( Renault Laguna ) przycisk start/stop
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
waldek446
Posiadane auto: renault laguna 2004 1.8 16v
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 12:57
przycisk start/stop
Witam wszystkich kupiłem niiedawno lagunke w ktorej znalazlem od niej jakies książki , zaciekawila mnie jedna zecz, z obrazkow w książce wywnioskowałem ze po włożeniu karty powinien się uzbroic nazwie to system i na guziku start stop powinna sie zapalic kontrolka, miejsce czy kontrlka w guziku jest ale nigdy mi się jeszcze nie zapaliła , czy może mi ktoś podpowiedzieć czy jest z tym cos nie tak czy poprostu jakas zarowka się przepaliła . z gory dzięki .pzdrawiam.
jacuzo
Posiadane auto: RENAULT LAGUNA 1.9dci 2002r.
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 14:46
Re: ( Renault Laguna ) przycisk start/stop
Jeśli poza tą kontrolką wszystko dziala tak jak powinno to najprawdopodobnie poszła dioda w przycisku Start Stop. U mnie tez nie świeci ale mi to nie przeszkadza. Kiedys na forum widziałem podobny temat i był tam link do stronki na której jest pokazane jak wymienić taką diodę.
waldek446
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 09:26
start
przy okazji czytałem na forum ze jezeli przycisk trzeba trzymac zeby odpalic auto to w czytniku karty jest wyłamany jakiś plastik ,czy mogłby to ktoś opisać albo podać instrukcję jak ten czytnik rozebrać bo nie chciał bym go rozwalić .z gory dziękuje, pozdrawiam.
zupel
Skąd jesteś (miejscowość / region): knurów
Posiadane auto: renault laguna grandtur 1.9 dci 2003
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 10:55
witaj waldek446 , zalogój się na stronie laguna polska i tam są fajne manuale jak co naprawić żeby nie zepsuć i żeby działało .
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Megane
27 900
154 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Scenic
50 800
45 000 km
Clio
23 800
117 000 km
Megane
35 800
87 000 km
