Dołączył: 02 Sty 2011 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp Posiadane auto: SCENIC II 1,9 dCI
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 22:07
Bardzo głośna praca wentylatora
Witam kolegów
Posiadam Scenic II 2004 mam problem z bardzo głośną praca wentylatora słychać to tak jak by wentylator był czymś obklejony albo nie wyważony.
Moje pytania są następujące.
Czy wyciągając filtr kabinowy dojdę do tego wentylatora na tyle żeby odkurzaczem wyciągnąć zbędne draństwo.
I pytanie drugie o ile mi się nie powiedzie czyszczenie przez filtr czy muszę wyciągać cała nagrzewnice czy idzie wyciągnąć sam wentylator nie naruszając całej tej klimatyzacji ?
Dołączył: 18 Gru 2010 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): zabkowice slaskie Posiadane auto: renault scenic II 2003 1.9dci
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 12:06
Re: ( Renault Scenic ) Bardzo głośna praca wentylatora
witam a mam pytanko czy jak sie wyciagnie filtr przeciwpylkowy to mazna tam wydmuchac sprezonym powietrzem ten syf caly? bo mianowicie mam problem tego typu ze przy wlaczeniu dmuchawy na full strasznie buczy czy jest to wina wpadniecia jakiegos brudu do wentylatora? czy poprostu konczy sie dmuchawa
Dołączył: 27 Paź 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dci 2004
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 21:57
Witam serdecznie
Posiadam Renault Scenic 1.9 dci z 2004r. Od kilku dni zaczęło dość głośno powiedzmy "pyrkotać" po stronie kierowcy po lewej na wysokości wyświetlacza. Gdy ustawiam nawiew na 1 biegu to te pyrkotanie jest cichsze a wraz ze zmianą biegu na wyższy jest coraz głośniejsze, gdy wyłączam nawiew to milknie i jest już ok. Teraz pytanie do Was bo jeśli chodzi o mechanikę to jestem zupełnie zielony. Czy ten dźwięk to dźwięk dochodzący z wentylatora?? Dzisiaj nie ma pyrkotania ale nie słychać też żeby cokolwiek dmuchało na żadnym biegu czyli mam rozumieć że wentylator do wymiany?? No i jeszcze jedno pytanie. Jeżeli miałem nadmuch powiedzmy na 2biegu (2 łopatka z 4 na wyświetlaczu pod temp) i włączam nadmuch na szyby to normalne jest że automatycznie mi się zwiększa i dochodzi do 4biegu?? Po wyłączeniu nadmuchu na szyby powraca znowu do 2 biegu. Czy to też znak że trzeba by wymienić rezystor.
Czytałem trochę o tych problemach tu i tam ale wolałbym opisać jak to wygląda w moim przypadku i upewnić się co do zakupy tych części.
Z góry naprawdę dziękuje za pomoc
Dołączył: 22 Lut 2011 Posty: 693 Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 22:16
nie wiadomo co to za dzwiek "pyrkotanie" czasem lepiej nagrac film telefonem i wrzucic w internet.
jezeli cos tobie halasowalo, kiedy dmuchawa dzialala i teraz dmuchawa w ogole nie dziala, to na 99% masz wentylator zablokowany, wyciagnac, wyczyscic i do tego czasu wylaczyc calkiem dmuchawe.
drugie pytanie, tak to normalne i nawet LOGICZNE, ze wentylator zwieksza swoje obroty kiedy chcemy odparowac szybe.
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 23:35
Nie wiedziałem jak opisać ten dźwięk. W takim razie jutro ściągnę podszybie i zobaczę jak to wygląda. Dzisiaj przed przyjazdem do mechanika nagle wentylator przestał wydawać ten dźwięk jakby się go przestraszył ale też nie jestem pewny czy w ogóle działał no ale mechanik nie mógł nic usłyszeć i chciał podpiąć pod komputer. Nie zgodziłem się na to bo chyba niesprawnego wentylatora to komputer nie pokaże i w ogóle miałem dziwne wrażenie że mechanik chce zarobić łatwą kasę za samo podłączenie...no mniejsza o to. Wyjechałem i po przejechaniu kilkuset metrów znowu zaczął wydawać ten dźwięk tyle że wydawało mi się że trochę głośniej niż przedtem a później znowu cisza na każdym biegu i tak już zostało.
No dobrze, jeśli okaże się że po prostu coś go zblokowało to byłoby super. Może koszt nowego nie jest taki straszny ale jak czytałem o tym ile to zachodu żeby go wymienić to wolałbym jednak tego uniknąć a do tego mechanika jestem już jakoś dziwnie uprzedzony. No i skoro mówisz że zwiększenie się poziomu nadmuchu na szyby jest normalne to nie będę się już tego czepiał jutro zobaczę i dam znać co z tego wyszło ale jestem już lepszej myśli.
Wysłany: Sro 29 Paź 2014, 20:57
Właśnie wróciłem od Scenica. Sprawa wyglądała tak: wykręciłem podszybie, zdjąłem pokrywę osłaniającą akumulator i faktycznie dopiero wtedy jest jakieś tam dojście do wentylatora. Znalazłem półmetrowy cienki pręt no i próbowałem kręcić wiatrakiem na sucho, dopiero przy użyciu znacznej siły coś tam się obkręcał ale ciężko szło. Włączyłem silnik, ustawiłem wiatrak na 2 poziom i dalej nic. Włożyłem pręta no i próbowałem obkręcać wiatrakiem gdzie po którymś tam obrocie załączył. Wyleciało kilka liści no i tyle. Wyłączyłem wentylator no i prętem wyciągnąłem jeszcze jakieś liście. Włączyłem no i od tej pory działa na każdym poziomie. Do końca pręta taśmą izolacyjną przykleiłem koniec wężyka do którego wpryskałem WD40, prętem dotarłem aż do wentylatora no i dmuchałem w wężyk żeby rozprowadzić WD40. Włączyłem wentylator żeby trochę pochodził na maksymalnych obrotach no i czynność powtórzyłem tyle że z olejem (bodajże Hydrol). Teraz przy wyłączonym silniku swobodnie można nim obkręcać także chyba jest już ok. Na całe szczęście obyło się bez demontażu wnętrza
Wielkie dzięki za pomoc
