Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.0T 2003r.
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 12:35
Silnik 2.0 T spożywa olej!!!!
Witam odkąd się zrobiło ciepło dwa razy pojawiała mi się informacja o niskim poziomie oleju. Wczoraj przejechałem autkiem około 600 km (z czego prawie 150 km w korku na trasie wa-wa - katowice) i tak po 450km zapalił się service wskazujący na niski poziom oleju. Dzisiaj mu dolałem oleju i do normalnego poziomu doszło po dolaniu 500ml 10W40. Przebieg autka około 155000km. Z wydechu dym idzie normalny czysty ani czarny ani biały nawet po dociągnięciu do 6000 obr/min. Olej nie kapie, pod spodem auta raczej sucho. Co to może byĆ? Dodaję że olej + filtry zmieniałem 4000km temu. Autko ma normalną moc, sprężarka się kręci.
Dołączył: 10 Lis 2010 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 16:07
Re: Silnik 2.0 T spożywa olej!!!!
Skoro nie ma nigdzie wycieków to wszystko wskazuje na to, że silnik "bierze" olej.
Trochę może iść też przez turbinę (żeby dymił, to musiałaby być już znaczna ilość).
Jestem zaskoczony Twoim przypadkiem, bo miałem taki sam silnik w Lagunie II i byłem z niego bardzo zadowolony. Dolewek nie musiałem robić - wystarczało od wymiany do wymiany. Oczywiście trochę oleju silnik zużywał, bo jak był zalany przy wymianie do poziomu max. to przy kolejnej wymianie poziom był jakieś 2mm powyżej minimum. ale ani razu komputer nie zgłosił, że jest zbyt niski poziom.
Jesteś pewien, że Twój Vel ma rzeczywisty przebieg? Moja Laguna z tego samego rocznika ('03) miała przelatane na 2.0T prawie 230kkm, a mój obecny Velsatis '06 ma już 180kkm.
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 17:39
Niestety przebiegu można być pewnym tylko w nowym autku. Sprawdzałem go w serwisie Renault po VINie i w styczniu 2010 był serwisowany w Belgii przy 141kkm a ja go kupiłem w listopadzie 2010 przy przebiegu 153,5kkm.
Jeżeli silnik bierze olej to jakie mogą być przyczyny i idąc dalej koszty naprawy?
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 20:43
Sytuacja po interwencji mechanika wygląda tak, że komputer nie wykazał żadnych błędów, po zdjęciu osłon obejrzeniu silnika i turbiny wygląda, że wszystko jest suche i nie wiadomo co się stało z olejem. Lekka konsternacja!? Dostałem zalecenie, że mam na bieżąco obserwowaĆ poziom oleju i tego się będę trzymał.
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 21:44
Re: ( Renault Vel Satis ) Silnik 2.0 T spożywa olej!!!!
U znajomej w aucie też były takie czary - seat ibiza, wymiana i po około 5 tyś trzeba było dolewać bo już pokazywał minimalny poziom oleju. No więc dolewka i przy wymianie już było pod kreską. Nigdzie żadnych wycieków. Nic. Sucho, czysto, nie dymi. Znajoma zrobiła tak ponad 100 tyś i nic się nie działo. Dziwna sprawa
Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci 130 KM. 2007r.
Wysłany: Pią 29 Kwi 2011, 22:57
Ja też leję 10w/40 i wymieniam po10 000.a czy interkuler może gromadzić ten ubywający olej bo ze mnie nie mechanik ale w moim tak się stało turbo zioneło ducha i autko brało olej a ja dolewałam aż w końcu wyszło samo.
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 20:02
Poczytałem trochę fora o olejach i ktoś coś takiego napisał, że przy oleju 10w40 GM (a taki mam zalany) przez to że olej jest rzadszy niż inne w silnikach z pewnym przebiegiem może znikaĆ nawet do 1l na 1000km. Ostatnio w ciągu 2-3 tygodni przejechałem około 900km od ostatniego dolania oleju stan na bagnecie zjechał z trochę powyżej połowy do trochę poniżej minimum to bedzie z około 500-700ml oleju.
Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 68 Skąd jesteś (miejscowość / region): wegorzewo Posiadane auto: renault vel satis 2.0t
Wysłany: Czw 23 Paź 2014, 06:50
Witam , jak tam z olejem ,mam też objawy znikającego oleju zalałem neste 5w40 i po przejechaniu 1500 jest minimum , jak zmieniał mi olej mechanik to mówił że może ten silnik brać . Cy u ciebie coś się zmieniło _________________ marcin
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 472 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 22:51
Jeśli turbina była sprawdzana i zawartość intercoolera to warto zdemontować kolektor ssący i sprawdzić uszczelniacze zaworów ssących głowicy.Zawory wydechowe jeśli ciekną powstaje przegrzewanie kata . _________________ jarek
