Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 547 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 17:29
Drążek i końcówka drążka
Mam potrzebę wymienić z jednej strony drążek, a z drugiej samą końcówkę. Czy zrobię to sam z poziomu gruntu po zdjęciu koła? (nie mówię o zbieżności). Jakieś niepowodzenia, trudności, spec-przyrządy?
Nie mając specjalnego klucza do drążków możesz mieć problem.
Jeżeli drążek nie jest zapieczony w gwincie to powinno ci się udać go odkręcić kluczem hydraulicznym. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 25/59
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 21:54
Re: ( Renault Scenic ) Drążek i końcówka drążka
Więc tak -najpierw samodzielnie wymieniłem lewą końcówkę drążka, a prawy drążek wymienił mi mechanik. Rzeczywiście części były wywalone zgodnie z diagnozą specjalisty od szarpaków. Jednak po wymianie pojawiło się stukanie. Zaznaczam, że w posługiwaniu się kluczami nie jestem kulawy i to co robiłem skręciłem i skontrowałem dobrze. Mechanik też raczej na pajączka nie wyglądał i jego obwód przedramienia świadczył sam o sobie. Przy pokonywaniu głębszych dziur walenie w kierownicy jak młotem. Jutro zapobiegawczo wymienię łączniki stabilizatora, ale w międzyczasie czekam na sugestie, co jest nie tak.
Piwa: 25/59
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 15:52
Wymieniłem łączniki i waliło dalej. Podjechałem do Centrum Zawieszeń w moim mieście, stanowczo i pewnie zdiagnozowali to, czego się bałem -luz na przekładni kierowniczej. Niestety naocznie to widziałem i taka jest gorzka prawda
Naprawiał ktoś z Was? Ile kosztowało?
Dołączył: 24 Lip 2009 Posty: 1002 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 10:16
Jestem po wymianie maglownicy Wszystko gra ale nie obyło się bez problemów. W nowej maglownicy ten trzpień ma wieloklin a w mojej starej kwadrat. Mała przeróbka i wszystko ok
Ciekawe z czego wynika ta różnica? Może po lifcie robili na wieloklinie? _________________
Piwa: 25/59
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 13:33
A ja oddałem do regeneracji -coś tam szlifują, chromują i jest jak nowa. Cały proces regeneracji mojej oryginalnej maglownicy to 1,5 dnia roboty i 480zł za wymontowanie, regenerację, montaż i ustawienie kół. Jest b. dobrze Jeden tylko problem, ze teraz koło kierownicy mam delikatnie skręcone jadąc na wprost. Od czego to zależy?
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 13:53
Niedawno wymieniałem drążki i końcówki. Jak pojechałem na zbieżniść to chłopaki najpierw ustawili kierownicę na wprost i zaklinowali ją o siedzenie specjalnym przyrządem, żeby się nie ruszyla i do tego ustawiali resztę. Pewnie tego brakło u Twojego szpeca - staranności (lub chęci).
Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 678 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Sob 11 Cze 2011, 18:23
Jeszcze raz zbieżność z odpowiednio ustawioną kierownicą.
