( Renault Clio ) Ozonowanie klimatyzacji w warsztacie - WĄTPLIWOŚCI po fakcie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
cyga
Posiadane auto: Renault, Clio II, Ph2, 1149, 2003
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 19:51
byłem dziś na ozonowaniu klimatyzacji, sprawdzeniu szczelności, uzupełnieniu ewentualnych braków czynnika chłodzącego...
Jedno co mnie zastanowiło to sam etap ozonowania. Pan wrzucił ozonator (czy jak ta maszynka się nazywa) nad radio, odpalił na 10-12 minut, ustawił obieg wewnętrzny na włączonej klimie, ALE SIŁY NAWIEWU NIE ZMIENIŁ (była na wartość ZERO - w sumie brak nawiewu). Czy przeprowadzenie ozonowania w ten sposób może w ogóle przynieść jakieś efekty?
Pytam, bo nie wiem czy nie udać się do gościa z reklamacją...
Bardzo proszę o porady
Dziękuje i pozdrawiam
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 20:45
Re: ( Renault Clio ) Ozonowanie klimatyzacji w warsztacie - WĄTPLIWOŚCI po fakcie
Zdecydowanie za krotki czas !!! okolo 30 minut
Ile kolega zaplacil jesli wolno spytac??
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 20:47
Czas ozonowania przynajmniej 30min, obieg zamknięty, wszystkie zapachy(choinki, ambi pury i inne smrody) na zewnątrz, nawiew na dwójkę. Po spełnieniu powyższych i tak to g....no daje(moja prywatna opinia) Laughing
cyga
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 20:51
Zapłaciłem 40zł - Groupon.
Planuje jutro pojechać na reklamacje... spodziewałem się, że może nie być zbyt dokładnie w związku z ogromem klientów z groupona.
Edit:
Kolega powyżej napisał - obieg na 2. To jedna opinia jak narazie... Czy może ktoś jeszcze powiedzieć jak z tą siłą nawiewu w czasie ozonowania ma być?
Bo jadąc na reklamacje chciałbym móc im wypomnieć co reklamuje oprócz czasu ozonowania...
Bogdan61
Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 00:21
Jaki obieg nie ma większego znaczenia, najczęściej jest to 1 lub 2 obieg - ale nawiew musi być obowiązkowo włączony, przy zamkniętym obiegu powietrza (może mechanik to przeoczył?). No i jak koledzy pisali - dłuższy czas ozonowania (a to, że Grupon - to nie ma znaczenia, jeśli podejmują się takich usług, to muszą je robić prawidłowo).
agir
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI Renault Scenic 1.5 dci 2007
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 19:26
W zeszłym roku na wiosnę ozonowałem wnętrze samochodu 2 miesiące po jego kupnie ( mimo że nie było ponoć w nim palone zapach nie był powalający ). Maszynka do ozonowania była postawiona na podłodze pod kierownicą, nawiew na 3 bieg, drzwi zamknięte oczywiście obieg wewnętrzny - czas 1 godzina !
A po wszystkim jak pojeździłem parę dni nie wyczułem nawet śladów zapachów które mnie irytowały.
cyga
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 22:51
Jutro do nich pojadę, zobaczymy czy nieświeży zapach zniknie po dłuższym zabiegu...
cyga
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 21:19
Trochę już przeterminowane, ale nie lubie niezamkniętych tematów.
Klima przeszła kolejny zabieg, tym razem 35minutowe ozonowanie na najwyższych obrotach nawiewu, jednak niestety nie pomoglo to zbytnio. Może tragedii nie ma, ale i tak będę to musiał rozwiązać środkami chemicznymi.
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
wojtekclio
Posiadane auto: Clio II, 2000, 1,4 8v, (E7J)
Wysłany: Czw 30 Cze 2011, 22:50
koledzy, czyszczenie klimatyzacji powinno odbywać się przy WYLĄCZONEJ klimatyzacji. gdy klimatyzacja pracuje parownik jest czesto pokryty cienką warstwą szronu i wówczas jakikolwiek środek czyszczący (czy to będzie chemia w sprejach, czy uzycie maszynki do ozonowania) niewiele pomoże. Czyszczenie parownika powinno odbywać się, gdy jest on osuszony czyli przynajmniej po upływie ok pół godziny pracującego wentylatora nawiewu ale bez włączonej klimatyzacji. wówczas czyszczenie / odgrzybianie ma sens i przynosi oczekiwany efekt. pozdrawiam.
cyga
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 22:46
W sumie to może mieć sens, jako że zabieg nie przyniósł oczekiwanych efektów. Spróbuje takiego odgrzybiania, może TO jest właśnie klucz do sukcesu.
s7owik
Posiadane auto: stare ale jare
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 23:22
Re: Ozonowanie klimatyzacji w warsztacie - WĄTPLIWOŚCI po fakcie
cyga napisał:
Ja byłem w tamtym tygodniu na ozonowaniu wnętrza auta i nabiciu nowego czynnika 1234yf w serwisie PerfectClima.pl Chciałem zlikwidować smród fajek, ale u mnie rzeczywiście trwało to dłużej, więc nie wiem czy to Twoje ozonowanie przyniosło w ogóle jakiś skutek..??
Ostatnio zmieniony przez s7owik dnia Nie 12 Lip 2015, 15:41, w całości zmieniany 1 raz
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 08:33
Nie zapominajcie, że oprócz czasu liczy się także wydajność ozonatora. Ozonator, który można kupić w cenie jednej usługi można sobie wsadzić wiecie gdzie. No i ostatnia rzecz to jego trwałość (np 4 tys. godz), potem to tylko maszynka do pobierania prądu.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 10 Lip 2015, 17:38
Nie wolno się dać nabierać na ozonatory o małej wydajności (taniocha z aledrogo). Ważna jest wydajność !
Ja kupiłem taki: http://viaken.pl/pl/generator-ozonu-viaken-voz-gl-2186-wydajnosc-400-mgh.html
Nie jest to reklama ale chcę pokazać że warto patrzeć na parametry ! Możecie kupić podobny i gdzie indziej.
Jak robię ozonowanie ? Po pierwsze to nie odpalam silnika tylko podłączam pod prostownik,dmuchawa na 3 lub jeśli klimatronik to 3/4 nawiewu,nawiew na szybę i deska rozdzielcza (nigdy na nogi).Czas pracy 30 min jeśli mało to drugie 30 min i musi być dobrze.Ozon jest gazem ciężkim więc ozonator musi być wysoko (nigdy na podłodze). Oczywiście obieg wewnętrzny. Niektóre auta realizują obieg wewnętrzny po przez filtr pyłkowy i dlatego zawsze przed zabiegiem wywalam ten filtr i zakładam nowy po ozonowaniu. Uff...
Po takim potraktowaniu auta "będzie Pan zadowolony" Wink
P.S.
Najczęściej malutkie ozonatory nadają się do ozonowania schowków w Waszych autach
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultKadjar
52 000
55 900 km
RenaultScenic
19 890
188 607 km
RenaultMegane
49 510
94 460 km
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
