( Renault Clio ) Kierunkowskaz a pedał hamulca
Arche1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Renault Clio II wersja mtv 1.4 75KM 2000
Piwa: 4/7
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 19:26
Witam serdecznie, dwa dni temu w mojej Renatce pojawił się nowy problem.. otóż gdy włączam prawy kierunkowskaz i naciskam pedał hamulca to lampka z tablicy miga bardzoooo powoli, a z tyłu zamiast kierunkowskazu miga mi światło stopu. Nie wiem co jest tego przyczyną, bardzo proszę o pomoc. Dodam jeszcze, że w międzyczasie rozkodowało mi się radio. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 20:12
Re: ( Renault Clio ) Kierunkowskaz a pedał hamulca
Wyczyść, przeczyść styki (masy) w tylnych lampach i problem zniknie.
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 22:48
Niestety nic to nie dało... Jeszcze jest tak, że jak jest autko na wstecznym, to miga kierunkowskaz lewy tył. Żarówki wymieniłam. Proszę o pomoc.
Kiszczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-G
Posiadane auto: Clio 1 silnik 1.2 40Kw 55KM rocznik 91
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 22:56
Zobacz jeszcze na bezpieczniki czy wszystkie są Ok mi się działy takie cuda jak mi się spalił jeden bezpiecznik od świateł z tyłu.
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 22:59
Od tego zaczęłam - i wszystko jest ok...
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 12:01
Ciąg dalszy atrakcji: mam włączoną wycieraczkę, hamuję i włącza mi się tylna. W dalszym ciągu proszę o pomoc.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Sro 04 Maj 2011, 23:43
Jeśli nie pomogło wyczyszczenie styków masy i bezpieczniki są OK, to musi być gdzieś zwarcie na instalacji. Chyba w tej sytuacji najlepiej będzie podjechać do warsztatu specjalizującego się w elektryce aut. Ja w poprzenim aucie miałem podobną sytuację (zapalały się nie te co trzeba światła i kontrolki ,itd.), męczyłem się, szukałem , czyściłem i w końcu podjechałem do elektryka. Zlikwidował zwarcie i skasowal mi 30 zł.
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 12:27
No dzisiaj już się załamałam jak naciskałam stop a włączały mi się światła przeciwmgielne tylne. I takie cuda już mi się dzieją nawet jak też lewy kierunkowskaz. Sad Mam nadzieję, że to nic poważnego i nic super kosztownego.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 05 Maj 2011, 16:53
Podjedź do elektryka bo nie masują wkłady tylnych lamp i robi się choinka(to ma też związek z tylną wycieraczką bo jest bajer, że przy włączonych przednich wycieraczkach i włączeniu wstecznego tylna zaczyna działać). Elektryk będzie wiedział, gdzie wsadzić łapy i rozwiązać problem a dużo wziąć nie powinien (osobiście wziął bym za to 50zł)
Arche1982
Piwa: 4/7
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 09:49
Oddałam auto do elektryka... zobaczymy ile zapłacę...
17 900
194 269 km
36 990
111 000 km
33 600
135 095 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
26 900
238 890 km
