Dołączył: 30 Maj 2011 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Clio 2, poj 1200cm2
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 20:33
Dobieranie koloru farby
Odczytałem od strony pasażera z naklejki numer koloru nadwozia (MV 632- srebrny) i chciałbym teraz kupić w sprayu lakier czy ktoś wie jakie dostępne lakiery odpowiadają temu kolorowi?
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 20:58
Re: ( Renault Clio ) Dobieranie koloru farby
ŻADNE, po lakier w sprayu idzie się do mieszalni auto lakierów a tam za odpowiednią opłatą ładują 2setki bazy(do reszty trzeba jeszcze bezbarwny bo kolor jest matowy) w puszkę i możesz psikać
Ostatnio zmieniony przez milejow dnia Pon 06 Cze 2011, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Raczej może być problem.
Na podstawie jakiegoś elementu (obudowa lusterka,klapka paliwa) dorobią ci lakier i wpakują go w sprey. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 691 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Renault Thalia I ph3 1,5dCi 2005r, Fiat Punto II 1,2 60KM 2000r..
Piwa: 34/15
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 00:29
Oczywiście. A jeszcze lepiej to podjedź do mieszalni lakierów autem
Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń Posiadane auto: renault clio
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 15:01
sprawdz kolory.motip.pl
ja swój znalazłem, zamówiłem i wszystko wyszło tak jak należy.
mieszalnia teoretycznie ma swoje zalety, niby dobiera aktualny kolor - wiadomo, że po kilku latach lakier może troche wypłowieć. Ale z drugiej strony jak mieszalnik źle wymiesza, to narobisz sobie tylko więcej szkody.
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 23:27
Stary temat wrócił, otóż nie kupowałem farby przerdzewiałe nadkole wraz z nową reperaturką którą kupiłem oddałem do warsztatu blacharskiego. Z tego co mi mówili to farbę dobierali z klapy wlewu paliwa (jest możliwość jej wyciągnięcia i dobrania koloru farby). Jednak nie ma co się łudzić przy samochodzie starym zawsze będzie jednak inny odcień. W różnych miejscach różnie lakier wyblakł. Widać minimalną różnice w odcieniu. Natomiast przy kupowaniu części blacharki np: drzwi to trzeba się powoływać na numer zapisany na karoserii.
