( Renault Clio ) Zawieszenie, łożysko amortyzatora
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
mikee_87
Posiadane auto: Renault Clio, RN, 1.2, 1994'
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 10:05
Wydaje mi się że mam uszkodzone łożyska amortyzatorów, pojawiają się dziwne stuki podczas przejazdu po dziurach, cała reszta oprócz amortyzatorów i tego łożyska jest wymienione. Czy to możliwe?
Dodam jeszcze, że podczas kręcenia kierownicą obracają mi się kielichy pod maską, czy tak powinno być?
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 15:48
Re: Zawieszenie, łożysko amortyzatora
Prawdopodobnie tak.
pawel9301
Skąd jesteś (miejscowość / region): świetokrzyskie/Sandomierz
Posiadane auto: Audi A4 Avant/98'/1.9TDI(81KW), Sharan 2000r. 2,8 204KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 18:16
Re: ( Renault Clio ) Zawieszenie, łożysko amortyzatora
Sprawdz jeszcze gumy na stabilizatorach.
mikee_87
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 10:18
w tym modelu nie ma stabilizatorów
mikee_87
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 16:17
Czy podczas kręcenia kołami obracają się wam pod maską pierścienie mocujące amortyzator?
andrekol68
Posiadane auto: Renault Clio 1,2,1149 ccm,1997 r.
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 15:06
zawieszenie,łożysko amortyzatora
Mikee-dzisiaj miałem zamiar pisać na ten sam temat,jeden mechanik zasugerował mi że objaw kręcenia się kielichów górnego mocowania świadczą o zatartych łożyskach amortyzatora.Kiedy skonsultowałem ten fakt z warsztatem mocującym amortyzatory(Kayaba) ten stwierdził że tak ma być i jest to prawidłowy objaw.Mimo wszystko nie był całkiem pewien swego i spróbował dokręcić kielichy (bez rezultatu).Wobec tego jeszcze tego samego dnia udałem się do mechanika nr.1 który wycofał się poniekąd z diagnozy mówiąc że mógł się pomylić ponieważ w każdym samochodzie mocowanie może być inne.Wynika z tego że nic złego się nie dzieje tak u Ciebie jak i u mnie.,pozdrowienia
wojtekclio
Posiadane auto: Clio II, 2000, 1,4 8v, (E7J)
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 19:20
hej. w moim aucie podczas obracania kierownicą kielichy sie obracają, zreszta nie tylko w clio, również i aucie grupy vw. pozdrawiam
mikee_87
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 09:04
Dzięki za info. A możesz jeszcze sprawdzić:
1. Bujaj samochodem jedną ręką od strony przodu
2. Drugą ręką trzymaj za mocowanie armotyzatora> chodzi o to czy masz tam luz.
U mnie jak by są wyczuwalne i według mnie to chyba właśnie to stuka. Po za tym jakoś ciężko chodzi mi kierownica.
smajl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Nyski
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 18:33
Sprawdz
Tak jak kolega (mikee_87) powiedział należy sprawdzić podczas bujania samochodem czy nie ma luzu na gurnym mocowania amortyzatora jeżeli widnieje luz gurne mocowania amortyzatorów do wymiany. Należy również sprawdzić czy czasem nie występują stuki podczas skręcania kierownicą w lewo i w prawo do oporu na szorstkim podłożu np beton bądź kostka brukowa jeżeli słychać stukanie odgłos strzelanie to łożyska górnego mocowania są zatarte i należy je wymienić.
ArturSati
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Renault Clio 2 2003
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 08:49
Problem nie znika
Pomóżcie proszę bo już sił mi brak. Co 4-5 tys km muszę wymieniać łożyska amortyzatora. Teraz wymieniłem też amortyzatory, jeździ się super ale przy parkowaniu czuję że znowu zaczynają się przeskoki na kielichach (brak płynności ruchu). Już nie wiem co może być przyczyną, zaraz znowu mi łożyska padną. 3 mechaników odwiedzałem, żaden nie jest w stanie mi pomóc.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
RenaultClio
29 900
42 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
