renault Clio II rok 1999, silnik 1.2RN
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 07:36
Witajcie.
Clio II rocznik 99.
Wczoraj zamek centralny działał cały dzień normalnie.
Wieczorem po zaparkowaniu, nie chciał zadziałać.
Sprawdzałem bezpiecznik, wymieniałem go i... bez rezultatu.
I nagle bez żadnej mojej ingerencji znowu zadziałał.
O co tu chodzi?
Jacek
noel79
Skąd jesteś (miejscowość / region): łęczna
Posiadane auto: scenic 1.5 dci 2007 seicento 900 2000r
Piwa: 20/0
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 23:38
Re: ( Renault Clio ) Zamek centralny: działa-nie działa-działa.
Napisz jescze czy zamykacz z kluczyka czy z pilota jak z pilota to do wymiany bateria w pilocie.
pchaba
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 10:36
to samo mam
tak jak napisał mój poprzednik bateria do wymiany
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 12:07
Re: Zamek centralny: działa-nie działa-działa.
O co tu chodzi?
Znalazłem w necie taką poradę: "Jeśli nie pomoże wymiana baterii w pilocie, to sprawdź krańcówkę w drzwiach i moduł UCH"
CLIO II
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 10:24
A czy to jest możliwe że wyjęcie i włożenie bezpiecznika "zresetowało"/zrestartowało układ zamka centralnego?
Jest faktem że po wyjęciu i włożeniu bezpiecznika, zamek zadziałał dopiero po "którymś" naciśnięciu guzika kluczyka, ale... teraz działa jak żyleta.
Baterię w kluczyku niedawno sprawdzałem i jest OK.
Pozdrawiam wszystkich.
Jacek
darkp1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubicz/Toruń
Posiadane auto: Clio II 1.6 16V 107KM
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 10:53
I ja się przypnę do tematu nie działającego centralnego zamka. Mam podobny problem, z tym że centralny z pilota w ogóle nie działa lecz pilot jest na 100% sprawny. Czego szukać? Coś dokładniej o tym UCH? A może jakieś programowanie pilota?
diablo55
Posiadane auto: Renault Clio II 1.2 RN 1999r
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 16:30
Również ten sam problem co koledzy z pilota w kluczyku centralny nie działa pomocy Crying or Very sad programowałem kluczyk bez powodzenia
CLIO II
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 07:23
U mnie od tamtego czasu, centralny działa bez zarzutu.
Chciałbym po prostu znać przyczynę.
Na przyszłość.
diablo55
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 08:10
Czy jest możliwość sprawdzenia tego sterownika co jest koło lusterka na podsufitce jak go wymontować ??
wojtekclio
Posiadane auto: Clio II, 2000, 1,4 8v, (E7J)
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 22:56
Witam moich przedmówców. Dołączam do tematu, gdyż tez mam problem z obsługą cent zamka z pilotów. Sam cent zamek działa bez zarzutu zamykając i otwierając drzwi przyciskiem na konsoli środkowej. A piloty juz nie obsługują; najpierw jeden odmówił posłuszeństwa, a po kilku tygodniach drugi. Kiedyś też miałem przypadek że przez ok 2 tyg piloty nie działały, aż nagle znowu zaczeły (ku mojej radości). Obecnie juz od 3 tyg musze otwierac i zamykac auto kluczykiem mechanicznie i nie wiem gdzie szukac rozwiazania. Baterie sprawdziłem jedna 3,1V, druga 3,2V więc sa ok. Dioda przy nacisnięciu pilotów reaguje. Moze ktoś podpowie co robic z tym problemem. Pozdrawiam Wojtek
stempik
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 11:52
Jacek
Przekładanie bezpieczników niczego nie zmienia, chyba że to właśnie w tym miejscu na zasilaniu układu nie było przejścia.
Baterię najlepiej sprawdzić przykładając do niej diodę elektroluminescencyjną i w pod jej obciążeniem mierzyć napięcie. Jeśli mniej niż 2,5V to do wymiany.
darkp1 napisał:
... centralny z pilota w ogóle nie działa lecz pilot jest na 100% sprawny. Czego szukać? A może jakieś programowanie pilota?
Ciekaw jestem jak kolega sprawdził tego pilota że jest pewien?
Czego szukać? Jak to czego, punktu świadczącego tego typu usługi oczywiście.
Może jakieś programowanie ... Z tego co się oriętuję to tylko piloty z ośmiocyfrowym kodem (powinien być wewnątrz obudowy klucza). W każdym razie tak napisano w instrukcji.
diablo55
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 17:54
Jacek
Jak sprawdzić pilota to proste bierzesz aparat foto. i kierujesz diodę w obiektyw i naciskasz przycisk na pilocie a na wyświetlaczu aparatu w trakcie naciskania widać czy pilot emituje sygnał czy nie Very Happy
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 22:09
Owszem, tak można sprawdzić działanie pilota, ale tylko dla Clio II przed liftem.
wojtekclio
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 21:36
Będę wdzieczny za wiecej info, o co chodzi z tym aparatem fotograficznym; czy chodzi tylko o to, by na wyświetlaczu aparatu zobaczyć świecącą diodę, czy bedzie widoczne coś innego?
Przecież to czy dioda świeci czy też nie widać gołym okiem Smile.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 23:01
Wojtekclio kolega miał zapewne na myśli pilot z Clio II przed liftem, który działał na podczerwień (trochę podobnie jak pilot od TV). W takim pilocie, skierowanym w aparat cyfrowy widać czy pilot wysyła sygnał.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultClio
13 500
266 350 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
RenaultMegane
56 900
86 000 km
