Gdzie specjaliści od sprzętu grającego?
Napiszcie coś bo akurat na tej dziedzinie kompletnie się nie znam.
Przeszukałem net ale nie kumam tematu. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 1620 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 00:40
Re: ( Renault ) Subwoofer w SC II.
Michał z kilku powodów to bez sensu lekko.:
1. w tym miejscu jest wentylacja pod zderzakiem
2. ciężko wytłumić i trzeba by zbudować wewnętrzną konstrukcję
3. b. trudne do policzenia i raczej za mała objętość
Można coś kombinować, ale porządnego basu z tego nie będzie. Raczej skrzynka lub tuba.
Wiem że będzie to półśrodek ale tuba odpada ze względu na ograniczenie powierzchni bagażnika.
Nie potrzebuje też kosmicznego basu bo na wieś się nie wybieram.
Chcę tylko lekko poprawić fabrykę.
Znajomy montował u siebie (w profesjonalnej firmie) w vectrze "c" zabudowe we wnęce bagażnika.Wnęka u niego miała pojemność ok 10 litrów i tyle miejsca w SC powinno się wygospodarować.
Efekt bardzo przyzwoity ale firma skasowała go 2000 pln. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 20:24
Skasowała bo to spore wyzwanie. Trzeba we wnękę wbudować skrzynkę o skomplikowanym kształcie. Dobrać przetwornik i policzyć otwór. Może z 10 litrów to się w tym nadkolu wygospodaruje.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 14:09
MDS 08 i SONY XM 6020, zabudować z MDFu skrzynkę 10L closed i będzie ładnie pukać
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 22:19
Tak jest, objętość musi być dokładnie obliczona i skrzynka wygłuszona bo głośnik jest co do tego wymagający, jednak odwdzięczy się ładnym i czystym dźwiękiem, szczególnie pod tym soniakiem ze starej/dobrej szkoły(nie mylić z koszmarnymi xplotami)
Na elektrodzie chłopaki z ca dokładnie rozpracowali tego intertechnika w różnych konfiguracjach(br,closed,pojemności skrzyń, srednice i długości br)warto zajrzeć i poczytać
Intertechnik Mds 08. Subwoofer o średnicy 8" znanej niemieckiej firmy. Od wielu lat doceniony przez wielu konstruktorów dobrej klasy domowych kolumn stereo oraz subwooferów. Wybitnie przyjazny w aplikacji. Minimalna zalcena pojemność netto w zamknietej obudowie 9.5l. Optimium naszym zdaniem 15l. netto. Przy takiej pojemości głośnik w pełni rozwija swój potencjał. Mds 08 to przetwornik stworzony do dyskretnej zabudowy w pełni zachowującej funkcjonalność bagażnika.
Power rating 120/160 Watt
X-max Peak to Peak 7mm
Frequency range to 1 kHz
Impedance (Z) 4 .
Dimensions 223 mm
Mounting depth 96 mm
Mounting cutout 186 mm
Moc znamionowa nie jest imponująca, aczkolwiek subwoofer nadrabia to wysoką sprawnością. Oczywiście najlepiej sprawdzi się autach małych i sredniej wielkości. W przypadku posiadania dużej limuzyny z nadwoziem typu sedan z grubą ścianą grodziową prosimy o kontakt. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 01:17
MDS 08 to bardzo dobry wybór. Wg mojej oceny lepiej się sprawuje przy b-r. Tylko nie wiem czy w nadkole wejdzie, no i pojemność to raczej bardziej 15litrów. Na wzmacniaczach samochodowych się nie znam, ale do napędzania subwoofera to jakiegoś megacuda nie potrzeba, byle dobrze startował z dołu.
Jutro zejmę boczek i zobacze ile da się wygospodarować miejsca.
Czy kształt paczki też jest ważny?
Czy liczy się tylko pojemność? _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 17:26
Nie ma znaczenia, lepiej tylko aby tylna ścianka nie była równoległa do płaszczyzny głośnika i buda ma być szczelna do bólu
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
