( Renault Thalia ) Nie działa wskazówka prędkościomierza i licznik dzienny
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
ksiąz
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: thalia1,4 2001
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 09:37
Re: ( Renault Thalia ) Nie działa wskazówka prędkościomierza i licznik dzienny
na aukcjach można kupić za ok 50 zł nowy
kotek5050
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Thalia 2002
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 14:00
Nie chodzi o aukcje, chodzi o usunięcie przyczyny. Wymienić czujnik prędkości przy niedomaganiach jakie opisałem. Przesadziłem z ceną, w sklepie zajmującym się sprzedażą części zamiennych do Renault taki czujnik to 52 zł.
Pozwalam sobie zadać przy tej okazji pytanie:Czy zrobił ze mnie idiotę (naciągnął na kasę) mechanik, który wziął 200 zł za zdjęcie panelu z pokrętłami nagrzewnicy, naprawę pokrętła nagrzewnicy i wyjęcie i przeczyszczenie pływaka w zbiorniku paliwa. Czas pracy to ok.1 godzina. Ale KASA!!! ............i tu wulgaryzm. Możecie podać ceny jakie za te machinacje wynoszą? Serdeczności.
Metanoxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: renault thalia 1.4 8v 2003r
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 12:25
gdzie dokładnie jest ten impulsator.mam silnik 1.4 8v.czy wymiana łożyska w kole z tyłu ma jakiś związek?
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 12:32
Impulsator - czujnik prędkości znajduje się przy skrzyni biegów. Wymiana jest konieczna gdy wskazówka prędkościomierza raz wskazuje prędkość, a raz nie(opada do zera). Tak przynajmniej było w mojej thali 1,4 16v.
Kosz czujnika ok.50 zł. Wymiana trwa kilka minut. Musi być robiona w kanale lub na podnośniku.
Przepraszam, ale wymiana łożyska nie ma nic wspólnego z uszkodzonym impulsatorem. Serdeczności.
sebabo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sędziszów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.4 8V 2001R
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 18:28
w mojej thali od kilku tyg mam ten sam problem. Napiszcie czy wymiana tego impulsatora pomogła.
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 07:00
Mnie pomogło. Naprawa, czyszczenie impulsatora nic nie dają, moim zdaniem tylko wymiana. Serdeczności.
Metanoxx
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 12:21
byłem wczoraj w aso.koleś powiedział mi że to na 80% jest prądniczka prędkościomierza.czy to jest to samo co impulsator?
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 14:43
Nie wiem, natomiast sądzę, że jednak warto kupić nowy i po kłopocie mam nadzieję.
A co, on chce tę prądniczkę naprawiać? Jakiś powalony.Takich rzeczy się nie robi.
Metanoxx
Wysłany: Pią 01 Cze 2012, 11:37
pojechałem do aso bo zapaliła mi się kontrolka "check".okazało się że jest to związane z czasami nie dziąłającym prędkościomierzem.wymienię ten czujnik o którym pisaliście(impulsator) i zobaczę czy pomogło.na allegro najtańszy znalazłem za 85 zł.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 22:32
Powiedz temu baranowi, że prądniczka to siedzi w rowerze i zasila lampkę z przodu i z tyłu, czujnik prędkości w thalii(i wielu innych autach) to przetwornik wykorzystujący efekt HALLA. Thalia ma to do siebie, że możesz latami jeździć z uszkodzonym czujnikiem prędkości a na zapalenie CHECK,a nie ma szans(sterownik zarejestruje błąd ale kontrolki nie zapali)-w tym aucie kontrolka CHECK informuje tylko i wyłącznie o nieprawidłowej pracy układu oczyszczania spalin
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
22 400
234 000 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
RenaultMegane
142 800
48 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultLaguna
38 000
209 000 km
