Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 19:46
Nie reaguje pedał gazu
Witam serdecznie.
Po roku bezawaryjnej jazdy pojawił się poważny problem. Auto podczas jazdy zaczęło przerywać - może tak: jadę normalnie, trzyma 2,5 tys obrotów i nagle auto zwalnia tak jakbym odpuścił gaz mimo że trzymam cały czas w tym samym punkcie. Przerywa i łapie. Problem postępuje ponieważ teraz jak mi przerywa to wciskam gaz do oporu ale wogóle nie reaguje. Komputer nie sygnalizuje błędu.
Zacznę od sprawdzenia połączeń i filtra powietrza ale jak macie jakieś sugestie to jestem otwarty na każdą podpowiedź.
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 08:11
Re: ( Renault Vel Satis ) Nie reaguje pedał gazu
No lipa - i to maksymalna.
Układ paliwowy sprawny i szczelny bez powietrza w przewodach. Filtr powietrza zmieniony, przepływka w dobrym stanie. Auto na postoju chodzi normalnie. Wrzucam D i po jakimś czasie gaz nie reaguje. Nawet na kompa nie mogę pojechać bo nie ma błędu
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 20:35
Właśnie ^ po jakimś czasie ^ to musi być coś poza systemem ,jak się gaz wyłączy szybko sprawdz czy któryś z przekażników nie jest gorący _________________ jarek
Piwa: 28/3
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 21:42
Damian czy pamiętasz co było z tym gazem co silnik tracił moc na chwile. Od niedawna mam to samo . Stary temat, ale wady te same.Dalej podejrzewam pedał gazu ,bo jak nacisnę do oporu i szybko puszczę to przywraca się funkcja gazu.A może, kto inny miał tą przypadłość? _________________ jarek
Dołączył: 11 Kwi 2008 Posty: 79 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Renault Vel Satis, Privilege, 3.0 dCi, 2002
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 10:17
Miałem dokładnie to samo, układ paliwowy sprawdzony i szczelny, powietrze też brak błędów w komputerze. Puki co problem ustąpił, a ustąpił po naprawie zawieszenia silnika.
