( Renault Vel Satis ) Zawieszenie tył-wahacze poprzeczne
dkdibo
Skąd jesteś (miejscowość / region): włocławek
Posiadane auto: renault,velsatis,2.0t, 2002
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 19:31
Prośba o pomoc w zakupieniu tulej pływających do wahaczy poprzecznych tył velsatis .Jakaś podpowiedź gdzie kupić takie tuleje.Prośba o namiar.
versalka 3.0
Posiadane auto: Renault Vel satis initiale 3.0 dCi, Ford Focus 1.8 ghia
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 21:49
Re: ( Renault Vel Satis ) Zawieszenie tył-wahacze poprzeczne
Temat rzeka, czytaj poprzednie posty, duuuuuuuużo o tym już pisano!!!!!!!Moja podpowiedź-łatwiej kupić cały wahacz:)
Szczeciol
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci 130 KM. 2007r.
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 12:34
Zrób to tak jak ja tanio szybko a jaki efekt jak nie buja więcej
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=81699&postdays=0&postorder=asc&start=45
wariant
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dci
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 22:59
Kolego Szczeciol propozycja 230 zł za stronę to nie jest propozycja za tuleje, ale za przygotowanie wahacza "na gotowo" i nie na tulei od opla vectry bo jest to rozwiazanie na krótka metę, z uwagi na zupełnie rózne masy samochodów, jest ona po prostu zasłaba. 230 zł to proponowany koszt na tulei lamfordera a nie fe,fe, febi. Laughing
Szczeciol
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 21:32
A to co innego ale myślę że większość zainteresowanych wybierze tę opcję gdyż jest 5 razy tańsza Laughing
A co do masy samochodów i wytrzymałości tulei gdy jedna cena miedzy druga tylko tych tulei różni się o parę złoty to ja tu coś nie taki jestem abo co Crying or Very sad
Pozdrawiam Smile
Szczeciol
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 18:13
http://archiwumallegro.pl/opel_vectra_b_tuleja_wachacza_tyl-255794764.html
Nawet orginał za dwie sztuki też kosztuje tyle co ja zapłaciłem za Fe Fe Febi bo do naszych Versalek potrzebujemy tylko te dwie na duł naszego wachacza rurowego poniewarz z górnymi nic się nie dzieje i dlatego nie ma potrzeby demontarzu tego wachacza odkręcamy tylko dół wymieniamy tak jak opisałem wcześniej i znowusz cieszymy się ciszą i błogą jazdą naszą Velcią
Szerokości Koledzy Laughing
3xVEL
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.0 T
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 01:11
WAHACZ POPRZECZNY TYLNY RENAULT VEL SATIS - SILENTBLOCK !!!!
Tuleje wahacza poprzecznego Vel Satis - wszystkie modele :
- kupujemy tuleję o symbolu LMI 29779 ( LEMFÖRDER )
- dorabiamy tulejkę : średnica wewnętrzna 12 mm. średnica zewnętrzna 14 mm. długość : 54 mm.
- tulejkę ową wciskamy przy pomocy prasy w tuleję LMI29779
- odkręcamy wahacz od strony zewnętrznej, odkręcamy i wyjmujemy śrubę od strony zewnętrznej ( koła )
- przy pomocy flexa odcinamy tulejkę zewnętrzną w taki sposób, by część schowana w wahaczu dolnym pozostała na miejscu
- ze zdemontowanego w ten sposób wahacza wyciskamy starą tuleję i wciskamy wcześniej przygotowaną
- montujemy wahacz
- tuleje stałe nie wymagają wymiany
Wymiary LMI29779 średnica zewnętrzna 47mm., wewnętrzna 14mm., długość : 55mm. Cena bez rabatu : 92 zł. brutto
Stosowana na pierwszy montaż w BMW3 E 90, której masa w zależności od wersji od 1600 do 2100 kg.
Nie będę komentował montażu tulejek od Vectry B słabej jakości ( miękka przesuwająca się guma ) , nie dostosowanych do masy pojazdu.
