( Renault Thalia ) obroty silnika
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
daniel.nes
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: THALIA
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 17:31
obroty silnika
samochodzik przy ruszaniu np w korkach sam dodaje gazu obroty do oporu wzrastaja do 7 tys bede wdzieczny jak jakies sugestie
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 17:48
Re: ( Renault Thalia ) obroty silnika
na forum i gorąco zachęcam do dokładnego wypełnienia Profilu [m.in. silnik, rocznik, wersja, moc]. Narazie nic nie wiemy jaki silnik Question Można się tylko domyślać, że benzynowy...
daniel.nes
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 22:37
silnik 1,4 benzyna raczej z tego co wiem to taki standardzik w talhi
robol2010
Posiadane auto: Renault Twingo , 1.2 1996r
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 23:13
Nie zawiesza się linka od gazu?
pavel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Thalia 1,4 8V 2004-brzydka jak wszystkie
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 07:04
Ja bym zaczął od silnika krokowego.
BEER - connecting people.
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 09:11
Silnik krokowy, lub popękane rurki od podciśnienia, ściągnij filtr powietrza i poprzeglądaj rureczki idące do przepustnicy, 2 razy już miałem taki problem.
A zanim otworzysz nowy wątek - poszukaj wcześniej na forum, bo szkoda robić 10 wątków do jednego temat: http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=91218&highlight=krokowego
Uniden 520 - najlepszy przyjaciel kierowcy.
Barek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Peugeot 307 Break 2.0 16V 100kW
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 19:21
Miałem podobny problem z zacinającym się pedałem gazu Razz. Pomogła duża ilość WD-40 na przepustnice zaraz pod filtrem powietrza.
YAESU
Posiadane auto: Renault Thalia 1,2 16v Alize 2006
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 22:00
obroty silnika
Potwierdzam teorię z linką gazu- pęknięta pojedyncza żyłka ,,drucik,, linki powodowała blokowanie potencjometru w ,,dziwnym ,, położeniu i obroty albo wisiały wysoko,albo w innym dowolnym zakresie .
Po wymianie linki w bowdenie pedału gazu -wszystko wróciło do normy.
Jan
maq1
Posiadane auto: Renault Thalia Alize 1.4 2003
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 11:46
Re: obroty silnika
mam ten sam problem- silnik krokowy wymieniony, linka cała, a samochód nadal przy naciśnięciu sprzęgła wchodzi na wysokie obroty. Czasami przy zdjęciu nogi z gazu sam przyspiesza. Czy ktoś znalazł rozwiązanie takiego problemu?
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 10:55
Sprawdź wężyki podciśnienia powietrza, jest ich kilka, łączą się między innymi z przepustnicą. Dodatkowo sprawdź czy dokładnie założyłeś przepustnicę (jak nie wpasujesz dokładnie filtra powietrza będziesz miał lewe powietrze w przepustnicy co może być powodem problemu).
U mnie było to samo, po wymianie krokowego, wężyków podciśnienia (były popękane przy końcach) sytuacja z wysokimi obrotami przez kolejne 24 miesiące wystąpiła 2 może 3 razy.. czyli jest ok.
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 13:58
Czasami w takiej sytuacji może również pomóc czyszczenie przepustnicy.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultThalia
7 900
92 281 km
RenaultTalisman
105 900
24 723 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultMegane
56 900
112 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
