Dołączył: 24 Lis 2009 Posty: 391 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin Posiadane auto: Vel Satis 3.0
Piwa: 23/4
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 09:18
Re: ( Renault Vel Satis ) Zawieszenie tył-wahacze poprzeczne
Jednak przerabiam tuleje od BMW, maja prawie identyczne wymiary i są przystosowane do takiej masy.
Oczywiście zrobię fotki dla potomnych:)
Koszt 2 x 93zł + 2x20 zł tulejki, wprasowanie robię sam _________________ Vel Stanisław
Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia Posiadane auto: Renault Vel satis 3.0 dci V6
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 19:22
Witam mam dosłownie ten sam problem jak każdy z tym autem też chce naprawić to tylne zawieszenie żeby nie stukało no i mechanik stwierdził że mam do zrobienia ,, gumy stabilizatora 2szt tył i tuleje wahliwe tylnego zawieszenia 2szt (dolne) ,, że to prawdopodobnie powoduje to stukanie
A zamiennik tulei z BMW pasuje do wahacza wahaczu poprzecznego dolnego czy górnego ? dół czy górę się robi ?
Nie wiem po prostu jak za to się zabrać ? Bo ani tych ,,gum stabilizatora tył,, ani tulei wahliwej tylnego zawieszenia nigdzie nie ma.
jak by ktoś mógł zaznaczyć na tym zdjęciu tą tuleje i wysłać na maila
Pod gumy tylnych tulei na drążku stabilizatora podłóż kawał grubej dętki lub starego paska wieloklinowego lub kawałek paska skórzanego. Skręć i bedziesz miał tak jak ja spokój na jakieś 3 lata Co do reszty to niech inni się wypowiedzą
W wahaczu wahliwym wybiła Ci się tulejka mocująca wahacz od strony koła (taka największa )
Tak czy siak wahacz jest do wyjęcia. Największy problem to demontaż wahacza tak aby nie uszkodzić metalowego czopu.
Z wprasowaniem też nie jest tak łatwo. Podpowiem tylko,że najszybciej i najskuteczniej jest rozciąć wahacz w odpowiednich miejscach,wstawić odpowiednią tulejkę i elegancko pospawać. Od razu też przydaje się wzmocnienie wahacza w miejscu mocowania tulejki ponieważ blacha jest cienka jak z papieru.
Piwa: 23/4
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 20:28
Co mi się wybiło to wiem,kupiłem jedna tuleje BMW i po świętach będę ją przerabiał.
Co do wybijania tulei to u mnie nie ma problemu bo już sprawdzałem jak mierzyłem, co ciekawe tuleja wychodzi tylko w jedną stronę.
A od czego ty zakładasz ? BMW czy Opel bo też pasują od Land rovera? _________________ Vel Stanisław
Piwa: 23/4
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 06:26
Dzięki ale juz sam zrobiłem
Tuleja od BMW i tulejki do wprasowania do środka-koszt 250 zł za 2 wahacze.
Wielkiej filozofii to tam nie ma, każdy tokarz to zrobi, łączenie ze wzmocnieniem wahacza.
Czas naprawy 3 godziny _________________ Vel Stanisław
Piwa: 23/4
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 12:56
Spokojnie wytrzyma kilka lat:)
Co ciekawe nasi sąsiedzi za wschodniej granicy, przerabiają tuleje od Land Rovera i bardzo sobie chwalą.
Tak więc widać że wymiana takiej tulei na inną-dobrze dobraną- spokojnie wystarcza i to na długo. _________________ Vel Stanisław
Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Vel Satis 2.0T
Piwa: 0/10
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 12:05
Koledzy a ja mam prośbę żeby ktoś pokazał mi na jakiejś fotce zawieszenia, które dokładnie to są te tuleje.Chodzi o tuleje od strony koła w takim podłużnym wahaczu w kształce rury?
Piwa: 23/4
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 12:55
Dokładnie tak,możesz przerobić zgodnie z opisem z forum, na tuleje od BMW lub Land Rovera mały koszt a jeździ jak oryginał. _________________ Vel Stanisław