W mojej Wersalce po naszych kochanych drogach przejechałem już 70 tys. km i nadal cisza, tuleja jest sztywna, samochód sunie jak po szynach.
No i przede wszystkim koszt : tuleja : 92zł., dorobienie tulejki : 15 zł., wymiana na warsztacie : 100 zł. ( od strony ). Czas : 1h.
Zamykamy się spokojnie w 400 stówkach biorąc pod uwagę obie strony zawieszenia.
Więc przygotujmy sobie dwa silentblocki za śmieszne pieniążki - niech leżą w bagażniku a jak usłyszycie niepokojące stuki w okolicach tylnych kół to na warsztat i po temacie.
I nie zapomnijcie puścić oczko ( drogowymi oczywiście ) jak zobaczycie Wersalkę na drodze ( tudzież kolesi z "suszarką" ).
Mam nadzieję, że pomogłem wszystkim szczęśliwym posiadaczom kanap, bo i po co wydawać 2000 zł. za oryginały, które jakością są takie same jak nasz rzemieślniczy wyrób.
Pozdrawiam i szerokości. Artur.
Very Happy [/b]
gajos21
Posiadane auto: Vel Satis 2.0 T, Initiale
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 11:29
3xVEL świetne - mam nadzieję, że się sprawdzi.
A z tymi oryginałami nie jest tak źle, w serwisie w B-stoku powiedzieli mi 750 PLN za stronę Very Happy
Ordi25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin
Posiadane auto: Vel Satis 3.0
Piwa: 23/4
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 11:19
No i dopadł mnie problem tulei pływającej Sad
Czy ktoś z was sprawdził któreś rozwiązanie opisywane na forum, bo już sam nie wiem którą tuleje kupić i przerobić.
Widziałem też aukcje na allegro ale 300zł to przesada za przerobienie wahacza na inną tulejkę.
A może ktoś ma zapasowy kpl. przerobionych tulei to chętnie bym odkupił Smile
Vel Stanisław Smile
kris244
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: VEL SATIS-SCENIC II-LAGUNA II-PEUGEOT 807-PEUGEOT 307
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 22:56
To nie jest "przerobienie" tulei wahacza tylko wymiana tulejki wyprodukowanej typowo pod ten wahacz - nie dopasowywana z innego auta.
Tuleiki oryginalne nie występują jako część wymienna.
Cały wahacz jest również odpowiednio wzmacniany w miejscu jej mocowania.
Patent opisany wyżej nie jest taki prosty do wykonania,a wytrzymuję nie zbyt długo... ponieważ tuleja jako część zamienna ma wyliczoną swoją żywotność,ponieważ inaczej Febi już dawno poszło by z torbami:)
W vectrach przy normalnej eksploatacji nie wytrzymują one zbyt długo(szczególnie prawa strona)
Zresztą dla forumowiczów cena jest zupełnie inna.
P.S
Nie piszę tego jako reklamy ponieważ pracy mam po sufit,ale jeżeli ktoś proponuje wykonanie tulejowania tego wahacza za cenę 200 zł lub taniej to chyba właśnie na patencie z przerobieniem tulejki od innego auta.
skee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 09:19
Kris, pytanie może głupie, ale skoro sama tulejka jako część nie występuje to skąd je bierzecie ?
kris244
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 10:22
Wykonujemy samodzielnie:) Tulejka jest wykonywana typowo pod ten wahacz i do innego nie pasuję.
skee
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 10:59
W maju się z Tobą skontaktuję Smile sprzedajecie same tuleje ?
kris244
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 11:21
Mogę Ci sprzedać ale montaż jej nie jest na zasadzie wybić i włożyć. Ten wahacz od początku jego produkcji nie miał przewidzianej możliwości wymiany tulejki. Największym kosztem jest właśnie wykonanie tulejki,bo montaż i demontaż to praktycznie robiony jest gratis.
skee
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 15:50
Ok, odezwę się początkiem maja Smile
Strona 1 z 4
18) EGR »
RenaultClio
38 900
102 000 km
RenaultClio
38 900
111 000 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultKadjar
82 990
33 000 km
