koledzy doradzcie w przeciagu 3 lat pada dł drugi czujnik w moim sceniku tyle ze ostatnio kupiłem uzywke orginał z allegro teraz znów mam te same objawy i obstawiam znów na czujnik tylko czy kupic ten włoski czy orginał używke ?
i czemu tak czesto ten czujnik pada ?
Nie chcę być złą wróżką, ale......................
Oby koledze ten czujnik służył jak najdłużej. Otóż miałem identyczne objawy w moim scenicu - komunikat "sprawdź wtrysk", kontrolka service oraz odcięcie sprężarki.
Po wymianie tego czujnika, (również zamiennika za 220 zł) cieszyłem się sprawnym autkiem około miesiąca. Zaczęło się od krótkich komunikatów po uruchomieniu silnika, ale ignorowałem to, ponieważ po kilku sekundach znikał, ale gdy odcięło mi sprężarkę podczas manewru wyprzedzania - powiedziałem sobie NIE !!! , tak byc nie może. Autko przebywa u mechanika i jeżeli okaże się, że to ten czujnik to chyba wywalę kasę na oryginalny bo to nie przelewki. Nie może być tak, że mam obawy wyprzedzać............
Rozpocząłem ten temat w maju 2011 roku. Do tej pory jeżdżę na zamienniku EPS i wszystko jest OK. Objawy, o których pisałem w pierwszym poście w ogóle się nie powtórzyły. Czyli w moim przypadku mogę z czystym sumieniem polecić zamiennik
Uzupełniam temat. Mamy 21 lipca 2014. Czujnik nadal działa. Jest OK. Obawy były przesadzone, a być może mam szczęście?
21 XII 2014 czujnik dalej działa. Żadnych problemów!
Ostatnio zmieniony przez bird4 dnia Nie 21 Gru 2014, 21:39, w całości zmieniany 2 razy
Wczoraj odebrałem autko od mechanika. Okazało się, że jeden kabel w wiązce, która dochodzi do tego czujnika byl trafiony i nie łączył. Naprawa trwała ok 20 min. - gratis oczywiście. Oby to było tylko to, bo bryczka śmiga aż miło.
Pozdro.......
Miałem ten sam problem nieraz świeciła sie kontrolka service +sprawdz wtrysk ,komputer pokazywał błąd czujnika doładowania turbiny.Czujnik został wymieniony na orginalny i już jest wszystko ok.
